Цитата: Проходящий Кот от 16 Ноя 2016 [13:40:41]Подводный аккумуляторФигня какая-то. Принцип действия понятен и прост, но практическая реализация похожа на воздушные зАмки.
Разве 200 метров глубины будет равно 200 метрам напора на ГЭС?
На сайте US Geological Survey ежегодно публикуются статистические данные о добыче и производстве в США и странах мира 90 металлов и минералов, кроме энергетических ...
Ближайшие сто лет не предвидится проблем со следующими ресурсами: алюминий, цементное сырьё, графит, поваренная соль, асбест, металлы платиновой группы, фосфориты, торф, сера, титан, уголь.Более чем на 50 лет припасено экономически доступных ресурсов: кобальта, железных руд, калийных солей, циркония (нефть и газ – указаны только доказанные запасы).Не так много остаётся доступных для экономически оправданной добычи: хрома, меди, золота, свинца, никеля, молибдена, серебра, олова, вольфрама, цинка.
Сказанное касается только экономически доступных на сегодняшний день открытых ресурсов. Надо полагать, что по мере исчерпания экономических запасов полезных ископаемых появится целесообразность добычи пока ещё нерентабельных месторождений ...
Цитата: LonelyWanderer от 17 Ноя 2016 [21:51:17] Разве 200 метров глубины будет равно 200 метрам напора на ГЭС?Разницы нет, в обоих случаях равное давление столба жидкости.
По поводу запасов ископаемых вышел очередной труд Геологической Службы США.https://aftershock.news/?q=node/456703 ...кроме энергетических
Цитата: SY от 18 Ноя 2016 [11:30:17]По поводу запасов ископаемых вышел очередной труд Геологической Службы США.https://aftershock.news/?q=node/456703 ...кроме энергетических Энергетические интересуют гораздо больше... Металлы можно ежели чо и на Марсе добывать.
А в варианте с малым давлением - будет огромная материалоемкость такого проекта.
А почему тот же шар не разместить на горе на высоте несколько сотен метров?
А давление держать будет не весь огромный шар, а только труба...
Горы не везде есть.
В случае шара под водой труба вообще не нужна.
А АИ-95 можно и с Титана подгонять...
Цитата: LonelyWanderer от 18 Ноя 2016 [12:53:03]А АИ-95 можно и с Титана подгонять...Только если там давно существует многоклеточная жизнь и накопился толстый ископаемый слой
Цитата: sharp от 18 Ноя 2016 [18:20:57]Цитата: LonelyWanderer от 18 Ноя 2016 [12:53:03]А АИ-95 можно и с Титана подгонять...Только если там давно существует многоклеточная жизнь и накопился толстый ископаемый слой дял особо проницательных ..Это был хьюмор камрад с насеком на большие залежи глевлородов (низших) на тейтане
Согласно данным «Кассини» и компьютерным расчётам, состав жидкости в озёрах следующий: этан (76—79 %), пропан (7—8 %), метан (5—10 %). Кроме того, озёра содержат 2—3 % цианида водорода, и около 1 % бутена, бутана и ацетилена. Согласно другим данным, основными компонентами являются этан и метан. Запасы углеводородов в озёрах в несколько раз превышают общие запасы нефти и газа на Земле.
Однако, смысл производства АИ-95 на Титане и доставки онного на Землю несколько не ясен .
Цитата: crazy_terraformer от 19 Ноя 2016 [05:47:32]Однако, смысл производства АИ-95 на Титане и доставки онного на Землю несколько не ясен .Это был ответ на добычу железа на Марсе и отправки оного на Землю. Производство бензина на Титане имеет примерно такой же смысл, т.е. его мало. Проще добывать всё из морской соли и синтезировать, чем гонять ракеты с других планет. Астероиды ещё, вероятно, возможны, но никак не Марс.
Цитата: LonelyWanderer от 19 Ноя 2016 [10:33:20]Цитата: crazy_terraformer от 19 Ноя 2016 [05:47:32]Однако, смысл производства АИ-95 на Титане и доставки онного на Землю несколько не ясен .Это был ответ на добычу железа на Марсе и отправки оного на Землю. Производство бензина на Титане имеет примерно такой же смысл, т.е. его мало. Проще добывать всё из морской соли и синтезировать, чем гонять ракеты с других планет. Астероиды ещё, вероятно, возможны, но никак не Марс.В данном случае есть некоторое отличие. Железо не синтезируешь. Концентрация его в морской воде 5·10−3 г/тонну, в пресной 4·10−2 г/тонну, т.е в морской воде большая его часть выпадает в осадок или связывается организмами.Зато его содержание в земной коре в среднем 56,3 кг/тонну, только сколько потребуется энергии и химикатов для его извлечения в промышленных масштабах допустим из базальта?Это всё выбросы тепла на производство энергии и на выделение железа - тепловое загрязнение планеты. Плюс борьба с загрязнением окр.среды химическими агентами.Для Марса тоже самое значит терраформирование, попутно извлекается кислород, что тоже часть терраформирования, отходы вызывающие хим.загрязнение-ценный ресурс. А ракеты можно гонять с орбиты Марса. Саму же сталь закидывать на орбиту вокруг Марса электромагнитной катапультой в контейнерах с ракетными движками для перехода на нужную орбиту и временного её поддержания.P.S.Хотя Луна всё-таки ближе и Солнце её лучше освещает, да и гравитация там меньше.
Железо и никель - это однозначно астероиды, но никак не Марс. Остальные минералы, которых может не быть на астероидах - это ещё вопрос.
Потом охерительное объяснение мы дескать воду насоасми выкачаем...Отлично...Но природа не терпит пустоты
а как вы энергию будете выкачивать без трубы
...но ветряки стоят на глубине 30 метров, а а ккуумуляторы стоят на глубине о 700 метров...Предположу что расстояние между ними сотни километров...Как энергию передавать? высоковольтными кабелями - можно , только после генератора и перед аккумялцией надо построить морские подстанции высокого напряжения и если кабель постоянного напряжения, то еще и выпямительную и инвертоную подстанции...Короче концепции и только...
Собственно суть этой акумуляции в том чтобы создать в условиях высокого давления, зону низкого давления, и перекачивать между этими зонами воду, получая профит. В идеале воздуха не должно быть совсем, для того чтобы избежать колебаний давления. Бетон колебания давления вроде не очень хорошо переносит.
По видимому без ЛЭП не обойтись...
Цитата: ВадимZero от 19 Ноя 2016 [14:23:25]Собственно суть этой акумуляции в том чтобы создать в условиях высокого давления, зону низкого давления, и перекачивать между этими зонами воду, получая профит. В идеале воздуха не должно быть совсем, для того чтобы избежать колебаний давления. Бетон колебания давления вроде не очень хорошо переносит. а где бутет зона низкого даления находится? В пределах бетонного шара?...ну тогда на него все 800 метров и давить будут... и тогда опять возврат к прочности бетонадалее следующий вопрос а как воду подавать и зоны высокого в зону низкого давления для выработки энергии на турбинах - лопатки при скорости воды 130 метров секунду будут выеосится эрозией сразу же... как откачивать воду- пэн что ли ставить? объемных насосов такой производительности я не слышал-ведь ресь идет о тысячах кубов воды которые выкачать нужно за несколько часов- есть пооизводителность сотни кубов в час при вычоком напоре...да еще и в воде хренового качества ...есть в моем хозяйстве высоконапорный насос(до 200 бар) с производительностью 2 куба в час и который работает на грязной воде...но таких насосов нужно сотню на каждый шар...Цитата: ВадимZero от 19 Ноя 2016 [14:23:25]По видимому без ЛЭП не обойтись...Одной лэп не обойтись- если таки действительно речь идет о среднесрочном акккумуляторе...
