ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Да, ему надо сюда:
Бессмысленная информация
изложение своих мыслей в понятной для окружающих форме - бессмыслица?
Цитата: николай теллалов от 01 Дек 2019 [12:26:18]изложение своих мыслей в понятной для окружающих форме - бессмыслица?Объясните, мне пожалуйста каким образом присутствие лишнего мягкого знака лично вам мешает понять смысл написаного текста?
бывает приходится гадать что именно написано
неряшливость к грамматике ставит под сомнение аккуратность в остальном
пропадает желание общаться
предложение приобрело новый смысл?
тухлая попытка пациента показать свое превосходство
Это ваши проблемы
смысл вообще потерялся
Земля вращаеться
Цитата: MenFrame от 01 Дек 2019 [12:43:53]Цитата: николай теллалов от 01 Дек 2019 [12:26:18]изложение своих мыслей в понятной для окружающих форме - бессмыслица?Объясните, мне пожалуйста каким образом присутствие лишнего мягкого знака лично вам мешает понять смысл написаного текста?бывает приходится гадать что именно написанонеряшливость к грамматике ставит под сомнение аккуратность в остальномпропадает желание общаться
Мирлин Е. Г., Оганесян Л. В. Исчерпание химических элементов в земной коре: обоснованна ли тревога? «Природа» №8, 2019.Довольно странная статья, со странными выводами.
Газы в надкритическом состоянии еще и замечательные растворители силикатов. Например, надкритический водяной пар при Т = 1000-1100 К и P = 1,5-2 ГПа имеет плотность 800-900 кг/м³, а вязкость меньшую, чем вязкость воды при нормальных условиях [10]. Диэлектрическая проницаемость остается достаточно высокой (около 20), и пар сохраняет способность вызывать диссоциацию растворенных в нем веществ. Ионное произведение надкритического пара при этих параметрах равно 10^-7моль²/л, т.е. на 7 порядков выше ионного произведения воды при нормальных условиях. Это способствует протеканию реакций гидролиза в надкритическом газовом растворе и ассоциации молекул и ионов воды с растворенными ионами и комплексами других веществ.Покажем возможность переноса кремнезема парами воды в составе летучих соединений. Реакции образования этих соединений в зависимости от плотности пара выглядят следующим образом [7]: SiO2 + 2H2O = Si(OH)4 при плотности пара вплоть до 0,05 г/см3, 2SiO2 + 3H2O = (HO)3SiOSi(OH)3 – вплоть до 0,45 г/см3, SiO2 + H2O = SiO(OH)2 – свыше 0,65 г/см3. Как можно видеть из приведенных формул с ростом концентрации водяного пара эффективность переноса кремнезема возрастает.Экспериментально растворимость оливиновых базальтов в надкритическом водяном парепоказана в опытах Н.И. Хитарова [11] при температуре 723 К и давлении 58 Мпа (вода переходит в надкритическое состояние при температуре выше 647,3 К и давлении выше 21,84 Мпа). Взаимодействие осуществлялось в горизонтальном реакторе, помещенном в печь, при температуре и давлении опыта. Пар проходил через полость реактора при постоянной скорости и взаимодействовал с базальтом дисперсностью 3-5 мм и, проходя на выходе из реактора через холодильник, собирался в виде конденсата. Пар пропускался непрерывно в течение 140 часов. Данные химанализа конденсата приведены в таблице ниже. С первых же часов взаимодействия наблюдалось появление слабокислого раствора с содержанием SiO2 до 96 %. Остальные компоненты породы находились в подчиненном количестве. С течением времени содержание SiO2 в растворе снижалось. Одновременно повышалось содержание Al и Na, в меньшей степени Fe и К и еще меньше Ca. Магний в конденсате не обнаружен, хотя в исходном базальте присутствовал.
В природе надкритическое состояние газов в глубинах Земли достигается «бесплатно» за счет литостатического давления и постоянного теплового потока. За счет этого осуществляются процессы образования пневматолитовых и гидротермальных месторождений благородных металлов и не только. В надкритических технологиях на поверхности Земли на это надо тратить энергию и реакции растворения горной породы осуществлять в автоклавах высокого давления. Это процесс называется экстракция сверхкритическая (ЭС) – (сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ), газовая экстракция), перевод одного или нескольких компонентов твердой либо жидкой смеси в сверхкритический газ. Проводится контактированием смеси разделяемых компонентов с газообразным экстрагентом при температуре и давлении выше его критической точки. ЭС проводят, как правило, по схеме двухстадийного непрерывного процесса в аппаратах высокого давления, например в тарельчатых колоннах. На первой стадии сверхкритический газ контактирует с жидкой или твердой смесью, извлекая растворимые компоненты. На второй стадии экстрагент регенерируют путем сброса давления или изменения температуры, что приводит к полному осаждению извлеченных веществ. Затем рабочие параметры газа изменяют до требуемых значений и снова направляют его на первую стадию, организуя, таким образом, циркуляцию экстрагента.Транспорт кремнезема и глинозема в сверхкритических водных флюидах сейчас экспериментально исследуется в Институте экспериментальной минералогии РАН в Черноголовке[12].
antihydrogen.livejournal.com
Растворение измельченного базальта водяным сверхкритическим флюидом при 600 атм температуре 450°С, надыбал у antihydrogen.livejournal.comhttps://basalt.today/images/Ablesimov-Kak-rastvorit-bazalt.pdfЦель благороднометалльная минерализация.ЦитатаГазы в надкритическом состоянии еще и замечательные растворители силикатов. Например, надкритический водяной пар при Т = 1000-1100 К и P = 1,5-2 ГПа имеет плотность 800-900 кг/м³, а вязкость меньшую, чем вязкость воды при нормальных условиях [10]. Диэлектрическая проницаемость остается достаточно высокой (около 20), и пар сохраняет способность вызывать диссоциацию растворенных в нем веществ. Ионное произведение надкритического пара при этих параметрах равно 10^-7моль²/л, т.е. на 7 порядков выше ионного произведения воды при нормальных условиях. Это способствует протеканию реакций гидролиза в надкритическом газовом растворе и ассоциации молекул и ионов воды с растворенными ионами и комплексами других веществ.Покажем возможность переноса кремнезема парами воды в составе летучих соединений. Реакции образования этих соединений в зависимости от плотности пара выглядят следующим образом [7]: SiO2 + 2H2O = Si(OH)4 при плотности пара вплоть до 0,05 г/см3, 2SiO2 + 3H2O = (HO)3SiOSi(OH)3 – вплоть до 0,45 г/см3, SiO2 + H2O = SiO(OH)2 – свыше 0,65 г/см3. Как можно видеть из приведенных формул с ростом концентрации водяного пара эффективность переноса кремнезема возрастает.Экспериментально растворимость оливиновых базальтов в надкритическом водяном парепоказана в опытах Н.И. Хитарова [11] при температуре 723 К и давлении 58 Мпа (вода переходит в надкритическое состояние при температуре выше 647,3 К и давлении выше 21,84 Мпа). Взаимодействие осуществлялось в горизонтальном реакторе, помещенном в печь, при температуре и давлении опыта. Пар проходил через полость реактора при постоянной скорости и взаимодействовал с базальтом дисперсностью 3-5 мм и, проходя на выходе из реактора через холодильник, собирался в виде конденсата. Пар пропускался непрерывно в течение 140 часов. Данные химанализа конденсата приведены в таблице ниже. С первых же часов взаимодействия наблюдалось появление слабокислого раствора с содержанием SiO2 до 96 %. Остальные компоненты породы находились в подчиненном количестве. С течением времени содержание SiO2 в растворе снижалось. Одновременно повышалось содержание Al и Na, в меньшей степени Fe и К и еще меньше Ca. Магний в конденсате не обнаружен, хотя в исходном базальте присутствовал.Таблицу смотрите по ссылке. (кликните для показа/скрытия)ЦитатаВ природе надкритическое состояние газов в глубинах Земли достигается «бесплатно» за счет литостатического давления и постоянного теплового потока. За счет этого осуществляются процессы образования пневматолитовых и гидротермальных месторождений благородных металлов и не только. В надкритических технологиях на поверхности Земли на это надо тратить энергию и реакции растворения горной породы осуществлять в автоклавах высокого давления. Это процесс называется экстракция сверхкритическая (ЭС) – (сверхкритическая флюидная экстракция (СФЭ), газовая экстракция), перевод одного или нескольких компонентов твердой либо жидкой смеси в сверхкритический газ. Проводится контактированием смеси разделяемых компонентов с газообразным экстрагентом при температуре и давлении выше его критической точки. ЭС проводят, как правило, по схеме двухстадийного непрерывного процесса в аппаратах высокого давления, например в тарельчатых колоннах. На первой стадии сверхкритический газ контактирует с жидкой или твердой смесью, извлекая растворимые компоненты. На второй стадии экстрагент регенерируют путем сброса давления или изменения температуры, что приводит к полному осаждению извлеченных веществ. Затем рабочие параметры газа изменяют до требуемых значений и снова направляют его на первую стадию, организуя, таким образом, циркуляцию экстрагента.Транспорт кремнезема и глинозема в сверхкритических водных флюидах сейчас экспериментально исследуется в Институте экспериментальной минералогии РАН в Черноголовке[12].
Цитата: Проходящий Кот от 28 Мая 2019 [17:14:25]Так ведь БАЗИС определяет НАДСТРОЙКУ.Товарищи Бароны будут. Дайте только срок.Лично Вам какой? 10-20 лет трудовых лагерей?
Цитата: AlexAV от 02 Янв 2020 [01:05:34]если производить только электромобили, то годовая потребность в литии составит около 1.6 млн. т/ год (металла). Отсюда очевидно, что имеющихся запасов лития хватит при таком потребление не более, чем на 19 лет.В тонне морской воды лития 0,18 грамм(согласно статье Википедии "Кларковое число".Пересчитаем потребное кол-во металлического лития на граммы1.6*10^6 тонн=1.6*10^12 гМасса морской воды потребная для переработки M=1.6*10^12/0.18=8,88[8]•10^12 тонн в год или объём морской воды ≈ 8,88[8] •10^3 км3/годА в сутки делим на 365,25 .m=8,88[8]•10^12/365,25≈0.02433645•10^12≈24,34•10^9 тонн≈24,34 млрд.тонн или 24,34 км3 морской воды. Вот с этой цифрой таки можно иметь дело. Используем солнечные опреснители для получения пресной воды и рассола, либо не заморачиваемся с опреснением, а качаем морскую воду в башни достаточной высоты, дабы сбрасываемая через форсунки вода успевала падая испаряться, отбирая тепло у воздуха. В итоге у подножия башен в бассейнах будет скапливаться соль или раппа( добавим морскую воду для растворения). Энергия для прокачки воды берётся от солнечно-вакуумных электростанций (кликните для показа/скрытия)ЦитатаИспользуют энергию воздушного потока, искусственно создаваемого путём использования разности температур воздуха в приземном слое воздуха, нагреваемого солнечными лучами в закрытом прозрачными стёклами участке, и на некоторой высоте. Состоят из накрытого стеклянной крышей участка земли и высокой башни, у основания которой расположена воздушная турбина с электрогенератором. Вырабатываемая мощность растет с ростом разности температур, которая увеличивается с высотой башни. Путём использования энергии нагретой почвы способны работать почти круглосуточно, что является их серьёзным преимуществом[2]Почву можно покрыть чем-нибудь хорошо поглощающим свет.Ессно эти электростанции должны быть вне области климатической тени созданной испарителями, так как облачность и солёная пыль не комильфо для систем сбора солнечной энергии.
Типичная производительность ультразвуковых увлажнителей — 7—12 л в сутки. Потребляемая мощность — 40—50 Вт (при наличии элемента для подогрева воды мощность может превышать 125 Вт).
В 2010 году в Китае завершили строительство солнечно-вакуумной станции, которая смогла дать 200 кВт. Она заняла площадь 277 гектаров.
Цитата: crazy_terraformer от 04 Янв 2020 [17:02:21]В тонне морской воды лития 0,18 грамм Вся морская добыча быстро прекратится как только обеднеет слой доступной воды. На суше того же лития в тонне породы может быть много больше.
