A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 275555 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #4420 : 20 Авг 2012 [19:17:23] »
Доброго времени суток, уважаемые ЛА!
Прошу вашего мнения о пригодности стекла данной заготовки  дабы развеять все сомнения.
(Фото получено на фоне LSD через поляризационный фильтр.)
Если это тепловые пятна от рук(белые), то пойдёт. Если они не сходят, то нет. Плохо видно но скорее всего на стекле крест.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #4421 : 20 Авг 2012 [19:35:58] »
К сожалению это не тепловые пятна. А крест действительно не явно видно... СтОит ли работать над данной заготовкой... - не понятно.
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
« Ответ #4422 : 20 Авг 2012 [20:27:39] »
Не стоит.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 362
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #4423 : 20 Авг 2012 [21:21:52] »
Раз решили использовать такие петли (надеюсь временно)
такие петли как на фото сделаны литьем из железа,люфта там нет,если,конечно,они новые. металл 8 мм толщины.если найду такие,то о какой временности речь,я их просто приварю к столику,а ноги- к ним
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #4424 : 20 Авг 2012 [21:35:38] »
Кстати на мониторе наверное за счет расположения ламп подсветки картина хуже чем через два поляризатора на солнечном свете. Покрутите стекло, если крест при этом окажется неподвижен то это не напряжения...............
« Последнее редактирование: 20 Авг 2012 [21:40:41] от Геннадий 66 »
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4425 : 20 Авг 2012 [22:05:36] »
Сделал все как Вы посоветовали. Действительно, крест остался неподвижен.
Как можно наверняка определить наличие/отсутствие напряжений при помощи одного имеющегося поляризата?
Canon 350Da, QHY5V
« Ответ #4426 : 20 Авг 2012 [22:10:09] »
Неподвижен относительно чего? Если относительно стекляхи (крутится вместе с ней) то напряжения в стекле.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4427 : 20 Авг 2012 [22:14:24] »
Крест неподвижен относительно монитора.
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #4428 : 20 Авг 2012 [22:21:14] »
Если крест неподвижен относительно ЖК монитора то напряжениний нет, сам "напарывался" на то-что на мониторе видны неявные кресты, "отнес" это к особенности конструкции монитора  когда сморел между двумя большими листами ( 265/25 мм илюминатор подумал что илюминаторы все такие) , полароидной пленки на солнечном свету " ненявного креста неувидел.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #4429 : 20 Авг 2012 [22:21:58] »
Нормально, сам как написал наблюдал такое...................., трите............
Для надежности посмотрите стекло на ЖК телевизоре большого формата если такой доступен, в нем лампы не боковой а задней подсветки , и скорее всего "эфекта неявного креста" неувидите.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2012 [22:29:54] от Геннадий 66 »
« Ответ #4430 : 20 Авг 2012 [22:34:05] »
А я про что?
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4431 : 20 Авг 2012 [22:36:11] »
Ээээ.... "трите". Если монитор кривой, то не значит, что стекляха без напруги. ;) Надо изыскивать другой инструмент контроля.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #4432 : 20 Авг 2012 [23:01:26] »
Только-что посмотрел через поляроид от фототехники на монитор так есть боковая засветка ( с четырех строн ) от ламп есть,
надо смотреть на большом телевизоре, чтобы быть до конца уверенным.........
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4433 : 21 Авг 2012 [11:20:20] »
На LED смотрю. Там нормально. Главное чтобы пятна с заготовкой не вращались.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4434 : 26 Авг 2012 [21:38:48] »
сегодня,исходя из имеющихся деталей сцепления веломотора Д-6 остановился на выборе дискового устройства тормоза для оси склонения.Большее число скользящих деталей,по-моему мнению,больше способствуют плавности страгивания оси ,чем ранее задуманное клиновое устройство,для которого был жестко посажен на вал текстолитовый шкив от мотоблока.но шкив и здесь участвует в цепочке-плоская сторона шкива-диск(не связан с валом)-кольцо-фрикцион(не связано с валом)-диск(связан с корпусом) пакет поджат пружиной,проложен шайбой и зафиксирован хомутом от какой-то шняги,удачно вписавшись в завершение устройства. поджав пружину на свой вкус,проверил-фиксирует положение хорошо,страгивается плавно,при вращении оси все подвижные детали работают, равномерно распределяя вращение. предвижу недостаток-отсутствие удобного органа регулировки усилия пружины.Интересно,насколько это востребовано у наблюдателей-визуальщиков с ручным наведением склонения?
« Последнее редактирование: 26 Авг 2012 [21:52:15] от arkturz »
« Ответ #4435 : 01 Сен 2012 [22:43:15] »
Изготовление оси склонений монтировки Добсона.
Конструктивная проработка, заготовка, разметка, сверление, нарезка резьбы, клёпка, резка ножницами по металлу, предварительная сборка, подгонка. Кронштейны вырезаны лобзиком, опилены, согнуты на кромкогибе и просверлены на сверлилке.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4436 : 01 Сен 2012 [22:43:50] »
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4437 : 01 Сен 2012 [22:44:19] »
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4438 : 01 Сен 2012 [22:44:57] »
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4439 : 01 Сен 2012 [22:46:22] »
Робот скопостроитель.
Усё.
                              Дмитрий Зимин.
