A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы ресурсного обеспечения технически развитой цивилизации  (Прочитано 1623887 раз)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 423
    • Сообщения от Mercury127
Зачем вы регулярно дезинформируете читателей и почему модераторы закрывают на это глаза?
он пишет быстрее, чем модераторы успевают оторвать руку от лица...
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
Именно так. Но и их терпение не безгранично.
Неравнодушные пользователи, помогайте выявлять подобные случаи - будем назначать "терапию" нарушителям по мере накопления эпизодов.
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Испытание воздушной ветроустановки мегаваттного класса в небе над китайским городом вызвало дискуссии о будущем ветроэнергетики во всем мире: https://naked-science.ru/community/1151091
В Китае прошли испытания огромной воздушной ветроустановки, предназначенной для выработки электроэнергии за счет более сильных и стабильных ветров на большой высоте. Успешный запуск и тестирование этого необычного летательного аппарата в начале месяца вызвали оживленные дискуссии о том, могут ли подобные системы стать будущим устойчивой энергетики.
Принесла эту новость не потому, что считаю эту технологию спасительной или прорывной, а для сохранения в теме характерных цифр. Итак, дирижабль, наполненный гелием, размерами 60х40х40 метров на высоте 2 км вырабатывает ~3 МВт электроэнергии.
Интересна цена гелия и темпы его утечки в атмосферу...
Upd Погуглила слегка. 1 кг гелия (в баллоне под давлением) стоит в Москве 13.6 тысяч  :o (https://www.centrogas.ru/catalog/grd/gruppa_gelij_v_ballonax_cena_zapravki_ballonov_geliem.html)
1 кг = 250 моль = 5600 л = 5.6 куб.м
Мда :( Очередная ловля уклейки на золотой крючок.
Разве что для Титана такая технология окажется полезной. И то надо разбираться.
« Последнее редактирование: 20 Янв. 2026 [13:31:32] от vika vorobyeva »
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Rattus
Сильно зависит от страны и места. В городах "Газпромлэнда" он почти копеечный, а в Нихонии при Хирошимском университете целый завод по рециклингу его построили при физических лабораториях.
  • Благодарностей: 732
Замечу (не удержусь) что для Титана ГЕЛИЙ не нужен. Там достаточно в "шар" закачать обычный (для нас) воздух и нагреть его до "комнатной" (удобной нам) температуре и вы получите такую подъёмную силу (даже не смотря на низкую силу тяжести и значит уменьшенную в 6 раз силу Архимеда), что никакой водород и гелий (на метр кубический объема) не даст! Напомню что при давлении близком к земному, ПЛОТНОСТЬ местрой атмосферы в 4 раза выше (кг/м3) чем у поверхности Земли. Из-за низкой температуры. Нагрейте азот (без кислорода) до 300 К и вы получите четырёхкратный выигрыш. Добавив 21% кислорода, вы чуть-чуть ухудшите подъёмную силу (незначительно) но зато в таком баллоне можно жить как у бога за пазухой (и чем больше объем, тем меньше отношение поверхности к объему и значит при достаточной велечине такого шара, вам вообще не придётся беспокоится о специальном нагреве воздуха изнутри, обычное технологическое тепло-отход будет работать на эффект аэростата). Мы получим "край, напоминающий рай"... Титан - это планета летающих (парящих в небесах) городов.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от MenFrame
Достаточно водорода
Оффлайн Wert
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Wert
Достаточно сказать, что там невозможно с/х. Я читал мысль AlexAV по поводу  выращивания грибов на ацетате, используя электролиз в теме про Титан. Но затраты на электролиз слишком велики.
Примерно 10 м3 в сутки для такого дирижабля. Однако эта технология невозможна из-за слишком малого количества доступного гелия.
Достаточно водорода
Нет, водород тоже НАФИК не нужен. Достаточно закачать любой аэростат воздухом при комнотной температуре и вы получите супет-аэростат. Просто накачайте на Титане огромные пластиковые (благо углеводорода там - немеренно) сферы или какие другие фигуры обычным воздухом и вы получите аэростаты внутри которых можно и нужно жить земной биоте и нам с вами. "Висячие сады Титана".
Херня всё это.
Кто не хочет - ищит причины. Кто хочет - средства. Для жизни на Титане нужны ЯДЕРНЫЕ источники энергии (выходить в космос без ядерной энергии всё равно что строить цивилизацию не приручив огонь). Это - без вариантов. И они есть. В ассортименте (надо просто развивать). Будет энергия - будет всё. Одна там проблема - металлы. Но это можно решить экспортом металлов из космоса (благо ронять металлические астероиды в густую атмосферу Титана - одно удовольствие как задача для инженеров).
Самая большая проблема создание альтернативной цивилизации на Титане - низкая сила тяжести.
Вот это - настоящий барьер для человека. Главный барьер.
Но если он преодолеет и это...
Титан - подарок судьбы для нас, дураков.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 355
    • Сообщения от mbrane
не то что бы копеечный, но пока есть местрождения природного газа с относительной большой примесью гелия, и технология отработанная сепарации есть (два завод построены)... Но самые большие растратчики гелия- у них был огромный запас гелия (из-за разработки уникального месторождения, запасы которого естественно исчерпались), потом наступили 90 и у них как и у нас к руководству пришли эффективные менеджеры - ну и удумали что хранить дорого, давай продпдим.. И продали ... на шарики ...я помню в 90-2000 щнлнвые шарики были на каждом углу...
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 724
    • Сообщения от Инопланетянин
13.6 тысяч за кг это копеечный?! Ну значит, об этой технологии можно забыть. С истощением нефтегаза она исчезнет.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
Скорее всего удовольствие покидаться метеоритами по усем телам солнечной системы сама Вселенная не прочь насладиться)) Возможно там все уже есть.
 Да и материал скорее всего не идеально вистый, и в глубинах ближе к центру тоже много чего тяжелого можно накопать в ледяных лунах!
 Заодно и высока вероятность тепловую энергию ядра у них использовать, тк полюбому они не до самого центра проморожены)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
  Вы забыли один секретик! То что водород там безопасен! Тк атмосфера безкислородная!  И сырья для его извлечения просто море)
  Прокатит так же подогретый метан. Было бы чем греть!)
Оффлайн Mercury127
гравитационную яму Сатурна забыли — она неплохо так добавит скорости — 7.9 км/с, плюс собственная 2кс Титана 2.6, итого скорость падения составит 10.5 км/с.
Оффлайн mbrane
да принципе тоже нет... гелий же образуется в результате урана и тория под землей, если есть какой-то коллектор... другое дело коллектор найти, да и скорость образования геологическая
Оффлайн Vavanzer
  Как оно сработает? Если мы покидаем систему Титана, его орьиту, нам надо преодолеть гравитационную яму Титана - раз, и Сатурна - два (удрать с орбиты Титана).
  Вроде бы, вторая космическая Титана перевешивает третью. Ща проверим по быстрому.
 Орбитальная скорость получилась около 5550 м/с.
 Третья космическая с этой орбиты орбитальная*√2.
 7850м/с.
 Дельта получается 2300 м/с.
 А мы уходим на скорости второй космической , которая заявлена в 2600м/с. На 300м/с быстрее. С 8150м/с покидаем систему Сатурна с орбиты Титана...
 В принципе, яму преодолеть получится сразу. Но стоит ли приближаться к Сатурну для гравитационного маневра? Зачем еще дополнительная скорость?
 Может быть наоборот, лететь по касательной гиперболе сразу прочь с орбиты Титана, "падая" в сторону Солнца, к Марсу там, или куда захотим.  Сатурн вдобавок будет частично замедлять падение некоторое время, притягивая к себе. Слишком большая скорость столкновения по прилету тоже не особо нужна!
Оффлайн Vavanzer
 7850м/с.
Не! "Неправильно вы дядя Федор, скорости считаете"!
 Надо же еще орбитальную скорость Сатурна учесть! Значит пулять надо в противоположную сторону отн его орбитального движения, которое по данным Википедии 9690м/с составляет!
  Тогда за вычетом скорости вылета из системы Титана получим около  9690-8150 м/с на этапе отрыва. 1,54 км/с. С постепенным замедлением по мере удаления. По сути, практически падать на Солнце будем!)
 Выбирая угол вылета, можно прицеливаться в сторону точки встречи с предполагаемой планетой!)
 Но скорость столкновения с выбраной планетой будет все равно слишком большой, чуть меньше ее третьей космической + остаточная скорость вылета из системы. ))
 Если считать третью космическую из системы Сатурна (не от Солнца) для Титана относительно Сатурна, по нормальной формуле, получилось √((5 550)^2×0,17+2 639^2)
=3 492,9 м/с.
 Складываем с его орбитальной скоростью 5550м/с.
Получаем общую отн Сатурна 9042 м/с.
 Вычитаем из орбитальной скорости Сатурна 9690-9042= 647 м/с. Это будет минимальная стартовая орбитальная скорость из системы при запуске с Титана в противоположную сторону от орбитального движения всей системы Сатурна.
 Короче, один фик, с Титана надо будет разгонять контейнеры с ископаемыми до 3,5 км/с !)) Не очень то и мало. Невыгодно совсем!  :) Слишком дорого газ оттуда обойдется)
 Да еще и врежется в атмосферу Земли со скоростью около 16 км/с, нужна мощная термозащита каждый раз!
« Последнее редактирование: 21 Янв. 2026 [01:12:45] от Vavanzer »
Оффлайн Konstantin Schtsch
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Konstantin Schtsch
Upd Погуглила слегка. 1 кг гелия (в баллоне под давлением) стоит в Москве 13.6 тысяч   (https://www.centrogas.ru/catalog/grd/gruppa_gelij_v_ballonax_cena_zapravki_ballonov_geliem.html)
Мда  Очередная ловля уклейки на золотой крючок.
имею повод с Вами не согласиться:
1) розничная цена  не равна оптовой, но тут действительно, золотой крючок.
2) гелий- это для пассажирских дирижаблей, для стационарных аэростатов подойдет и водород, и невзрывающийся метан, и негорючий аммиак.
3) 60*40*40- это не большой и даже не маленький, в масштабах ветроэнергетики это крохотный воздушный шарик.
километрового же диаметра аэростаты могут наполняться и чуть более теплым, чем окружающий воздухом, и, с хорошей теплоизоляцией- и водяным паром. Чем больше диаметр - тем дешевле CAPEX/на тонну подъёмной силы и меньше теплопотери, закон квадрата-куба нанашей стороне.
Не на нашей стороне - высокая цена макета. И китайских шарик- не что иное как макет. Установки оправданы с километровых размеров.
  • ASTRONOMY.RU
Япония впервые подняла со дна океана ил с редкоземельными элементами: https://naked-science.ru/community/1155890
Япония сделала новый шаг к освоению ресурсов океанского дна. В понедельник, 2 февраля, японское правительство объявило, что в ходе недавней испытательной миссии была успешно поднята осадочная порода, содержащая редкоземельные элементы, с глубины около 6000 метров.
Этот успех знаменует собой очередную попытку сократить сильную зависимость страны от Китая — ключевого поставщика элементов, жизненно важных для современных технологий и национальной безопасности.
Подъем образцов стал частью ускоренной реализации плана по добыче редкоземельных элементов с морского дна, впервые запущенного более десяти лет назад. Его актуальность резко возросла на фоне геополитической напряженности, наглядно продемонстрировавшей риски зависимости от одного доминирующего поставщика.
Если оборудование оправдает ожидания, пробная добыча донных отложений может начаться уже в феврале 2027 года. Планируется поднимать на поверхность около 385 тонн осадка в сутки, чтобы определить, какие именно редкоземельные элементы присутствуют в породе и в каких концентрациях.
Скорее всего, у них ничего не получится, в том смысле, что добыча окажется совершенно нерентабельной. Но это все равно нужно делать. Месторождения рано или поздно истощатся, и решать проблему добычи нужных элементов из бедного рассеянного сырья так или иначе придется.
  • Благодарностей: 663
Тут вступает в дело стратегическая безопасность. А учитывая что рынок редкоземельных металлов крайне мал по деньгам при этом важен для экономики. То будь добыча хоть в 10 раз дороже рынка, правительство оплатит этот чек
