A A A A Автор Тема: Луна и планеты - вебки возвращаются?  (Прочитано 98973 раз)
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Луна и планеты - вебки возвращаются?
« Ответ #840 : 14 Дек 2013 [22:14:28] »
Ну если утверждать что Life Cam Cinema пишет в RGB а минимальная разрядность у этого режима 24, то да мы с вами в разных измерениях.
Выход с камеры потока в MJPG. С этим разобрались еще когда она только появилась. Родной драйвер уже на компьютере конвертирует его в RGB24, так же драйвера в программах захвата конвертируют этот MJPG в YUY2.
И способа вытащить сырой RAW из этой камеры не нашли.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #841 : 14 Дек 2013 [22:50:56] »
Не приписывайте другим всяких глупостей. Драйвер VAC-136 - убогий, он действительно пишет в RGB-24, при этом пишет три одинаковых монохромных 8-битных потока, из-за этого и размер роликов такой большой. Что там с ДМК - не знаю, таких у меня не было.
Life Cam Cinema пишет в RGB - это без сомнения, один из режимов именно такой. При этом используется mjpg сжатие.
Подтверждаю - VAC-136 так и пишет (в AS!2 две трети кадров - пустота, но объем как с информацией). Что касается DMK - в режиме 8 бит, кодек Y800, несжатый кадр размером 640х480 весит около 300кБ.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #842 : 15 Дек 2013 [01:13:16] »
Понятие "сырой RAW" это вытащить всю возможность из матрицы, и у каждой камеры свой режим для этого.
 Можно проделать наоборот с видеопотоком, а именно "YUY2" перевести в "MJPG", по причине того что второе более сжато, поэтому обратный порядок в вашем изложении исключен.
  В каждой из вышеперечисленных камер есть этот режим "YUY2" как один из возможных не сжатых потоков,что в DMK, что в ДБК, и как раз для  "Life Cam Cinema" он является не сжатым, потому и имеет близкий вес к 8битным камерам в виде ролика.
 Если что, MJPG, на сегодняшний день самое поршивое изображение по разрешению, поэтому его ролики и не превышают веса в пол гига, а весят 100 ибн 200 мгб максимально в несжатом состоянии, по причине того "MJPG" и  есть сжатая до потери пульса картинка.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2013 [01:40:59] от Arid7 »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #843 : 20 Янв 2014 [22:45:18] »
Очередной раз рассматривая страничку с последней версией FireCapture 2.3 - релиз 08   увидел сообщение о том, что программа теперь обновляется изнутри!
Нажимаем "шестерёнку" ::) на вкладке "Settings", а там закладка обновлений...
Оказывается уже 16-ый релиз - а я "зевнул"... :laugh:
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #844 : 20 Янв 2014 [23:09:57] »
Да, там жизнь кипит, скоро релиз 2.3 ждём.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #845 : 24 Янв 2014 [22:14:11] »
... вот и он - Fire Capture 2.3
Оффлайн Nightspirit
  • Всему свое время
    • Сообщения от Nightspirit
    • Nightspirit Observatory
« Ответ #846 : 28 Янв 2014 [20:39:27] »
Накопилось опять пару вопросов:
1. Какие современные веб-камеры годны для съемки Луны/планет, гидирования (до 50$) ?
2. Имею ноунейм китайскую вебку. Пытаюсь снимать Юпитер - жесткий пересвет. В программе, которую юзаю, не нашел регулировок экспозиции. Проблема именно в настройках чипа, или это диагноз?
Спасибо за ответы
"Их пугает все то, что им сложно понять" (с)
http://nightspirit-observatory.blogspot.com
Telescopes: IntesMicro-AlterM603(6"F/10 MAK), MTO-1000EQ3, Tair-3s+MT-1.
Cameras: Canon 350D, Atik-314L, QHY-6, Basler sca-1400-17gm, Logitech-310
Access to: Zeiss-600, AZT-2, Zeiss-400.
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
« Ответ #847 : 28 Янв 2014 [21:24:04] »
А какой программой пользуетесь? Попробуйте эту: WebcamSurveyor, там можно регулировать экспозицию ;)
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #848 : 28 Янв 2014 [23:40:48] »
Современные  дороже 50 $. Купите филипс б/у.
ну для конкретики нужно было написать какая прога.  Шечится сменой программы.
Оффлайн Nightspirit
  • Всему свое время
« Ответ #849 : 29 Янв 2014 [00:28:36] »
Ну к примеру Logitech c270 не подходит? 30 баксов стоит.
Программу использую Active WebCam. Там есть настройки для камеры, но они не активны. Можно только чувствительность поменять. Но визуально я не вижу изменений яркости...
TOLKIEN, спасибо, попробую
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #850 : 29 Янв 2014 [00:50:00] »
Logitech C270 прекрасно работает с программой SharpCap. Есть все настройки. Пример:
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн Nightspirit
  • Всему свое время
« Ответ #851 : 29 Янв 2014 [01:11:37] »
Хороший снимок!
У меня просто белое пятно получается  :(
WebcamSurveyor - понравилась. Для моей китайки работают не все настройки. Только video settings.
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #852 : 29 Янв 2014 [13:51:18] »
Пример:
С можно подробностей про этот снимок?
Это на каком телескопе сделано (у вас в подписи их несколько)? Это в прямом фокусе или за окуляром снято? Одиночный кадр или серия сложенная?
Оффлайн Борис1963
« Ответ #853 : 29 Янв 2014 [18:44:36] »
Можно и поподробней.
SW2001, ЛБ3Х, Logitech C270, снято 2700 кадров 640Х480, обработка в Аutostakkert, RegiStax5(вейвлеты), ФШ (уровни, кривые).
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #854 : 30 Янв 2014 [10:31:51] »
спасибо
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #855 : 16 Фев 2014 [23:30:23] »
Обновились:
PIPP до версии 2.3.7
AutoStakkert!2 до версии 2.3.0.21
« Последнее редактирование: 05 Июн 2014 [20:46:07] от Yung »
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Temch
« Ответ #856 : 20 Июн 2014 [20:46:35] »
Можно узнать мнение знатоков? :)
Philips 840 toucam vs MS LifeCam Cinema/Studio
Есть возможность приобрести так сказать вариант для старта.
Единственное... С Филипсом были заморочки Win 7 64 но вроде в интернете есть решения... :)
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #857 : 20 Июн 2014 [21:14:54] »
У филипса пиксель крупноват при небольшом разрешении. Microsoft Lifecam Cinema вполне неплоха для планетной съемки, хоть и пишет MJPEG. Была у меня Neximage - не впечатлила совсем.
Оффлайн Temch
« Ответ #858 : 20 Июн 2014 [21:18:57] »
Выходит MS не особо уступает?
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #859 : 20 Июн 2014 [21:23:57] »
Главный минус MS - не пишет RAW. А так - вполне неплохая вебка для съемки планет http://sfire.astroclub.kiev.ua/page/peredelka-i-ispolzovanie-lifecam-studio
Была у меня такая, иногда жалею, что продал.
Юпитер, ‎24 ‎сентября ‎2011 года, 5:42 утра.
Телескоп Sky-Watcher SKP2001EQ5, камера Microsoft Lifecam Cinema (1280x720@30fps), IR-cut фильтр GSO, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x). Обработка - Autostakkert, 2000 кадров.
