0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Это вы у нас пессимист, вот и ищите этот процент, чтобы обосновать свой пессимизм.
http://scienceandglobalsecurity.org/ru/archive/sgsr17cochran.pdf
сколько их кто смог и сделать и какой проыентр урана-238 употребить.
то есть оптимизм это - ничего не видить, ничего не считать, не замечать?
и любые цифры от них отскакивают?
а вы даёте ссылку на то, как они закрыли такой проект.
Цитата: CTPAHHNK от 19 Сен 2015 [07:58:56]23%—эксплуатационные расходы...; 11,5%—текущие общестанционные расходыЧем эксплуатационные отличаются от общестанционных?
Нет уж извольте...
Все будет плохо потому как я это чую.
Вообще странная позиция...
А пока этого нет будем считать что лишь ваша буйная фантазия.
Потому что это научный проект, цель которого доказать возможность замкнутого цикла. Цель достигнута, проект закрыт.
буйная фантазия.
...ну всё понятно - то есть сколько урана-238 удалось использовать мы так и не услышим. про медь тоже. потому и говорю, что розовые очки, а вовсе не потому что:..
просто есть Первое и Второе начала. и высокие концентрации низкой энтропии стремительно разрабатываются.
вы заявляете, что их есть чем заменить. я у вас спросил на сколько.
а чем-то подтвердить свои слова - то есть как обойти довольно учивидное исчерпания никак
наука по вашему это башня из слоновой кости? ничего в промышленность, серию и т. д. идти не должно? и что они достигли?
где там использование урана-238 хотя бы на 50%
Вот такая ссылочка вам подойдет:
На тот момент проблемы нераспостранения были более важны.
а начнете оптимизировать свои траты.
Везде в электротехнике медь прекрасно заменяется алюминием
подойдёт, спасибо. ситуация в самом деле прояснилась. там и нашёл ответ на вопрос: 4%. что так долго и упорно скрывал Вадим. ну там конечно указанно, что может и весь употребить, но также и указываются проблемы ограничивающие это и довольно не слабые...
Кроме времени и затрат по переработке больше никаких, вроде нет?
Выдержка отработавшего топлива (в спец. хранилищах) требуется для спада радиоактивности (и соответственно тепловыделения) до уровня, при к-ром не возникает особых затруднений при регенерации. Время выдержки ок 3 лет.
Регенерация состоит из хим. переработки, при к-рой происходит очистка от осколков, и изготовления ТВС.
Топливная составляющая стоимости электроэнергии для Р--р. зависит от затрат на регенерацию топлива.
Таки, они оружейный плутоний производят.
Цитата: CTPAHHNK от 21 Сен 2015 [18:49:03]Кроме времени и затрат по переработке больше никаких, вроде нет?из приведённой вами ссылки:ЦитатаВыдержка отработавшего топлива (в спец. хранилищах) требуется для спада радиоактивности (и соответственно тепловыделения) до уровня, при к-ром не возникает особых затруднений при регенерации. Время выдержки ок 3 лет.ЦитатаРегенерация состоит из хим. переработки, при к-рой происходит очистка от осколков, и изготовления ТВС.это святым духом делается? ведь потому и закрыли:ЦитатаТопливная составляющая стоимости электроэнергии для Р--р. зависит от затрат на регенерацию топлива.а то так - ну знай оставь на двести лет - пусть работает, посмотрим что будет, не будет ли чего с нарастанием цикла...
зачем тогда использовать дорогую и тяжёлую медь? аллюминия-то заваль.
причём тут нераспространение пресловутое? атомные реакторы много где есть... ну да, тут реактор будет из почти безобидного 238-го делать ого-го что, но оно всё равно есть в топливе для обычных реакторов.
НЭ?
так сразу и надо строить бридеры.
более качественные контакты
и как проблему качества решать аллюминием?
...кстати, там ещё полоний нужен... а вот сколько его есть вообще пока не нахожу...
А где там полоний используется?
Устройство и особенности. В тепловыделяю-щих элементах (ТВЭЛах) Р--р. в качестве топлива обычно используется керамич. смесь РuO2 - UO2. иногда др. прочные хим. соединения пли смесь Рu и U в виде металлов.
Поэтому для обеспечения критич. режима необходимо увеличивать концентрацию Ри в смеси Рu - U до 16-30% (в тепловых ~ 2-3%).
Цитата: CTPAHHNK от 21 Сен 2015 [21:37:10]А где там полоний используется?ЦитатаУстройство и особенности. В тепловыделяю-щих элементах (ТВЭЛах) Р--р. в качестве топлива обычно используется керамич. смесь РuO2 - UO2. иногда др. прочные хим. соединения пли смесь Рu и U в виде металлов.ЦитатаПоэтому для обеспечения критич. режима необходимо увеличивать концентрацию Ри в смеси Рu - U до 16-30% (в тепловых ~ 2-3%).я был уверен, что написал плутоний...
