A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 299830 раз)
Leshy и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #2220 : 10 Июл 2011 [22:01:17] »
Хочу прояснить ситуацию:- Нами ( несколько любителей из Ростова - на - Дону) был приобретен пек древесносмолянной здесь     http://txt.him.ru/products/dendrochemistry/?id=50       при попытке сварить с его помощью   полировочную  смолу  ничего хорошего не вышло.
 Причина очень проста,-  в пеке очень много свободного графита в виде сажи обугдееных опилок и возможно древесного угля, ( при пересыпке пека на доли ,я лично видел да, и не только я обугленные короткие палочки что сразу не понравилось.
 Попытка профильтровать смолу в горячем виде ничего не дала, первый раз через 5 слоев марли, потом через два слоя плотной ткани,- после этого в смоле остаются мельчайшие частички, которые предполжительно не дадут положительного результата на полировке такой смолой.
Эти выводы сделал после того как проверил заводскую полировочную смолу на электролите на предмет посторонних включений она испаряется практически без следа!,оставляяя после себя еле разичимое пятно.........., кстати запах у заводской далеко не благородный ;), мне достоврено известно происхождение испытываемой смолы :police:
Пишу подробности для того чтобы предостеречь любителей от приобретения подобного пека.
Возможно нам просто не повезло............................, но отчищать пек методом перегонки не впечатляет!! :-\
« Последнее редактирование: 11 Июл 2011 [15:01:38] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #2221 : 11 Июл 2011 [15:31:00] »
Там судя по описанию не более 1% сажи должно быть, может отходы попались. Какой  объём упаковки? Надо у подвальцев ВАГО поинтересоваться, они брали мешок 25 кг., что там у них получилось, может Фидель скажет.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2222 : 11 Июл 2011 [15:55:59] »
Скажет... скажет... из этого пека сварить смолу можно, но сложно  :) Ребята сварили и полируют. Чуть не задушили - долго с ней возились.
Одновременно - в другой партии (от той же "Славянки") пришел вполне достойный, рассыпчатый, чистый порошочек - поделился один любитель, заказывавший отдельно. Т.е. нам, как верно замечено здесь выше, попросту не слишком свезло >:(
« Ответ #2223 : 11 Июл 2011 [16:12:28] »
Фидель, мож им рекламацию забульбенить? Разобраться с составом, сделать анализ и влупить, чтоб в дальнейшем не повадно было не кондицией торговать. А у нас действительно куски деревях присутствуют.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
« Ответ #2224 : 11 Июл 2011 [16:45:45] »
Хлопотно это. Что-б сделать заказ мне пришлось им раз тридцать звонить. А мешок стоил, если память не изменяет, 1700 р  ;D
Оффлайн Ivan#
    • Сообщения от Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #2225 : 12 Июл 2011 [00:09:40] »
А обычная смола не идет или надо именно пек. У меня тут рядом асфальтобитумный завод.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2226 : 12 Июл 2011 [00:44:04] »
Пойдет. Лиш бы небыло посторонних включений. Следовательно надо профильтровывать.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2227 : 12 Июл 2011 [17:44:06] »
Уважаемые телескопостроители. А возможно проверить заготовку на внутренние напряжения если одна сторона прошлифована? Тоесть заготовка непрозрачна.
SW2001P,     Canon 350D
« Ответ #2228 : 12 Июл 2011 [19:29:27] »
Можно, смазать маслом и будет прозрачная. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #2229 : 12 Июл 2011 [20:45:39] »
Или глицерин  разбавленный водой
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2230 : 12 Июл 2011 [20:57:28] »
Спасибо всем за советы. попробуем с маслом
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2231 : 12 Июл 2011 [21:32:18] »
Похоже отжила свою жизнь данная стекляха >:D
SW2001P,     Canon 350D
« Ответ #2232 : 12 Июл 2011 [22:14:02] »
Красивая картинка. ;D А что за стекло?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2233 : 12 Июл 2011 [22:19:08] »
Знакомый принес. Говорит с какойто колонны,смотровое. Размеры 300*30. made in germany
SW2001P,     Canon 350D
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2234 : 12 Июл 2011 [23:06:14] »
Применяются у нас на производстве смотровые стекла  химических реакторов DIN 7080 220х13мм тоже "гермени" боросиликат  у них картика похуже, в черную клетку, удалось выбрать два стекла совершенно "чистых" снятые с эксплуатации по регламенту.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2235 : 12 Июл 2011 [23:25:33] »
На этом тоже просматривается местами черная клетка если покрутить немного. Пробовал его шлифовать происходит какая то реакция, потому как запах спецефический появляется.
SW2001P,     Canon 350D
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2236 : 12 Июл 2011 [23:32:19] »
Шлифовал ЛК5 ( оптическое стекло)  при недостатке воды тоже есть слабый еле уловимый запах, ничего удивительного......, отдаленно напоминающий запах цемента или силикатного клея.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2237 : 12 Июл 2011 [23:33:45] »
Стекло неплохое, отжечь-бы, что проблематично! :-\
« Ответ #2238 : 13 Июл 2011 [08:17:24] »
Не столько цена сколько где. :-[
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2239 : 13 Июл 2011 [16:35:21] »
Есть еще одно 150*15. Картинку с испытанием выложу чуть позже.
SW2001P,     Canon 350D
