A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 295998 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Евгений№2
    • Skype - evgeni9000
    • Сообщения от Евгений№2
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #1040 : 13 Авг 2010 [14:19:25] »
Всем привет. Хочу уточнить по поводу проверки стекла на внутринее напряжения. На днях приобрёл очки поляроиды, как правильно проверять, стекло рассматривается на фоне потухшего экрана? или разнице нет если есть напряжения значит их видно.  Я поставил стекло перед экраном, повернул очки и экран потемнел кроме самого края стекла там экран не темнеет.
MTO-500, Njüton 215mm w prozese stroiteljstwa
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
« Ответ #1041 : 13 Авг 2010 [17:15:30] »
Значит на краю напряжения. Стекло должно по всей поверхности темнеть.
Или от рук след, стекло должо остыть 7мин.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2010 [17:22:29] от DmitSpace »
707eq1
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
« Ответ #1042 : 23 Авг 2010 [20:15:22] »
Кстати у меня такой вопрос - а почему в книге Добсона написано что надо делать полировальник диаметром в 1.5 раза меньше чем зеркало?
707eq1
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #1043 : 24 Авг 2010 [19:30:35] »
Потому что речь идет о диаметрах 20,  25 ...  дюймов.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #1044 : 30 Авг 2010 [19:30:50] »
Добрый вечер.
Не получилась у меня с линзой.Она оказалась двояковогнутой и склеенной.
Буду резать из 19мм витринного.
Раз уж пост про инструменты,вот сварганил сверло.
Правда ещё не пробовал.
Оцените.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #1045 : 30 Авг 2010 [19:39:07] »
Выглядет угрожающе! А какова толщина "режущих" лепестков? По фотке - ок. 3мм. Полтора милиметра - хватило бы, можно и 1ии.
Оффлайн danica
« Ответ #1046 : 30 Авг 2010 [19:44:17] »
2,5мм, тоньше алмазного отрезного диска не было.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #1047 : 30 Авг 2010 [19:56:40] »
Н-да... Процесс будет долгим.
Не забудьте наклеить тонкое защитное стекло на тыльную сторону вашей витринной стекляхи. Да и на лицевую сторону тоже не мешало бы -- на всякий случай. Иначе не избежать сколов. Клеить смолой или воском, для этого стекло осторожно разогреть.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн danica
« Ответ #1048 : 30 Авг 2010 [20:01:04] »
"Дорогу осилит идущий".Спасибо,уже наклеил.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #1049 : 30 Авг 2010 [21:55:54] »
Если подразумевается какой-нибудь привод - модно еще проще сделать. Видел кажется у stellafane, диск фанерный нужного диаметра, к торцу которого прикручены два (противоположно расположенных) лепестка. крутится в сверлильном станке.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
« Ответ #1050 : 30 Авг 2010 [22:45:45] »
Если липестки с алмазом, то будет не очень долго.
« Ответ #1051 : 30 Авг 2010 [23:02:45] »
Редковато стоят лепестки. Чем длиннее линия контакта тем лучше. И потом края полукруглые, значит контакт будет точечным, это не есть хорошо, резка будет дольше. Лучше бы взял кастрюлю или миллиметровую полосу свернул в кольцо (имхо).
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #1052 : 31 Авг 2010 [00:15:30] »
ДимСаныч привет! Если на лепестках алмаз это будет в 10 раз лучше любой кастрюли, по своему опыту знаю.
Оффлайн danica
« Ответ #1053 : 31 Авг 2010 [07:12:45] »
Ну конечно-же алмазные напайки.На форуме и подсмотрел такую вещь.
Там 250х55 из ситала за 10 часов выгрызли.
А то что они полукруглые,при работе  должны спрямиться.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #1054 : 31 Авг 2010 [15:28:25] »
Если лепестки с алмазным порошком, то - Вперед! Только вперед. Попроситесь на сверлильный станок и за 1 ...1,5 часа Будет Вам Счачтье! Я при обдирке болгаркой с алмазным кругом сдирал за час больше килограмма стекла. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО с водой. Место реза должно быть мокрым!!!
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #1055 : 31 Авг 2010 [16:10:15] »
Если спрямятся плохо будет, алмаз уйдет, но не проблема пока свое стекло вырежешь, алмазного слоя уйдет микро 15-20, так что не переживай, лишь бы лепестки были по одной окружности, а то начнут резатьканаву в сантиметр толщиной.
Оффлайн danica
« Ответ #1056 : 31 Авг 2010 [16:53:01] »
Алмаз не может уйти, т.к. напайки представляют собой как бы смесь
алмазов и связуещего вещества,точно не знаю, но помоему спец
сплав серебра.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #1057 : 31 Авг 2010 [17:27:16] »
Зависит от того, какой слой алмаза на напайке, обычно не больше 1-1,5мм. и он постепенно срабатывается. На китайских намного тоньше.
« Ответ #1058 : 31 Авг 2010 [17:57:00] »
Николай привет.
 Ой, а не алмазное ли там напыление, а то и воще "алмазного резания" не получится.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #1059 : 31 Авг 2010 [19:14:03] »
ДимСаныч, я зря не говорю, одно из китайских алмазных сверел у меня стерлось, не смог 5мм стекла прорезать, сверло было 60мм диаметром.
