A A A A Автор Тема: Луна и планеты - вебки возвращаются?  (Прочитано 96177 раз)
Шрус
Re: Луна и планеты - вебки возвращаются?
« Ответ #120 : 24 Янв 2011 [21:47:24] »
Подниму темку...
Отговорите покупать сей девайс (имеется в виду Синема)...или наоборот, убедите
2,3 кило рубля + барлоу 650 = 3 тыр.
Стоит ли?
информация в сети противоречивая, примерно 50 на 50
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #121 : 24 Янв 2011 [22:35:19] »
Камера весьма и весьма удачная, тем более за такие деньги. Я лично не собираюсь (пока) менять ее на какую-то специализированную планетную (хотя для Луны лучший бюджетный вариант - ч/б QHY5, синему для этой цели использовать не очень хорошо).
Есть только загвоздка с софтом - нужна программа, в которой пользователь имеет возможность менять параметры съемки во время захвата. Несколько постов назад об этом говорилось. Только барлоу бы получше взять, а то за 650 рублей мало ли какая гадость попадется.
Вообще, вопрос риторический. ибо за 3 тыс. рублей больше ничего подходящего просто не купить.
Пример изображения, полученного этой камерой на 200-мм рефлектор:
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #122 : 24 Янв 2011 [22:44:27] »
Для сравнения надо найти фотографию, того же объекта, на том же оборудовании, но с другой камерой. Но эта фотка радует  :)
 Звёздочка - team
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #123 : 24 Янв 2011 [22:47:25] »
Юпитер на день раньше
Снято филипсом с чб матрицей,апертура таже
Шрус
« Ответ #124 : 25 Янв 2011 [20:24:02] »
Барлоу за эти деньги нужна только для того, чтобы туда воткнуть MS (для корпуса будущей камеры с посадкой 1,25"...)
 ;D
снимки зачетные, думаю буду брать...за эти деньги не убудет, а в хозяйстве пригодится...
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 280
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #125 : 10 Мар 2011 [01:27:30] »
Два фото кратера Жансен от 09.03.2011
№1 - Basler acA640-100gm - в Авистаке 2, на "автомате" обработано 8500кадров (ну и пулемёт....!) + Астра. Масштаб-100%
№2 - Web - MS LC HD - 4500кадров, обработка - тоже самое, масштаб - 75%
Там и там - фильтр Астрономик 742нм.
PS - Basler и Astronomik - Тверской Астроклуб
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #126 : 12 Мар 2011 [16:24:58] »
Высмотрел в сети камеру Creative Live! Cam Socialize HD 1080p.
30 кадров/с в HD-1080р и 120к/с - при 640Х480 (цена - 2500р)
Перелопатил кучу инфы в интернете - вроде как в ней стоит чип OV2720 (в вебке от Майкрософта - OV9712)
Информация от производителя по чипам  - http://www.ovt.com/products/category.php?id=23
Может кому из форумчан попадалась информация по камере от Creativ ?
...или специалисты, что-то скажут о матрице (ежели именно она там стоит)?
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1493
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #127 : 12 Мар 2011 [17:40:20] »
Очень уж пиксель мелкий, только для светосильных Ньютонов пойдёт
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #128 : 12 Мар 2011 [17:58:08] »
Дмитрий!  Если я правильно, по чайницки, понимаю, Вы считаете, что не хватит выдержки-яркости(усиления) при съёмке той же Луны?
На изображении - настройки при съёмке Луны с ШК С-8 (1:10), ЛБ 2х, фильтром Астрономик-742нм, на вебке MS - вроде запас есть...?
Или я что-то путаю...?
« Последнее редактирование: 12 Мар 2011 [21:21:20] от Yung »
Оффлайн Anatoly
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #129 : 12 Мар 2011 [18:21:00] »
... Если я правильно, по чайницки, понимаю, Вы считаете, что не хватит выдержки-яркости(усиления) при съёмке той же Луны?
На изображении - настройки при съёмке Луны с ЛБ 2х на вебке MS - вроде запас есть...?
как владелец MS LifeCam Cinema могу сказать, что
- по Луне и Юпитеру светочувствительности данной камеры на 254мм 1:4.72 Ньютоне и 102мм 1:7 EDшке c ЛБ 5х хватает на 30fps, причем для EDшки уже очень близко к пределу (по настройкам камеры),
- по Сатурну на Ньютоне хватает до 30fps, а на 102мм уже не хватает - 15fps максимум
То есть в принципе запаса по светочувствительности для нормальной скорости съемки практически нет - тот запас что есть (у меня усиление|яркость - brightness на вашем скриншоте - стоит до 200 единиц из 250) - уже практически нереализуем в связи с проявляющейся высокой шумностью...
А так вообще - вот недавно полученный ИМХО уже "практический предел" проницания этой камеры - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1500963.html#msg1500963 - там brightness стояла 200, exposure 0
Практический предел про разрешению еще выяснить не успел...
« Последнее редактирование: 12 Мар 2011 [19:00:12] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн gamewalker
  • Вселенная? Космос? Мегапарсеки? - Полноте: пустое!
    • Сообщения от gamewalker
« Ответ #130 : 12 Мар 2011 [18:32:37] »
Ну вот, мой маленький вклад. Луна у нас (11.03.2011). Через Meade EXT70 + webcam.
Oreon 127 MAK + Meade LDX 55 Autostar + Webcam Philips
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #131 : 12 Мар 2011 [21:39:36] »
как владелец MS LifeCam Cinema могу сказать, что.....
Спасибо за информацию!
И всё таки, мне кажется, что для Луны, без экстремальных ЛБ, а исключительно для ленивых ЛА (как я) можно попробовать...
(Речь идёт о камере Creative Live! Cam Socialize HD 1080p)
Вроде и деньги понятные.....думаю, думаю.... :-\
Да, маленький, аккуратненький вклад...!
« Последнее редактирование: 12 Мар 2011 [23:47:22] от Yung »
Оффлайн Anatoly
« Ответ #132 : 12 Мар 2011 [23:29:56] »
ну попробовать-то всегда можно :) и 5х - ЛБ не экстремальная :D а практически общепринято планетная :)
А с другой стороны вы будете смеяться, но на упомянутом мною светосильном Ньютоне по Луне эта камера "не тянет" уже с другой стороны - на минимальных значениях светочувствительности (exposure -11 brightness 30) имеет место быть ощутимый пересвет :) - так что придется-таки либо ЛБ пользовать, либо какие-либо светофильтры, либо диафрагмироваться (это ИМХО возможно, но нежелательно)
В общем мое впечатление про эту камеру из серии "середка на половинку" - то есть жить, в принципе можно, но не так чтобы слишком комфортно :)
Я эту камеру вообще изначально под гид брал, а по планетам так, просто балуюсь по принципу "что получится - то и получится - ну а вдруг да что-нибудь да и получится?"  ;)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #133 : 13 Мар 2011 [19:26:42] »
Уже пополз курсор мыши к кнопке "в корзину", чтобы заказать Creative.... но сделал ещё один заход по новинкам web-камер и обнаружил Microsoft LifeCam Studio Webcam которой буржуины торгуют с середины осени, а у нас нет её нигде нет? >:(
Производитель пишет на сайте об увеличенном в два раза сенсоре по сравнению с предыдущей моделью (цитата - The native 1080p sensor is more than twice as large as the 720p HD sensors on the market and lets more light in so people experience great video in virtually any lighting condition.)
Что важно - привычный форм-фактор. Не надо ничего изобретать. Вынем "старенькую" синему и вставим новую!
Ожидаемая цена в районе 100уе
Ждём привоза...
Оффлайн Anatoly
« Ответ #134 : 13 Мар 2011 [20:37:04] »
Ждём привоза...
у нас она уже кое-где есть - см. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4684840&modelid=6413575&clid=502
цена 3100-3500 руб...
Вместо 1280х720(800) у Cinema типа получим 1920х1080 при тех же 30fps - не слишком-то оно "в два раза" больше :) - если сенсор реально больше в два раза - значит пиксель просто подрос... :) Плюс, скорее всего (опираюсь на опыт с Cinema), очередное нагромождение в драйверах и "необходимом ПО" как это принято у мелкомягких, каковой завал еще надо будет придумывать как обходить/разгребать...
В общем кому-как, а меня как-то не слишком впечатляет пока что - где-то на уровне "шило на мыло" :)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #135 : 13 Мар 2011 [20:50:13] »
у нас она уже кое-где есть...
Подожду появления у "своих" поставщиков.
...если сенсор реально больше в два раза - значит пиксель просто подрос...
Но специалисты как раз и говорят, что пиксель нужно покрупнее для чувствительности, которой всегда не хватает!
Оффлайн Anatoly
« Ответ #136 : 13 Мар 2011 [21:01:58] »
в принципе да... но это еще надо будет посмотреть как оно там на самом деле сложилось...
плюс лично мне формат 16:9 сильно не нравится :) - фактически ведь получается, что сенсор нормально работает в размере квадрата меньшей стороны, а "широкоформатные" остатки - ни к селу ни к городу... Ну только если панораму спутников у Юпитера/Сатурна снимать :)
О! нашел ИМХОшный плюс у новой камеры - светодиод выведен вверх, к кнопке, а не на передней панели, как у Cinema :)
« Последнее редактирование: 13 Мар 2011 [21:16:31] от Anatoly »
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #137 : 13 Мар 2011 [21:06:34] »
Меня вся широкоформатность интересует только в разрезе применения к Луне и в будущем к Солнцу.
А по планетам - это как по воробьям из мортиры... :laugh:
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #138 : 20 Мар 2011 [10:44:32] »
Получил вчера новинку под названием Microsoft LifeCam Studio Webcam 1080р (3500руб)!
"Вскрытие" состоится в самое ближайшее время.... ^-^
Внешние отличия от модели 720р - светодиод перенесён с передней панели в верхнюю кнопку.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #139 : 20 Мар 2011 [11:07:20] »
Попробовал записать видео в режиме 1280Х720 и 1920Х1080.
Замечательная программа, которую сейчас использую для видеозахвата SharpCap (спасибо Serj-у), показала в обоих случаях 30 кадров в секунду, хотя где-то писали, что при 1920Х1080 будет 15 кадров в секунду.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2011 [00:41:31] от Yung »
