A A A A Автор Тема: Камеры QHY  (Прочитано 9816 раз)
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
Re: Камеры QHY
« Ответ #100 : 09 Ноя 2009 [15:59:51] »
Но я с этим не согласен! Для фокусировки большая скорость очень нужна!
ну так при фокусировке скорость то не такая же как при съемке полно размерного кадра.
У меня на старенькой SBIG ST-10XME, где скорость считывания при бине 1х1 составляет 11 секунд (6 мегабайт на выходе).
При фокусировке через программу FocusMax на каждый кадр тратиться менее секунды (точнее не могу сказать).
Общее время на фокусировку в автоматическом режиме в пределах 3-5 минут.
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Re: Камеры QHY
« Ответ #101 : 09 Ноя 2009 [16:03:15] »
Опередили...
Конечно, главная составляющая это шум считывания. Чтобы что-то быстро передать, это надо быстро считать. Даже в буфер.
По фокусировке: обычно фокусируются по небольшому "кусочку" кадра размером 30x30 .... 100x100 и тд пикселей. Тут уж скорости хватает.
Но опять же повторюсь - большая скорость в некоторых случаях действительно удобна.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Камеры QHY
« Ответ #102 : 09 Ноя 2009 [17:23:30] »
Конечно, надо разделять понятия считывания с матрицы в буфер и загрузку из камеры в комп. Считывание нужно медленное и регулируемое, а загрузка всегда быстрая, типа по USB2. Кадр QHY9 - 16Мб считывается в буфер около 7-9сек в нормальной моде, типа нормально, но загружается не 0.5-1сек, как например с флэшки, что странно!
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Камеры QHY
« Ответ #103 : 09 Ноя 2009 [17:47:56] »
Фокусируйся по сабфрейму, что нибудь типа 64х64, скорость считывания при этом и скорость интерфейса уже пофиг. Все достаточно быстро.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Камеры QHY
« Ответ #104 : 09 Ноя 2009 [18:52:39] »
Да я так и делаю. Сначала в бининге, а потом в 1к1. Скорость все равно не ахти 2к/сек.
Я вспомнил когда скорость нужна! Для точного кадрирования. Чтобы после подвижки кнопками не ждать долго пока кадр обновится.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Камеры QHY
« Ответ #105 : 09 Ноя 2009 [20:16:57] »
А почему 16мб????   -  с 6мп - 6мб,    с 11 - 11мб????
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Камеры QHY
« Ответ #106 : 09 Ноя 2009 [20:28:24] »
удивительное рядом
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1191
    • Сообщения от onwlad
Re: Камеры QHY
« Ответ #107 : 09 Ноя 2009 [20:42:15] »
Количество мпкс умноженное на 2.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Камеры QHY
« Ответ #108 : 09 Ноя 2009 [20:42:43] »
Кадрируйтесь через астрометрию. Для этого вам нужен всего лишь один(!) кадр.
Re: Камеры QHY
« Ответ #109 : 09 Ноя 2009 [20:48:57] »
От монтерунгена не зависит?
Оффлайн onwlad
Re: Камеры QHY
« Ответ #110 : 09 Ноя 2009 [20:56:24] »
Биннинг 2х2 или 3х3 превращает кадрирование в просто удовольствие, все в режиме Live.
Смысла заморачивать простую процедеру нет.
Влад Оноприенко.
Re: Камеры QHY
« Ответ #111 : 09 Ноя 2009 [21:01:36] »
А кадрирование в планетарии с правильно отрисованными FOV-ами с последующим посыланием монтировки на объект еще проще, даже камеру дергать не нужно. ЦЦДавтопилот же потом подрулит к объекту с любой требуемой точностью, так что кадрировка будет соответствовать на 100%.
Re: Камеры QHY
« Ответ #112 : 09 Ноя 2009 [21:03:32] »
Ротация камеры как-то учитывается, т.е. без ротатора жизнь продолжается?
Re: Камеры QHY
« Ответ #113 : 09 Ноя 2009 [21:04:47] »
Конечно. Но крутить ее все равно придется, хоть руками.
Оффлайн Andru
Re: Камеры QHY
« Ответ #114 : 09 Ноя 2009 [21:13:50] »
Конечно зависит. На монти просто с портом автогида но без функции "Иди На...." такое точно не получится.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Камеры QHY
« Ответ #115 : 09 Ноя 2009 [22:42:19] »
Все просто - приблизительно 8 миллионов 16-ти разрядных слов (по 2 байта) =16Мбайт
Оффлайн Tvi.dubna
Re: Камеры QHY
« Ответ #116 : 09 Ноя 2009 [22:43:17] »
только в случае если камера от 9-ти до 16-ти  разрядная...
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Камеры QHY
« Ответ #117 : 10 Ноя 2009 [09:31:50] »
И у QHY CБИГ ничего не отбивал так как тот уже обьявил цену цветной QHY9 на уровне QHY8 ;D ;) То есть 1700-1800 в Москве ;) Я же давал ссылку - не читали?
Еще разок http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=1758.0
Хотя это нужно уточнять.
Владимир Николаевич, скажите, а какие преимущества цветной QHY9 перед QHY8?
Re: Камеры QHY
« Ответ #118 : 10 Ноя 2009 [09:52:36] »
Скорее надо QHY9 сравнивать с QHY8Pro.
QHY8 не имеет буфера, не имеет системы терморегулирования охлаждения матрицы - охлаждение просто включено на максимум, ну и пока информация о равенстве цен QHY8 и QHY9 не подтверждается.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Камеры QHY
« Ответ #119 : 28 Июн 2010 [12:33:37] »
QHY анонсировала цветные камеры, аналоги QHY8Pro, на матрицах размера APS от Sony в 10 и 14.2 мегапикслелов.
Называются, соответственно, QHY10 (10 МПс, ветка на их форуме) и QHY12 (14.2 МПс, ветка на их форуме).
Вроде бы как QE у 10 МПс чипа такой же, как у 6 МПс чипа из QHY8Pro (понятно, что за счёт бОльшей площади пиксела на последней копится бОльший сигнал).
Надеюсь, уважаемый Владимир Николаевич просветит общественность по ценам после Южных Ночей :)
Мелкопиксельные малошумящие камеры с матрицами от SONY были бы интересны в связке с системами высокого разрешения, например, тот же Никкор 180 ЕД укладывает звёздочки в 2 пикселя на чипе KAF8300 (пиксель 5,4х5,4 мкм)...
