ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Но судя по цене платины- перепроизводство, не знают куда применить.
Мощность ветряков 30 МВт. Теоретически КПД 13,3/30=44%. Но как в эту схему впихнуть электролизную установку мощностью 2,2 МВт — я уже путаюсь. Может, 2,2 — на один ветряк, а ветряков всего 7?
400 м3 - это явно не за час.
Я так понял, те электролизеры - далеко не единственные потребители от ветропарка, возле которого их собираются устанавливать.
The necessary electrical power will be generated by seven wind turbines with a capacity of 30 MW.
Пролетят. Столкнуться с катастрофической растворимостью водорода в железе. В результате - ничтожный выход, и продукция в виде порошка гидрида железа, который нужно несколько часов прокаливать (без расплавления) в чистом кислороде.
будет производить всего... 670 кг железа непонятного качества в час. При такой производительности говорить о какой-либо окупаемости всего этого просто смешно, при текущей цене на сталь даже на зарплаты персоналу не хватит, а об окупаемости инвестиций даже говорить не приходится. В общем чушь.
Эх, вы, горе-химик!
Когда-то в Юном технике была викторина, типа: Температура горения водород-кислородной смеси ХХХХ°С; Какие металлы можно сваривать водород-кислородной горелкой - вольфрам, железо, титан, алюминий. Ответ был - титан;
400 кубометров (н.у.) водорода в час
Цитата: AlexAV от 20 Ноя 2019 [16:01:59]на планеты просто платины нет.Но судя по цене платины- перепроизводство, не знают куда применить.
Через фурмы в доменные печи водород вдувают уже давно, чем на несколько процентов повышают производительность. Чаще конечно метан, а водород уже образуется на месте.
Не чаще всего а именно метан и вдувают - раньше и мазут вдували...водород он конечно образуется в процессе риформинга...токмо в условиях преобладания углекислоты - его там ложка , весь остальной окисляется до воды, восстанавливая углекислоту до угарного газа - предпочтительного восстановителя металлургии.
Интересно было бы скрестить эту штуку электрогенератором, аккумуляторами, электродвигателями-рекуператорами на каждое колесо.
Цитата: crazy_terraformer от 20 Ноя 2019 [11:08:19]400 кубометров (н.у.) водорода в часЭто не 13 000 квтч...а в 10 раза меньше...ибо объемная плотность энергии водорода в три раза меньше метана ака 11.5 мдж /м3 н.у. как 3.3 квтч /м3 н.у.
Цитата: crazy_terraformer от 18 Июл 2019 [21:44:55]Интересно было бы скрестить эту штуку электрогенератором, аккумуляторами, электродвигателями-рекуператорами на каждое колесо.Саму печку модулями Пельтье обклеить.
Новое предложение - использовать бактерии для извлечения железа из марсианского реголита - который будет использоваться для строительства базы.https://www.universetoday.com/144136/using-bacteria-to-build-a-base-on-mars/Это предложение стало результатом четырехлетнего исследования Лернера, имеющего опыт работы в области нанотехнологий и биологии, которое было проведено с помощью ЕКА и НАСА.План Ленера предусматривает создание капсулы содержащей три компонента: ровер, биореактор и 3D-принтер. Задача сбора реголита выполняется ровером, который транспортирует его в биореактор, где он обрабатывается бактериями, известными как Shewanella oneidensis. Эта бактерия способна превращать марсианский реголит в магнетит - магнитный оксид железа - который затем можно извлечь с помощью магнитов.Внутри биореактора бактерии питаются микроводорослями, которые зависят от солнечного света и CO2 из марсианской атмосферы для создания питательных веществ и кислорода.Ленер и его команда подсчитали, что реактор объемом 1400 литров (370 галлонов) может производить до 350 кг (770 фунтов) или магнетит за год.PDFhttps://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:acd7102b-339b-45b5-972e-fe3a2ad9c52e?collection=research
Достроят они оставшиеся 6,6 тыс км ЛЭП. Вы в этом сомневаетесь?
Цитата: pkl от 15 Ноя 2019 [20:18:28]А ведь здесь уже это всё говорилось.Если люди копают себе могилу, то очевидно что здравые аргументы тут уже не помогут...
Вдруг получится?
Смотря что получиться?
Цитата: MenFrame от 29 Ноя 2019 [18:56:48]Смотря что получиться?как это переводится?(или надо написать "как это переводиться?")
