A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 293117 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #5340 : 10 Дек 2013 [21:09:13] »
Филипп, так вот же-шь я тут ещё осветитель городил https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg1169284.html#msg1169284 Правда так пока и не догородил, но собираюсь ещё и линзочками дособирать рассеивающийся свет. Хотя диод светит и без того очень ярко.
Дим Саныч, тут нашел ленту светодиодную, желтую такую на медной фольге, думаю один из них взять.  Еще лезвия от бритвы MACH3 со сменными кассетами  легко снимаются. Как Гена посоветовал, микроскоп Ленинград 60г. выпуска есть в наличии, снял с него ненужную оснастку теперь осталось слепить крепеж для индикатора. Потом дам поглядеть.   :)  ;)
Только не порть станину микроскопа делай так чтобы можно было восстановить прибор, мировоззрение и опыт со временем меняются , возможно безрассудно испорченную вещь со временем станет жаль.......................
« Ответ #5341 : 10 Дек 2013 [21:23:39] »
Я сначала то-ж диод из фонарика выковыривал, а потом (когда его спалил :-X ) пошёл на рынок и купил жменю таких. Стоят копейки и выбор балшой, какие хош, и разноцветные, и яркие, и не очень.  :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #5342 : 10 Дек 2013 [22:17:58] »
звезда работает лучше чем щель ( счас меня запинают
Буду первым "пином".
Самое большое преимущество щели заключается в том, что дает возможность сделать расстояние между ножом и осветителем равным нулю.  Это, в свою очередь, позволяет исследовать зеркала большой светосилы, без опасности внести систематический астигматизм , или, что тоже, его обнаружить.
Ну и света - в разы больше, хотя при современных осветителях, это уже почти не актуально.
MACH3 - плохой человек. У него лезвие - зубчиками. Ищите "Неву" , "Славу" или просто посмотрите на лезвие с увеличением Х30 / Х50. В крайнем случае примените лезвие канцелярского ножа с насечками для отламывания. Заточка должна быть "ровной" , иначе Вы будете видеть рельеф ножа, а не своего зеркала.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2013 [22:28:11] от Piter_Korn »
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 389
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #5343 : 10 Дек 2013 [22:27:25] »
Тоже вырезал из ленты один вместе с фольгой,чтоб не курочить.Наложил на отверстие и заклеил липкой алюминиевой лентой,чтоб назад не отсвечивало.Впереди-такая-же алюм. фольга с проколом,с пятого раза прилипла как надо.Липкая фольга-удобная вещь
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #5344 : 11 Дек 2013 [19:29:35] »
Так и сделал, сложил аккуратно в целофановые пакетики, потом соберу. а так стоял он у меня на витрине в оптике но что то никто так и не купил раритет.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2013 [19:45:54] от Philipp »
Оффлайн Philipp
« Ответ #5345 : 12 Дек 2013 [07:12:54] »
Посмотрел на б\ушные лезвия MACH3 под микроскопом  - оччень хороший резкий краешек без зазубрин и микро неровностей такого я не видел на канцелярском ноже, да и не брило бы,  если бы пила на кромке была.
Что привлекает  MACH3 это узенькие  направляющие ребра жесткости, две таких планки можно точно параллельно расположить по вдоль какой-нибудь подходящей прорези бОльшего размера получились бы идеально ровная щель по всей длине  кромки.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #5346 : 12 Дек 2013 [10:26:26] »
Да-да, твой и М10 почти одинаковы, похоже ты подвижку конденсора тоже,- снял? или эта модель без конденсора? на нее если выточить вкладыш удобно ставить индикатор сквозь тубус пропустить длинный шток который-бы толкал шток индикатора, сам механизм микроскопа можно "опрокинуть" в горизонтальное положение, на станине есть подпятник которым можно выставить с высокой точностью горизонтальное расположение оси тубуса.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5347 : 12 Дек 2013 [15:29:09] »
Так и делал,снял предметный столик,на подпятник закрепил отрезок линейки(микрометра небыло),с верхней стороны тубуса просверлил два отверстия для крепления пластины,согнутой на 90 град,больше вмешательств не требовалось.По высоте подвижи нет,выставлял самим зеркалом,для поперечного лезвие канцелярского ножа закрепил через его отверстие вверху осью (болтик с гаечкой на 4) В обушке лезвия проточил на камне выступ для пружинки возврата.Остальное видно на рисунке.В отверстие осветителя вставлен св.диод на отрезке его ленты с проводками и заклеивал с тыла и фронта липкой фольгой,(в передней делал до этого прокол)Указатель-пластина с острым кончиком прикреплена к тубусу вместе с пластиной-уголком,на рисунке отсутствует.Можно приспособить старый штангенциркуль с его лимбом,вполне себе неплохая точность,если микрометра нет.Была идея приспособить лазер для совмещения оптических осей,чтоб не городить скамью,но обошелся и так,проверяя смещение картинки вбок и по высоте их предфокала в зафокал,поправлял положение станины.Мучительно,но возможно.Станину немного утяжелял для устойчивости.Для проверки параболы по зонам такая конструкция без скамьи слабовата.
Оффлайн Philipp
« Ответ #5348 : 12 Дек 2013 [17:32:02] »
МП-6 № 60399
Ленинград 1960г. Объективчик правда, слабоват (F - 13,89 A-0,30 80938) есть поляризаторы, рассеиватели рычажки всякие, правда опять запылились держал не под колпаком, и осветитель отсутствует, но зеркальце подсветки еще боль менее. На солнце на природу, исследовать микромир самое то.
Окуляр от МБС подходит, в него думаю вмонтировать щель с ножом и светодиодом, наблюдать теневую картину можно если положить зеркало на пол (у меня радииус зеркала 1600мм.) так что если что то типа этажерки применить то с небольшой подставки можно наводить. (росту маловато :)
Или другой вариант повернуть где-то под 45 гр. зеркало в угол (под плинтус) сам с удобством за столом.. Или по горизонту, тоже можно, только где-то закрепиться надо вдоль стены или на шкаф, да, раньше на шкафе, на кухне ставил но там были другие условия и мерил по линейке. давно это было..э
да Генадий, есть еще готовые держатели индикаторов  соорудить из них что-нибудь думаю закрепить к ручке, от которой отходит маховичок передвижки тубуса, тогда ничего сверлить, дырявить не придется.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2013 [17:43:31] от Philipp »
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #5349 : 12 Дек 2013 [19:08:02] »
Посмотрел на б\ушные лезвия MACH3 под микроскопом .....
Это я с жЫлетом перепутал.
Оффлайн Philipp
« Ответ #5350 : 13 Дек 2013 [06:28:58] »
Сделал крепеж, из дюральки, засверлил два отверстия, нарезал М4 в основание.
Вот что получилось.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5351 : 13 Дек 2013 [06:37:41] »
Вот что получилось.
Смотрится как настоящее.  ;)
Оффлайн Philipp
« Ответ #5352 : 13 Дек 2013 [07:36:09] »
Утро вечера мудренее... Вот дубина,  >:( не там засверлил, надо было на черном основании крепить!!!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5353 : 13 Дек 2013 [07:47:14] »
На подставке что ли ?
Оффлайн Philipp
« Ответ #5354 : 13 Дек 2013 [08:01:58] »
Тубус двигается двумя маховичками, один для губой наводки,  62 мм. другой для тонкой, в пределах 1-2 мм.
узел тонкой (микрометрической) фокусировки.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2013 [19:43:26] от Philipp »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5355 : 13 Дек 2013 [08:04:03] »
Понял. У меня есть такие подставки от микроскопов, но там по одному (двигается 25 - 30 мм.)
Оффлайн Philipp
« Ответ #5356 : 14 Дек 2013 [06:53:49] »
Сделал переходник, служащий одновременно упором для микронного индикатора, ржавый болт от кардана на 10мм. как раз подошел по  резьбе.
Пока, для пристрелки, использовал коллиматор Ивана Семеныча.
вот думаю как бы сделать нож Фуко, в том же исполнении...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5357 : 14 Дек 2013 [06:59:56] »
Если хватит диаметра отверстия в этом коллиматоре, то просто приложить лезвие сзади или выточить новую вставочку, с бОльшим отверстием.
Оффлайн Philipp
« Ответ #5358 : 14 Дек 2013 [07:05:08] »
Дырочка маловатая, жалко портить
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5359 : 14 Дек 2013 [07:10:48] »
Эту не стоит, проще ещё выточить.  Я раньше просто к трубке фокусёра прикладывал лезвие.
