A A A A Автор Тема: Луна и планеты - вебки возвращаются?  (Прочитано 98981 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Луна и планеты - вебки возвращаются?
« Ответ #140 : 20 Мар 2011 [11:13:42] »
При сравнении "Студии" и "Синема" по величине потока записи в  режиме 1280Х720 (MJPG), новинка показала увеличение объёма в 4,6 раза - приятность номер два.
Оно конечно хорошо, но в случае синемы запись не в полном формате не очень хорошо сказывалась на четкости результата. Ведь в этом случае интерполяция неизбежна...
А вообще интересно, конечно, сравнить обе на одном и том же материале (не обязательно астрономическом, можно какой-нибудь фрагмент наземного пейзажа заснять).
А не пробовали, сколько в YUV2 кадров выдает при 720p и 1080p ?
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #141 : 20 Мар 2011 [11:41:21] »
В прямую сравнить камеры получится не скоро - одна пока "вебка", а другая без объектива в телескопе. И корпус для камеры пока один...
Запись несжатого видео (YUY2):
1920Х1080 - 5 к/с
1280Х720 - 10 к/с
640Х480 - 30 к/с
Появился какой-то новый кодек М420, но с ним программа захвата не запускается - буду разбираться...
« Последнее редактирование: 21 Мар 2011 [00:42:30] от Yung »
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #142 : 20 Мар 2011 [11:44:40] »
Спасибо за информацию.
Я имел в виду вот что: матрица имеет формат 1080p, но пишите Вы 720p. В этом случае результат получается интерполированным, вот в чем проблема.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #143 : 20 Мар 2011 [11:50:01] »
Пишу 720р для сравнения с "Синема".....
Луну буду снимать в Full HD - так, что проблем нет!
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #144 : 20 Мар 2011 [11:54:20] »
Понял. Просто мне интересно было бы, как она по планетам себя покажет. Получается, что для этой цели данная камера преимуществ скорее всего не приобрела.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #145 : 20 Мар 2011 [11:57:29] »
Во время испытаний новой камеры никакие перенастройки на ПК не делал - просто подключил камеру. Это я к тому, что с "Синема" с кодеком YUY2 нормально не работала. Получались файлы размером как у записанных с кодеком MJPG и по качеству визуально менее качественные, чем с MJPG....?
С новой всё ОК!
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #146 : 20 Мар 2011 [12:07:53] »
У меня с YUY2 все нормально, хотя я его почти не использую ввиду низкой частоты кадров.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #147 : 20 Мар 2011 [17:54:48] »
Погодите, mjpg - это хорошо, но для этого хватит и кэнона. А RAW в этих камерах есть на выходе или нет? Или я что-то упустил? Если РАВа нету - зачем они нужны?
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #148 : 20 Мар 2011 [18:00:17] »
..... зачем они нужны?
.....удовлетворяю любопытство в рамках имеющегося бюджета... ;D
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #149 : 20 Мар 2011 [19:12:01] »
А откуда такая уверенность, что сжатие в принципе не позволит получить хорошую картинку? Я бы поостерегся выдвигать такие постулаты. При несжатом потоке QHY5v или та же neximage показывали (в моих, по крайней мере, условиях) неизменно худший результат, чем lifecam cinema в MJPG. Надо проверять на практике, дает ли тот или иной алгоритм сжатия на той или иной камере серьезные потери в деталях или нет, а не отбрасывать априори камеру как непригодную для съемки.
Оффлайн bigol
« Ответ #150 : 20 Мар 2011 [22:47:35] »
Ну не знаю, сделать несжатый поток хуже по качеству сжатого - это надо постараться... Я вот вижу кэнон у вас в подписи присутствует - как в сравнении его картинка в ЛайвВью с майкрософтовской вэбкой?
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #151 : 20 Мар 2011 [23:51:35] »
 У меня лично результат с Кэнона был явно хуже рассматриваемой вебки. Сжатие и замыливание мелких деталей там как раз очень явственно проявлялось.
Однако, Кэнон я использовал для планетной съемки всего пару-тройку раз, поэтому мое мнение нельзя считать определяющим.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #152 : 21 Мар 2011 [00:05:10] »
По Луне я бы поставил оба агрегата (MS и 500D) вровень, но кенон не хотелось часами морозить, батареи там всякие, а сетевое питание дороже чем новая "Студия"! Вебка для меня удобнее! Летом, на выезде - кенон....
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #153 : 21 Мар 2011 [00:15:22] »
"Вскрытие" новой Microsoft LifeCam Studio Webcam 1080р прошло успешно!
Не обошлось без лома и ...  ;D Конструкция корпуса изменилась существенно.... Основные этапы заснял и если камера будет вести себя хорошо, то подготовлю описание.
Ниже сравнительные размеры сенсора ""Студио" и "Синема" и общий вид нового изделия.
Ждем погоду...
« Последнее редактирование: 21 Мар 2011 [19:18:05] от Yung »
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #154 : 21 Мар 2011 [00:56:31] »
Появился массивный радиатор.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #155 : 21 Мар 2011 [12:34:48] »
Радиатор охлаждает только матрицу или еще дополнительно чипы обвязки?
И еще, есть информация какой сенсор применяется в новой модели?
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #156 : 21 Мар 2011 [12:55:59] »
Радиатор находится над платой, а толстые тепловые мостики идут к разным элементам (вроде...)
На фото видна - слева, на верху Т-образного радиатора загибулина, контактирующая с подсенсорным пространством...  Какой сенсор - неведомо! Нет никакой информации и на плате конечно ничего не видно. Все замеченные маркировки на плате "пробил" по Гуглу - глухо - всякая белиберда....
Оффлайн minstrel
    • Сообщения от minstrel
« Ответ #157 : 21 Мар 2011 [13:11:38] »
Что-то из этого: http://www.ovt.com/products/category.php?id=10 Если измерить размер матрицы, можно указать точнее. Ну и ножки надо посчитать.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #158 : 21 Мар 2011 [13:20:34] »
Вроде идут разрывы в облаках....,  а камера полосит и виснет при подключении через 5 метровый USB с усилителем. Страя камера (Синема) на нём работала без проблем. Бегу за активным USB-хабом. Вернусь - попробую поизмерять и посчитать...
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #159 : 21 Мар 2011 [16:42:25] »
Не подскажете, где брали? Тоже руки зачесались.  :D
