A A A A Автор Тема: Камеры QHY  (Прочитано 10243 раз)
damian_1
Re: Камеры QHY
« Ответ #160 : 13 Фев 2011 [17:14:49] »
У глубокоуважаемого нами Сергея Назарова QHY-6 начала выдавать странную полосу. Это фатально и нужно менять кристалл, или дело не в нем? Фото прилагаю.
Похоже что изображение полное, но "сдвинуто" по горизонтали. Матрица не причем.
Такой глюк был при использовании несовместимых между собой версий драйвера и управляющей программы.
Я бы посоветовал "напроситься" к какому-нибудь владельцу QHY6 и попробовать подключить камеру на его заведомо нормально настроенный ПК.
ИХМО.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Камеры QHY
« Ответ #161 : 16 Фев 2011 [10:48:55] »
На сегодня все проще. С торца фланца, там где виден один потайной винт сделано 12 таких винтов. 3 винта о которых Вы пишите стопорные!
:o И чем это "проще", если всё равно надо снимать камеру вместе с фланцем с телескопа/адаптепа для линзы для регулировки?!
Вот если бы можно было регулировать всё, не разбирая сетап, как, например, зеркало в Ньютоне, то было бы дело, а так...
Да, Павел, я подкладываю прокладки для заклона между фланцем и камерой и стопорю всё теми тремя винтами.
Цилиндр - ёмкость для осушителя, пока я его ни разу не использовал, ни матрица, ни стекло не "потели".
Что то нетак в твоих трудностях - посмотрел фланец еще раз - все там сделано грамотно и достаточно здраво.
Для наклона фланца имеется 6 винтов через 60град и конусный винт-игла входящий в зазор между фланцем и камерой + один стопорный винт-потай с лицевой стороны для выборки зазора + возможность поворота.
Так что манипулируя конусным винтом с торца камеры и если нужно проворачивая фланец вокруг оси мы можем не снимая ее с телескопа изменять наклон матрицы в любую сторону.
Единственно на мой вкус я бы еще поставил в районе лицевого стопорного винта еще два на +-60град для уверенности.
В камере QHY11 сделано несколько сложнее - возможность поворота, три упорных винта на кольцевой л\х + 2 конусных винта-иглы с торца камеры под углом 60град в зазор камера-фланец + 6 через 60град упорных винтов с лицевой стороны фланца...
« Последнее редактирование: 16 Фев 2011 [10:54:06] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Камеры QHY
« Ответ #162 : 16 Фев 2011 [10:57:37] »
Так вот ты какой, Северный Олень! :)
Спасибо, Владимир Николаевич, более вдумчиво изучу конструкцию в домашних условиях, на морозе у телескопа не только провода не гнуться, но и мозги куда медленнее шевелятся... :(
Единственно, "проворачивая фланец вокруг оси" - не проходит, когда в него ввёрнут переходник для линзы. Тем не менее - буду пробовать. Спасибо!
Re: Камеры QHY
« Ответ #163 : 16 Фев 2011 [11:00:48] »
По игле кстати также будут замечания - взят стандартный винт с углом конуса порядка 30-45град. По мудрому стоило бы его заточить более полого с углом 15-20град.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Камеры QHY
« Ответ #164 : 16 Фев 2011 [21:37:13] »
Юра а как ты камеру с объективом соеденил?Покажи если не сложно.
Re: Камеры QHY
« Ответ #165 : 17 Фев 2011 [15:52:20] »
На первой фотке - адаптер в сборе, вкрученный в тот самый "фланец регулировки заклонов QHY-10/12".
Сам адаптер состоит из втулки необходимой длины с резьбой-"папой" М42х0.75 на той стороне, которой он вкручивается во фланец камеры, и резьбой-"мамой" ~М60 на другой стороне, в неё вкручивается Никоновский байонет. Этот байонет ( дополнительный валяется отдельно на фотках), так же как и аналог под Кеноновские линзы, можно взять из "наборов макроколец", которые широко представлены на eBay и т.д.
