Площадь увеличивается,удельное давление-уменьшается
Цитата: arkturz от 02 Апр 2013 [18:26:02]Площадь увеличивается,удельное давление-уменьшаетсяВерно! Но при сплошном круге психологически легче увеличить давление.
Вот нашел: "Вместо банки высотой 100 см можно взять банку другой высоты, например, 25 см, тогда время оседания частиц будет в 4 раза меньше, 15-минутник осядет за 4 минуты, а 120-минутник за 30 мин." Пойду я отмучивать. Попробую получить 60 и 120 минутники. Тогда 60минутник должен выпасть за 15минут.
Цитата: Gromov от 02 Апр 2013 [18:30:41]Цитата: arkturz от 02 Апр 2013 [18:26:02]Площадь увеличивается,удельное давление-уменьшаетсяВерно! Но при сплошном круге психологически легче увеличить давление. Сплошной круг эффективнее работает только в начале, когда работает вся поверхность. По мере увеличения стрелки зеркала площадь рабочей поверхности круга уменьшается , т.к. металл сошлифовывается на порядок медленнее, и в конце обдирки будет работать наружняя кольцевая зона, аналогично кольцу.
И ведь писали же мы не раз в теме про ВАГО: любительская парабола, изготовленная на дому без хорошей измериловки, почти всегда изрядно дерьмовата.
Ну, теоретически чугун менее прочен на истирание, из-за углеродистости... Не задавался вопросом, просто отметил для себя
если круг из абразива, то он тоже стирается и приобретает кривизну. Но при этом центр начинает рыть быстрее.
вопрос был в "сферизации" самого обдиральника...
Цитата: ROVIAN от 02 Апр 2013 [19:24:44]если круг из абразива, то он тоже стирается и приобретает кривизну. Но при этом центр начинает рыть быстрее. Он в любом случае роется быстрее. Этот недуг лечится эллиптическим штрихом.
Обдирается отлично, вопрос был в "сферизации" самого обдиральника...
Сферу можно натереть и точности теневого будет достаточно?А с параболой только интерферометр?Или же есть чего попроще?
