A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 294594 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #5060 : 03 Апр 2013 [18:58:34] »
Жаль, что нет таких свёрел с длинной цилиндрической частью для высверливания эллиптических заготовок для диагоналок, хотя можно что-нибудь придумать. Продаются такие свёрла разного диаметра также в некоторых  строительных магазинах.
Продают и с длинным трубчатым хвостовиком. В тех же магазинах стройинструмента. Для высверливания каналов в стенах и перекрытиях. Диаметром от 30мм и выше.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #5061 : 03 Апр 2013 [19:21:04] »
Тоже алмазные? Если можно ссылку.Мелкие около 30 мм видел, а большого диаметра попадались только победитовые. Длина цилиндра д.б.раза в два больше диаметра сверла.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 393
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #5063 : 03 Апр 2013 [19:29:53] »
Можно отрезать рабочую часть и приварить ,стыковав на деревянной оправе к трубе подлиннее.или припаять.Шов положить снаружи и опилить после до нужного диаметра,алмазный слой все-равно большего диаметра,чем хвостовик
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #5064 : 03 Апр 2013 [19:32:06] »
Велика вероятность, что поведет от сварки.
Вот если твердый припой, но тогда только пср, а он собака дорогой.
и резать желательно не ровно, а пилой.(тогда может и обычный припой пойдет)
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5065 : 03 Апр 2013 [19:34:25] »
Редактировал ,добавил про оправу
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #5067 : 03 Апр 2013 [19:38:15] »
Хвостовик под балгарку, зеркало не выдержит и скорее всего точность изготовления...
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #5068 : 03 Апр 2013 [19:43:07] »
В сапфире есть до 90мм и судя по картинке глубокие.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #5069 : 03 Апр 2013 [19:43:51] »
Переделать под патрон и  с малыми оборотами.Эллипсы вообще с рук не вЫрезать, загубишь заготовку. в сверлильном можно
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5070 : 03 Апр 2013 [19:55:51] »
Заманчиво. Посмотреть бы вживую и обнюхать со всех сторон такие свёрла.А на счёт удлинения, здесь нюанс в том, что толшина стенки 1 мм, а с алмазным слоем 1.3 мм.Трубу с толщиной 1 мм сложно будет выточить, а если получиться, нужно будет делать наружную фаску на обоих сопрягаемых деталях и проваривать эти состыкованные фаски с последующим удалением выступающего сварочного шва заподлицо.Варить наверное можно отдать мастеру по починке ювелирных изделий, у них есть миниатюрные газовые сварочные аппараты. Лишь бы на алмазы не позарился  :D  :D :D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5071 : 03 Апр 2013 [21:04:36] »
Просто ссылка "на вскидку" Искать надо не сверла, а коронки.
http://www.distar.ua/ru/products/sverla/sverlo-po-betonu-DP50D
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #5072 : 03 Апр 2013 [21:18:20] »
Скучно Вы там живете...Или по базарам не ходите...У нас этих сверл от 2мм до 120мм весь базар завален! Цены - копейки! 100-120мм около 10-15$ стоят. Использую примерно с 2000года.
А если размер нужен не стандартный, то вот: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,56321.msg961475.html#msg961475
« Последнее редактирование: 03 Апр 2013 [21:23:29] от Astel-150 »
Оффлайн Vladstar
« Ответ #5073 : 03 Апр 2013 [21:26:17] »
Это же дыра, и республика называется Карачаево-Балбесия. Кроме БТА, Нижнего Архыза (Буково) и Домбая (?) никакой цивилизации.Паршивые светодиоды с Д=3 мм и те привёз товарищ из Москвы  :-\
« Ответ #5074 : 03 Апр 2013 [22:47:51] »
Влад а в Краснодар сгонять? ;) Тыж на колёсах вроде.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Юрий-Ульяновск
    • Сообщения от Юрий-Ульяновск
« Ответ #5075 : 07 Апр 2013 [01:17:12] »
Отмучил абразивы , начал шлифовать. Но зеркало покрыто сетью мелких царапин , думал от фаски подправил её , толку нет... Может что не так делаю с фаской , подозрения что из-за неё всё. Подскажите как поступить :-\
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #5076 : 07 Апр 2013 [08:37:46] »
Абразивы отмучивать очень кропотливая процедура, воду надо обязательно сцеживать но не сливать, разновидности абразива нельзя смешивать ну например белый и зеленный, серый и зеленый, черный и зеленый, коричневый и черный,...........- никак нельзя.
Даже карбид кремния черный и карбид кремния зеленый нежелательно мешать.
Если все соблюдено надо,- еще  придется заниматься отмучиванием абразива.
Если абразивы перемешаны то спасти положение может только из пересеивание но но незадача минутники очень плохо рассеиваются и достать нужные сита почти невозможно.
Если перемешаны,- очевидно их как это не печально придется выбросить, и нарабатывать однородные серые, зеленые, белые, коричневые, черные.
Как пишут в известных книгах для тонкой шлифовки предпочтительнее "электрокорунд нормальный" он серого или белого цвета иногда коричневого.
« Ответ #5077 : 07 Апр 2013 [09:29:37] »
Абразив получал из 2 одинаковых кругов белого электрокорунда.
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« Ответ #5078 : 07 Апр 2013 [09:52:45] »
Фаска хотя и может, но мало влияет на царапины...  Абразивы отмучивать требуется... (даже покупные, хотя не всегда)
И покупать готовые желательно, ощущения от стеклотрения совершенно другие. :)
« Последнее редактирование: 07 Апр 2013 [10:00:38] от Евгений Пухальский »
Мне нравится этот форум!
« Ответ #5079 : 07 Апр 2013 [09:58:49] »
А может кто подробно описать как сделать фаску добротную , что бы  выколок  не было.
