A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 299823 раз)
Leshy и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #440 : 23 Фев 2010 [21:48:08] »
Всех с праздником, с Днём Защитника Отечества! Всем здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях и в особенности телескопостроения. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Anechkin
  • Оптическая практика не менее интересна чем теория.
    • Сообщения от Anechkin
« Ответ #441 : 27 Фев 2010 [16:08:24] »
Недавно вступил в славные ряды телескопостроителей, чему несказанно рад :) решил написать в тему ДимСаныча. т.к. тематика таже. Ближе к сути: ободрал 200 мм заготовку до нужной стрелки(2 мм) и отлил шлифовальник из гипса, но после извлечения обнаружил, что с одного края есть выемка, видимо от пузыря воздуха шириной мм 7 и гдето 2 см длинной. Не повлияет она ли она работу, или лучше ее зашпатлевать\залить эпоксидкой?
« Ответ #442 : 27 Фев 2010 [18:02:51] »
И правильно сделали. Лучше конечно шпатлевать и материалом близким по свойствам к основе. А, разве Вы прямо по гипсу будете тереть?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Anechkin
« Ответ #443 : 27 Фев 2010 [19:15:10] »
Нет ессесно :D монетки 10 копеечные на эпоксидку посажу. А так тогда, замажу тем же гипсом, прежде чем защитный слой эпоксидки на все основание наносить.
« Ответ #444 : 27 Фев 2010 [20:28:52] »
Отличный шлифовальник!
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Anechkin
« Ответ #445 : 28 Фев 2010 [14:14:25] »
На сколько он хорош увижу в работе, а пока монеток нехватает :'( Кстати на сколько хороши "самодельные" вымытые абразивы? Абразивы я готовил по технологии вымывания, раздолбал наждачные круги и просеел через самое мелкое сито которое удалось достать (0.24 мм). Потом вымыл и него всю линейку размеров, и отделно промыл каждый номер. Технология та же как у вас: чашка, шланг, тисочки и конечно секундомер :) Абразив обдирал отлично, но обдирка это не критерий.
« Ответ #446 : 28 Фев 2010 [18:28:56] »
Не переживайте, нормальные абразивы из наждака. Многие такими пользуются.  Обдирка медленнее потому, что мягче чем остальные (песок не учитываем). Я смотрю и Вам понравились водные процедуры. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Anechkin
« Ответ #447 : 28 Фев 2010 [20:02:55] »
Да, я думаю это лучше отмучивания. Быстрее, при наличии частиц в воде их не вымоет, в банке останутся. Да и достаточно крупные фракции получить можно :) В общем одни плюсы.
« Ответ #448 : 28 Фев 2010 [22:25:31] »
to Anechkin: Советы по наклейке монет: 1) Монеты обезжирьте (ацетоном или нитро-растворителем); 2)Когда будете наклеивать, эпоксидку до сильной густоты не выдерживайте (смотря какая смола, но где-то не более 2-х часов). И на жидкую не надо, иначе расползутся и смола стечёт. 3) Слишком тонкий слой это плохо, толстый то-же. Эпоксидка должна хорошо прихватить края монет, но должна быть чуть ниже рабочей поверхности монет. Эти рекомендации важны, иначе монеты отвалятся и будет очень обидно. :'(  Не страшно если отвалится парочка с периферии, но страшно если отвалятся в центре или много. Желаю удачи.  ;)
« Последнее редактирование: 28 Фев 2010 [22:36:17] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #449 : 15 Мар 2010 [00:30:35] »
Задача по изготовлению полировальника у меня разрешилась неожиданно, буквально "свалившейся мне на голову" профессиональной полировальной смолой. Отпала куча проблем. Я благодарен нашему КААрдинатору РКЛА Евгению Ромасу за этот чудный материал и за оказанное содействие.
Завидный кусочек смолки был помыт(на всякий случай) и от него аккуратно отколото необходимое количество кусочков для изготовление двух полировальников - 150мм и 165мм. Кусочки помещены в подходящую посуду и засунуты в духовку с самым малым огнём. И пока смола "томилась" в духовке были подготовлены поверхности зеркал для отливки. Для защиты стёкол от излишнего тепла расплавленной смолы были использованы два варианта: кружок из бархата и кусок ХБ ткани.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #450 : 15 Мар 2010 [00:31:56] »
Далее поверхность укрывается фольгой и зеркала оборачиваются полоской обоев(лучше картоном) с буртиком в 3мм, чтобы смола не стекала с поверхности.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #451 : 15 Мар 2010 [00:33:24] »
После того как смола растопилась она выливается на подготовленные поверхности и формуется с прижимом и приклейкой к заранее изготовленным основаниям. В нашем случае основания отлиты из гипса(150мм) и бетона(165мм).
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #452 : 15 Мар 2010 [00:35:14] »
После остывания "сендвичи" распаковываются.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2010 [00:43:01] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #453 : 15 Мар 2010 [00:36:21] »
...ещё:
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #454 : 15 Мар 2010 [00:37:00] »
..и
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #455 : 15 Мар 2010 [00:38:06] »
Далее незаполненные смолой участки доливаются тем же расплавом или доращиваются расплавленной смолой на открытом огне или паяльником вручную.
В заключительной стадии прогревается вся поверхность смолы и разравниваются грубые неровновности. Эта процедура проводится с постоянным контролем поверхности.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #456 : 15 Мар 2010 [00:39:23] »
И полировальник готов к формовке.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #457 : 15 Мар 2010 [07:18:19] »
Все это очень сложно, грубо и грязно выполнено ;)
Зачем все эти тряпочки, фольга, буртики, доращивания паяльником!? Результат - паршивый. Жалко хорошую смолу.
Ну да, в любом случае, перед формовкой этих "отвратительных блинчиков" не забудьте обколоть им края, чтобы не свисали за край бетонной основы. Чудесный запах смолы, ласкающий нюх любого настоящего любителя, надеюсь уже начал впитываться в обои?  ;D
Надеюсь без обид?
« Ответ #458 : 15 Мар 2010 [09:42:58] »
Надеюсь без обид?
Весело и оптимистично. ;D
Уж как могём. А запах смолы действительно чарующий. :)
                              Дмитрий Зимин.
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
« Ответ #459 : 15 Мар 2010 [10:20:30] »
Надеюсь без обид?
Фидель... Как говориться - "Бабушка! НАУЧИ!" (С)  ;) ;D
Понято, что критиковать куда прощем, нежели подсказать как ПРАВИЛЬНО и КАШЕРНО всё зделать.
Ну уж как умеем и результатом довольны!  8) :P
И почему считаешь что результат поршивый? Всё отформованно, канавочки и т.д.
Начал полировку 150/525 - всё отлично просто! С битум-канифольной смолой не сравнить вообще!  :o
А на счёт чудесного, чарующего запаха настоящей смолы абсолютно согласен! КЛАСС!!!!
Канал на youtube.
