A A A A Автор Тема: Луна и планеты - вебки возвращаются?  (Прочитано 98439 раз)
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Temch
Re: Луна и планеты - вебки возвращаются?
« Ответ #860 : 20 Июн 2014 [21:25:51] »
У филипса пиксель крупноват при небольшом разрешении. Microsoft Lifecam Cinema вполне неплоха для планетной съемки, хоть и пишет MJPEG. Была у меня Neximage - не впечатлила совсем.
Выходит MS не особо уступает?
Главный минус MS - не пишет RAW. А так - вполне неплохая вебка для съемки планет http://sfire.astroclub.kiev.ua/page/peredelka-i-ispolzovanie-lifecam-studio
Была у меня такая, иногда жалею, что продал.
Благодарю за отзыв!
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #861 : 20 Июн 2014 [23:29:44] »
Можно узнать мнение знатоков? :)
Philips 840 toucam vs MS LifeCam Cinema/Studio
Есть возможность приобрести так сказать вариант для старта.
Единственное... С Филипсом были заморочки Win 7 64 но вроде в интернете есть решения... :)
Были у меня обе эти камеры ( только филька 900-я). Филипс мне больше нравился. Минусы LifeCam - отсутствие RAW и кривой баланс белого.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Temch
« Ответ #862 : 21 Июн 2014 [05:44:13] »
RAW, как я понял, возможен только при скорости 5 к/сек. Этого достаточно для планет?
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Temch
« Ответ #863 : 21 Июн 2014 [06:16:05] »
Между Studio и Cinema как понимаю особой разницы нет...?
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #864 : 21 Июн 2014 [07:15:23] »
Разница в корпусе и разрешении матрицы. Лично мне lifecam cinema больше понравилась по планетам.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #865 : 21 Июн 2014 [07:29:25] »
5 fps по планетам будут работать только при очень хорошей атмосфере. В реальности желательно не менее 30 fps, иначе просто не наберется достаточное количество моментов спокойствия атмосферы.
Оффлайн kupin
    • Сообщения от kupin
« Ответ #866 : 24 Июн 2014 [13:48:17] »
Кто и что про web HP4110 может сказать ?
SW MAK-127,CG-4\RA,Web SPC900NC,HP HD-4110
ТАЛ-75R,Orion UltraView 10x50 WA
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 286
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #867 : 24 Июн 2014 [16:15:56] »
Судя по характеристикам камера похожа на MS LifeCam Studio, которая широко обсуждалась в этой ветке.
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #868 : 24 Июн 2014 [17:34:13] »
Для Марса желательно 30 fps и больше, а для Сатурна при фокусе 1:30 - 1:40 5 fps - самое то!
Оффлайн kupin
« Ответ #869 : 24 Июн 2014 [19:12:03] »
Понял спасибо  :)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #870 : 24 Июн 2014 [20:19:37] »
неплохая камера для луны. планеты не потянет из-за компрессии mjpg. но для небольших апертур будет нормально. выдает честные 30 fps на fullHD. по качеству можно глянуть у меня в галерее на я.фотках. я ее сейчас в гиде использую с искателем 8х50. видит звезды до 8-9m
http://img-fotki.yandex.ru/get/6716/7035564.5/0_11924c_c72e3c71_orig
« Последнее редактирование: 24 Июн 2014 [20:25:54] от p.v. »
Оффлайн kupin
« Ответ #871 : 25 Июн 2014 [13:42:13] »
Посмотрел на фото луны (снятые на HP4110) - впечатляет  :o
Ну и другие работы  планеты итд - тоже замечателно :)
Спасибо :)
Оффлайн Grahnan
    • Skype - oengis
    • Сообщения от Grahnan
« Ответ #872 : 04 Июл 2014 [23:43:55] »
Вот и я сподобился, порадовал вариант астровебки из MS Life Studio. Вставил в корпус барлухи. Есть артефакты на фото но это пыль и она убирается. Пришлось срезать крепление шарового шарнира, но в целом все восстановить можно быстро:) Плюс навернул простой фильтр UV/IR. Опробовал на Луне на закате. Видеозахват Sharpcup2. Делал снапшоты так как видео пишет до 30 fps, 1920 на 1080 но Avistak2 такое видео не хочет обрабатывать так как пожато. Посему вопрос, чем обработать конкретно видео или может есть альтернативный драйвер для камеры?
« Последнее редактирование: 04 Июл 2014 [23:50:00] от Grahnan »
Orion MAK 127mm;
EQ5 SkyView Pro;
25mm Orion Sirius Plössl (1,25");
10mm Orion Sirius Plössl (1,25");
Лунный фильтр (1,25");
Солнечный плёночный фильтр (5");
Астровебка из MS Life Studio.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #873 : 05 Июл 2014 [00:54:17] »
pipp + autostakkert
Оффлайн nuke_dp
    • Сообщения от nuke_dp
« Ответ #874 : 15 Июл 2014 [18:47:27] »
Доброго всем времени суток!
Подскажите начинающему, вот в теме речь идёт об использовании MS Lifecam Cinema и более новой её модификации применительно для астрофото. Я так понимаю у участников обсуждения монтировки с ведением и объект съёмки стоит на месте и камера накапливает свет.
А будет-ли что-нибудь видно если использовать её просто в качестве камеры, т.е. что вижу то пою, и если да, то что она может спеть?
Celestron AstroMaster 90EQ2
« Ответ #875 : 15 Июл 2014 [22:07:25] »
... об использовании MS Lifecam Cinema и более новой её модификации применительно для астрофото. Я так понимаю у участников обсуждения монтировки с ведением и объект съёмки стоит на месте и камера накапливает свет.
Использовать эту камеру можно лишь для лунно-планетно-солнечного фото, где в качестве исходного материала применяют видеоролик. Для фото дальнего космоса, где нужно копить свет, её применение весьма проблематично и нецелесообразно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн nuke_dp
« Ответ #876 : 24 Июл 2014 [16:12:43] »
Я имел в виду, видно-ли в неё будет что-нибудь(на мониторе), если использовать её просто как камеру, вставленную вместо окуляра(как глазом).
И если видно, то какие объекты максим?
Не только планеты или солнце, а вообще ... или глупый вопрос?
« Ответ #877 : 24 Июл 2014 [18:05:34] »
А именно так её и используют. Вместо окуляра, удалив её объектив.
Я имел в виду, видно-ли в неё будет что-нибудь(на мониторе),...
А вообще увидите кусочки Луны и Солнца, некоторые яркие звёзды. Про дипскай объекты с этой камерой забудьте.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн nuke_dp
« Ответ #878 : 25 Июл 2014 [13:36:13] »
Т.е. ни одна вебка не сможет показать всю красоту, надо только покупать дорогущую специализированную?
Или есть альтернатива?
Оффлайн vvp
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от vvp
« Ответ #879 : 25 Июл 2014 [16:37:16] »
Альтернатива-зеркальный фотоаппарат, покупаете тушку, переходник и снимаете.
-Levenhuk Ra 250N Dob
-Sky-watcher bk1149eq2
