Используется древняя версия Paint, меню вид --- "просмотреть рисунок".
Инструмент для настройки китайского лазерного коллиматора.Две втулки от линз Барлоу 1.25 без линзоблоков.С двух сторон вставляем коллиматор в 2 втулки, чтобы был доступ к 3 винтам юстировки.Фиксируем их малярным скотчем к столу и прижимаем книгой. При такой фиксации коллиматор при медленннм вращении вообще не шевелится.....
то в трубе это будет точность 0,1мм. Такую точность невозможно увидеть на зеркале и настроить через фокусер трубы.
Собрал стенд для метода Коммона. Вроде как, подойдет для зеркал всборе на планшайбе с малой осью до 100мм (толщина вместе с планшайбой до 40мм), а без поворота по оси - до 150мм.
Цитата: Феанор от 19 Окт 2020 [11:13:10]Собрал стенд для метода Коммона. Вроде как, подойдет для зеркал всборе на планшайбе с малой осью до 100мм (толщина вместе с планшайбой до 40мм), а без поворота по оси - до 150мм.Цукко! Вот оно поколение, не делавшее скворечники!
Саша, ну хоть одну укосину вкорячь куда то, нельзя же так!
Я вот думаю стоит ли покупать коллиматор для настройки если имеется отверстие.
... Бетон, щедро "обернут" эпоксидкой.
Цитата: Феанор от 07 Мар 2021 [13:59:27]... Бетон, щедро "обернут" эпоксидкой.Вот это правильно. И не просто эпоксидкой, а ещё и с тканью наверно? А что за квадратики, из чего?
