A A A A Автор Тема: ExoMars (Экзомарс)  (Прочитано 133327 раз)
Оффлайн Prohozhij
    • Сообщения от Prohozhij
Re: ExoMars (Экзомарс)
« Ответ #760 : 24 Окт 2016 [13:50:23] »
в брызгах расплавленного марсианского песка!
Разве у него после торможение на парашюте была такая скорость, чтоб при ударе расплавить песок?
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #761 : 24 Окт 2016 [13:52:14] »
Я вот думаю раз лететь так долго а садится так рискованно, дела ли бы несколько посадочных модулей и успеха больше и охват территории.
А если у всех аппаратов одна и та же недоработка и все они грохнутся? Дорого как-то обойдётся такой "тест".
Делайте разные конструкции, в разных фирмах
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #762 : 24 Окт 2016 [14:18:56] »
Взрыв же был ;)
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #763 : 24 Окт 2016 [14:21:22] »
Аэробрекетинг - это что? Торможение КА о верхнюю атмосферу? Таким образом сначала тормозим с низким перигеем, а потом получаем круговую с высоким?
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #764 : 24 Окт 2016 [14:33:26] »
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #765 : 24 Окт 2016 [14:33:58] »
Взрыв же был ;)
Да? Не читал об этом. Только где-то пробегала поначалу информация о том, что аппарат грохнулся с высоты в пару км со скоростью несколько сот км/ч. Если не затруднит, дайте ссылку, где о взрыве идёт речь.
Оффлайн Hagoromo
« Ответ #766 : 24 Окт 2016 [14:43:04] »
А по вашему на что это похоже?
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #767 : 24 Окт 2016 [14:46:56] »
Если топливо движки не выработали, то могло и рвануть.
 Звёздочка - team
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #768 : 24 Окт 2016 [14:55:02] »
На знаю, что там на фото с таким разрешением можно увидеть.
Вообще, песок разлетается и без взрыва. Бросьте металический шарик в песок и посмотрите, насколько разлетится песок и без какого-либо взрыва самого шарика. ;)
Плюс по песку "шмякнула" ударная волна тамошнего "воздуха", которая образовалась из-за движения аппарата в ней на сверхзвуке при падении.
Т.е., в общем, как я понял, это чисто ваши личные предположения и о взрыве, и об оплавленном песке, у вас совершенно нет никаких цифр на руках, дающих основание так утверждать.
« Ответ #769 : 24 Окт 2016 [14:58:57] »
Он не утверждает. Он предполагает. Фраза "могло и рвануть" - не есть утверждение. А могло и нет.... а могло .... все что угодно.
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #770 : 24 Окт 2016 [15:02:00] »
Про оплавленный песок было утверждение:
к тому моменту уже представляла собой груду бесформенного металлического хлама в брызгах расплавленного марсианского песка!
Оффлайн Vint
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Vint
« Ответ #771 : 24 Окт 2016 [15:03:19] »
http://www.interfax.ru/world/533161
Кто понял, о чем здесь речь? Аппарат передавал что-то с поверхности или нет?
Дату "новости" смотрите и всё станет понятным. Кривой перевод с брифингов ЕКА ещё и не то вам расскажет. Скиппи ничего с поверхности передать не мог ибо вся его "передавалка" к тому моменту уже представляла собой груду бесформенного металлического хлама в брызгах расплавленного марсианского песка!
Я дату этой новости смотрел еще несколько дней назад. Я спрашиваю о чем в ней вообще говорится?
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #772 : 24 Окт 2016 [15:05:42] »
О том, что были сигналы от спускаемого аппарата, когда он сбросил тепловой экран и раскрыл парашют.
Оффлайн Hagoromo
« Ответ #773 : 24 Окт 2016 [15:09:55] »
"Не читайте перед обедом советских газет российские СМИ". Я где то видел "новость", что РОССИЙСКО-Европейский зонд Скиапарелли совершил УСПЕШНУЮ посадку на Марс и даже что-то там передавал, правда в той же новости было "связь прервалась до посадки". То есть это или шизофрения/двоемыслие  или кривой перевод/небрежность/домысливание редакции. Обратите внимание на "В записи, полученной с "Марс Экспресс", содержится только сигнал, но нет телеметрии. Однако получаемые данные уже говорят о многом "[/i], - говорится в официальном твиттере агентства." (то есть сообщения что сигнал идет с поверхности нет и сравните с заголовком - "Специалисты ЕКА получили сигнал модуля "Скиапарелли" с Марса" - прямое утверждение что посадка прошла успешно и сигнал получен с поверхности. А вообще самые правдивые новости это те которые пишут на асфальте перед окнами дома типа этого  ;):
« Последнее редактирование: 24 Окт 2016 [15:22:13] от Hagoromo »
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #774 : 24 Окт 2016 [15:24:11] »
На след от сигаретного бычка, потушенного об побелку.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2016 [16:14:44] от bob »
Оффлайн Hagoromo
« Ответ #775 : 24 Окт 2016 [15:27:16] »
На след от сигаретного бычка, потушенного об побелку потолка.
А мне больше напоминает мои школьные развлечения - спичка в потолок
Кроме этого:
2. 2015 FW412
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #776 : 24 Окт 2016 [16:56:12] »
Употребление русских слов нынче не модно. :)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #777 : 24 Окт 2016 [17:02:42] »
Делать надо в одной фирме, но много. Чтобы косяки постепенно ушли.
Надежность американских АМС - в количесттве. Причем не самих АМС, а прикладных, тех, что крутяться над головой - разведывательных, метеорологических. Платформа отработана, оптика отработана, связь отработана. Проводиться частичное переоснащение, подгонка энергетики - и в путь, к Марсу или Юпитеру.
Если же делаешь один аппарат в десять лет - то каждый тупейный художник накладет как своего исскуства, так и своей криворукости.
Поэтому, чем сразу кидаться на Марс, надо погонять парочку однотонных аппаратов по Луне. Дешевле. А потом - на Марс. На отработанной платформе.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #778 : 24 Окт 2016 [17:08:12] »
C Луной всё на много проще. С Марсом тоже было бы проще, если управление программой велось например с Фобоса.
 Звёздочка - team
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #779 : 24 Окт 2016 [17:11:06] »
Если на Луне не получится, то и на Марсе не получится гарантировано.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
