A A A A Автор Тема: Луна и планеты - вебки возвращаются?  (Прочитано 98975 раз)
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 295
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Re: Луна и планеты - вебки возвращаются?
« Ответ #880 : 15 Сен 2014 [19:12:20] »
Уважаемые ЛА!
Приобрел доведенную вэбку "лайфкам" и ноут!)
Хочу спросить совета:
1. Какой мне лучше найти драйвер под нее?
2. Программа для настроек режимов сьемки (проверенная)!?
3. Программа для захвата? Я так понял это программа которая позволяет делать запись видео с камеры!
4. Требовательна ли Маска или вэбка автофокусируется на обьект сьемки (бесконечно далекий)?
Пожалуй пока достаточно вопросов. Будем учится тому что в данный момент интересно и раскрывать возможности!) спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Сен 2014 [16:04:31] от гражданин »
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #881 : 15 Сен 2014 [21:34:20] »
Уважаемые ЛА!
Приобрел доведенную вэбку "лайфка" и ноут!)
"родной" если ноут не i5 или выше (записывать в MJPG) и вот отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66445.msg1573854.html#msg1573854 , если ноут высокопроизводительный (записывать в RGB24).
ИМХО, лучше все-таки пользоваться "родным" - хлопот меньше а результат практически тот же
настройка режима съемки - это элемент управления драйвером, вызывается из большинства программ захвата видео
да, это программа, которая "видит" камеру и может ею управлять (ваш п.2) и записывать то, что получает от камеры. От этой программы требуется, чтобы была возможность записывать без сжатия.
Вариантов таких программ много - полистайте эту тему - советуют SharpCap, iuvcr, EzCap и тп и тд - попробуйте, что больше понравится.
Лично мне хватает VirtualDUB'а
если вебка как Вы пишите выше - "доведенная" (предполагаю, что переделанная?) - значит, у нее нет объектива и, соответственно, нет и автофокусировки - т.е. ставите ее в фокусер, подключаете к ноуту, запускаете программу захвата - глядя на превью фокусируетесь фокусером телескопа - для этого можно фокусировочной маской пользоваться, но увы, далеко не всегда это получается (к примеру, по Солнцу маска сфокусироваться не поможет)
Используемое оборудование
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #882 : 15 Сен 2014 [21:57:16] »
Уточняю:
1.ноут старенький, 1.6 гигагерц, 1.2 оперативы, 64 видео! Значит ищу микорософтовский свежий драйвер для своей вэбки!)
 Спасибо за ссылку, почитаю обязательно!
2. Отпал как таковой, за разьяснением что это собственно пункт 3!
3. Проги с руссоинтерфейсом советуемые!? Я просто франсэ, а энглишь не в зуб...(
4. Тоже все предельно ясно покамест!
Спасибо огромное!!! Осталось дождаться пробных шажков)
Оффлайн Anatoly
« Ответ #883 : 15 Сен 2014 [22:52:32] »
Уточняю:
видеопамять компа практически почти не важна - я пишу на MS LifeCam Cinema 1280х72 30fps на WinXP нетбуке Intel Atom 1.6GHz 1.5GB - по ощущениям к пределу нетбука близко, но еще есть запас :)
увы, не могу ничего присоветовать - с техническим английским нужды искать не было...
Могу только посоветовать полистать данную тему - тут много чего лежит...
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #884 : 15 Сен 2014 [23:03:20] »
Ой, а то что вы прислали (ссылочку) я уже пробегал. Я так понимаю доайвера от любой лайфвью праведливы для Синема!? Буду конечно прочитывать, может и записывать не грешно будет что то выборочно. Спасибо!!! :)
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #885 : 23 Сен 2014 [17:06:29] »
Добрый день!
Перешел от теоретических познаний (наконец то) к практике! :)
Установил с майкрософтовкского сайта прогу "ЛайфКам 3.60", подключил камеру- изображение вне фокуса! В самой проге отключил режим авто, попробовал сфокусироваться передвигаю черточку в программе-результат нулевой((( вэбка уже вставлена в юбку и установлен ик-фильтр!
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #886 : 23 Сен 2014 [17:16:27] »
подозреваю - нужен обЪектив!?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #887 : 23 Сен 2014 [17:20:43] »
Надо фокусер телескопа крутить, а не чёрточку передвигать в программе :)
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #888 : 23 Сен 2014 [18:26:05] »
Ну я собственно и подозпевал что в данный момент вэбка у меня сродни тушки без обьектива. Спасибо! Вопросы будут еще :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #889 : 23 Сен 2014 [18:38:27] »
Кстати, при записи через Sharpcap 30fps на полном разрешении обеспечиваются при усилении -6 и менее (-7, -8). При -5...-4 будет, скорее всего, 7.5 fps.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #890 : 23 Сен 2014 [21:02:21] »
..., при записи через Sharpcap 30fps на полном разрешении обеспечиваются при усилении -6 и менее (-7, -8). При -5...-4 будет, скорее всего, 7.5 fps.
на FPS влияет параметр "выдержка", находящийся на другой закладке от "усиления" - и это это не усиление
А зависимость там такая
от -1 до -3 дает 7.5fps
-4 до -6 дает 15fps
от -7 и менее дает 30fps
- если, конечно, поток считывается со скоростью поступления - иначе (например, если жесткий диск или сеть не успевает) значения могут оказаться меньшими и вместе с "честными" кадрами появятся и "вставленные"...
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #891 : 23 Сен 2014 [21:33:02] »
Да, Вы правы :) Давно просто уже не снимал на вебки, поэтому забыл что где и как :) Спасибо за уточнение.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #892 : 23 Сен 2014 [22:18:40] »
Я правильно понимаю что в этой проге (ЛайфКам) мне настройки трогать не стоит!? Или там задаются определенные параметры такие как  fps?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #893 : 23 Сен 2014 [22:26:16] »
LifeCam - это изделие, а не прога :) - а то, что называется так и ставит драйвер камеры - это недопрога :) которую можно удалить сразу после установки (драйверы камеры при этом в системе останутся)...
А прога (предполагаю, что имеется в виду прога захвата) - это например SharpCap или VirtualDUB
А еще есть управление драйвером камеры, вызываемое из "проги" - и да, вот именно там и задается fps - и поэтому вот туда (в управление драйвером) лазить придется, т.к. параметры "по умолчанию" (автонастройка там где она возможна) для астрообъектов обычно выдает максимум 7.5fps ибо считает, что "света мало"...
« Последнее редактирование: 23 Сен 2014 [22:34:39] от Anatoly »
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #894 : 23 Сен 2014 [22:37:07] »
сейчас снесу эту недопрогу, поставлю Прогу и гляну хоть ее.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #895 : 23 Сен 2014 [23:07:54] »
Поставил SharpCap2 c чем то, RGB поставить не дает вообще((( Остальное полагаю трогать пока нет смысла!? Буду ждать возможности что-то попробовать поснимать :)
Оффлайн Anatoly
« Ответ #896 : 23 Сен 2014 [23:10:06] »
ставьте MJPG - для напоиграться/разобраться вполне хватит..
А RGB24 для MS LifeCam - это почти фикция, да еще и ресурсы процессора жрет
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #897 : 23 Сен 2014 [23:12:49] »
Анатолий, спасибо!) Так именно и представил перспективу :) да и конечно есть что опробовать и осмыслить дальнейшие ходы! Ребята всем благодарен очень!
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #898 : 21 Окт 2014 [11:19:28] »
Новый датчик от Сони IMX224MQV планируется ставить в автомобильные камеры.
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201410/14-106E/&prev=/search%3Fq%3DIMX224MQV%26newwindow%3D1%26espv%3D2%26es_sm%3D93
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?18/35/93
По конструктивным характеристикам аналог MT9M034 только  не ч-б, а цветная.
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
« Ответ #899 : 31 Окт 2014 [02:30:35] »
Катарина, Кирилл и Теофил
SW BKP1501 + ЛБ2х НПЗ + Microsoft LifeCam Cinema
Ролик 1000 кадров. В стеке: 200.
RegiStax5 => CS6
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
