A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 300831 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Май 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Сергеич
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #420 : 19 Фев. 2010 [11:19:24] »
На деле все обстоит иначе, грубо говоря это лотерея, особенно с китайскими изделиями, где часто бывают эффекты "холодной пайки" или неприпаянной ножки капацитора :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #421 : 19 Фев. 2010 [11:51:58] »
Дядя Вова, резистор нашёл 220 Ом, думаю нормально будет (ток будет 13 мА). А "вдруг" ещё не подскажете: на какой полюс его паять? Или это без разницы?
Насколько я помню, у советских АЛ307 вывод "+" внутри виден в виде треугольника.
Можно проверить тестером в режиме проверки диодов - при подключении + к +, - к - светодиод слабо засветится.
Если перепутаете полярность, при наличии резистора, ничего страшного не произойдет - просто светиться не будет.
Meade ETX-90PE
« Ответ #422 : 19 Фев. 2010 [12:02:37] »
Спасибо, с полярностью диода разобрался, а вот конденсатор нашёл 20мкф на 10В (не знаю целый ли) и 10мкф на 12В. Вот только не знаю пойдут и ставить ли вообще?
                              Дмитрий Зимин.
Сергеич
« Ответ #423 : 19 Фев. 2010 [12:15:37] »
Конденсатор можно вытащить практически из любой электронники, у всех наверно есть китайские дохлые магнитофоны или чтонибудь такое.
В них как правило полно нормальных конденсаторов небольшой емкости, особенно в приемных трактах радио и УНЧ.
Конденсатор проверяется очень легко, достаточно его зарядить, и через некоторое время проверить его заряд. Если тока нет, то он высох, бракованный или с внутренним пробоем.
Вопрос, ставить или нет, дело сугубо ваше, но я бы поставил.
Для особо продвинутых, не проблемма и КРЕНку подключить, но тут это уже перебор :)
« Ответ #424 : 19 Фев. 2010 [12:21:41] »
Наверно пока конденсатор ставить не буду. Я видел прибор кот. работает без него нормально. Там блок питания от калькулятора "Электроника" и резистор на 200Ом.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #425 : 19 Фев. 2010 [14:52:33] »
Ну вот, где-то так.... Думаю конденсатор будет не нужен.
                              Дмитрий Зимин.
Сергеич
« Ответ #426 : 20 Фев. 2010 [11:25:25] »
Километры изоленты, все типично собрано, видимо не все еще знают про термоусадочные трубки, или способ защиты пвх изоляцией от проводов большего сечения.
В целом пойдет, главное работает :)
Бп китаец, и даже конденсатор в нем есть, если он там припаян куда надо, то диод на бп будет светится в течении некоторого времени, после извлечения девайса из розетки.
« Ответ #427 : 20 Фев. 2010 [11:57:19] »
Спасибо, проверил. После выдёргивания блока диод гаснет медленно и диод-индикатор на блоке ещё довольно долго светится. Конденсатор похоже приварен в нужном месте. Китайсам +1  :D
Пока это эсьперимет №1 потом всё перепаяется и возможно найду кембрики.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #428 : 20 Фев. 2010 [16:41:46] »
Хочу для источника использовать лазерный указатель в теневом приборе. Есть лазерный указкатель, но он 100 мВт- слишком много. Как понизить её мощность хотя бы до 1 мВт? Может засчёт пониженного питания? Или, всёже, придётся брать другую указку?
Сергеич
« Ответ #429 : 20 Фев. 2010 [17:15:32] »
Посдсказка, - что происходит с отдаваемым током, при разрядке батареек(по экспоненте) в китайской лазерной указке и как на это реагирует резонатор ЛД.
И сюда же, диоды, все включительно, потребляют ток а не напряжение, которое весьма критично превышать даже на 5-10% от номинала.
« Последнее редактирование: 20 Фев. 2010 [17:27:30] от Navi »
« Ответ #430 : 20 Фев. 2010 [17:21:26] »
А не опасно это для глаз?
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #431 : 20 Фев. 2010 [17:34:04] »
Насколько нашёл про диоды, так и они находятся под наблюдением "здравобезопасности". ;)
                              Дмитрий Зимин.
Сергеич
« Ответ #432 : 20 Фев. 2010 [17:44:28] »
100мВт, 100% черевато локальными повреждениями сетчатки и слепотой если излучение собрано в пучок...
ЛД смощностью 100мВт попадает в класс опасности 3B, лучше им по воронам "стрелять"  ;D
ЛД кусаются, если мощность позволяет, поскольку это не просто лампочка ильича а генератор когерентных и монохроматических электромагнитных волн.
walery
Сам ЛД 650nm(красный) не из мертвого DvD привода выковырян?
« Последнее редактирование: 20 Фев. 2010 [17:56:24] от Navi »
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #433 : 20 Фев. 2010 [17:53:41] »
Я так понял, что вместо лазера можно взять светодиод зелёного цвета и мы получим монохромный источник?
Сергеич
« Ответ #434 : 20 Фев. 2010 [18:04:13] »
У обычных диодов есть неслабые гармоники на разных длиннах волн, но его излучение всетаки считается монохромным, поэтому можно любого цвета но у красного и фиолетового меньше всего гармоник в видимом спектре.
« Последнее редактирование: 20 Фев. 2010 [19:13:18] от Navi »
Оффлайн Андрей (elektro)
  • Вау! Звёзды!!!
    • Сообщения от Андрей (elektro)
« Ответ #435 : 20 Фев. 2010 [23:34:46] »
Добрый вечер, Дмитрий! Душа не выдержала читать Ваши размышления по поводу световой части теневика! Извените, но на 50% бред!!! Во первых только мазохист не дорожащий глазами может применить лазер в теневике, тем более что картинку он размывает и подробностей видно меньше.( если я не ошибаюсь обсуждалось в теме "практикум") Во вторых Величайшее изобретение "сверхяркий светодиод" дало  возможность отказаться от проводов!!! Зачем громоздить блоки питания когда простая "крона" даст возможность работать десятки часов. Удобно если от какой то игрушки остался батарейный отсек на три батарейки типа:АА или ААА. Потом мах ток светодиода 25ма  от сюда следует,что при 9ти вольтах резистор должен быть 360ом, при 4,5в- 180ом соответственно(можно 200). Из своего опыта добавлю: не плохо было бы в цепь добавить переменный резистор 200-600ом. для уменьшения яркости. А то глаза устают и слепит светодиод сильно.
Надеюсь мои советы будут услышаны! Удачи!
« Ответ #436 : 21 Фев. 2010 [00:16:05] »
Андрей, привет. Я всегда был противником применения лазера и никогда не собирался его применять в теневике (и даже в мыслях не было). ;)
А насчёт блока питания, то почему бы его не использовать если он есть. Переменный резистор хотел поставить, но пока решил так (а возможно он и не нужен будет).
                              Дмитрий Зимин.
  • Вау! Звёзды!!!
« Ответ #437 : 21 Фев. 2010 [00:58:55] »
На счет лазера я не тебя имел в виду, здесь в теме проявлялись такие "доброжелатели".Провода, если не мешают, то и пускай болтаются. Соединяй резистор, светодиод и переменник последовательно в любой очерёдности, а + - определишь опытным путём. Главное не перегружай светодиод-25ма это вышка! Переменник можно добавить потом-если будет слишком ярко.
Удачи!
Оффлайн walery
    • Skype - walery
« Ответ #438 : 21 Фев. 2010 [14:16:54] »
Я спрашивал насчёт лазера. Садо- мазо здесь ни причём. Мне нужна не яркость, а монохром на 540 нм. Что можете посоветовать? А провода, блоки питания и резисторы- это уже после.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
« Ответ #439 : 22 Фев. 2010 [22:53:56] »
Бывают зеленые светодиоды на 525 и 565 нм.
