A A A A Автор Тема: SBIG анонсировала ST-8300 !  (Прочитано 18012 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: SBIG анонсировала ST-8300 !
« Ответ #140 : 16 Фев 2010 [19:05:19] »
Что-то мы скатываемся в жуткий офф-топ , только нубиры еще не хватает ...
На какую камеру лучше ловить нубиру  :D
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #141 : 16 Фев 2010 [19:28:11] »
Там выноса маловато. Что-то около 65мм.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #142 : 16 Фев 2010 [19:32:07] »
пЕред. Но, поднапрягшись, можно и между ( при определённых компромиссах)...  :)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #143 : 16 Фев 2010 [20:00:10] »
Перед корректором тоже не очень получится, так как он уходит на 100 мм вглубь фокусера. Да и звезду там будут престрашные!
« Ответ #144 : 16 Фев 2010 [20:05:19] »
Не, перед корректором только tip/tilt стекляха. Призма внеосевика - после.
Оффлайн GarmischАвтор темы
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #145 : 16 Фев 2010 [23:08:41] »
Кроме того сидя там на горе Гармиш похоже совсем утратил кругозор. Гнилое представление о том что все будут использовать эти камеры в астрономии мутит его сознание и порождает агрессию.
А давайте попробуем не хамить  >:D Вместо того, чтобы разобраться в вопросе, вы по какой-то непонятной причние постоянно из года в год твердите одно и тоже по поводу дефектов матрицы, абсолютно ингорируя физику вещей. Это и есть невежество в самом классическом варианте.
Теперь автору вопроса. Косметические дефекты CCD неизбежны. Они присутствуют как на детекторах дешевых любительских камер, так и самых дорогих профессиональных, стомостью сотни (!) тысяч долларов только за чип. Помимо косметических дефектов, в обработке астрономических изображний есть также проблемы с космическими частицами, "духами",  треками от спутников и т.д. Для исправления этих неизбежных дефектов существует специальные методы:
1. На наблюдательном уровне: сьемка обьекта производится несколькими экспозициями, между которыми телескоп смещают на небольшую величну, по отношению к предыдущему положению. Это приводит к тому, что каждый раз снимаемый обьект попадает на разные пикселы детектора. Т.е., например, даже если на первой экспозиции обьект попал на "плохой пиксел", то на следующей экспозиции он уже с большей вероятностью попадет на "хороший". Такая наблюдательная техника называется "dithering" и применяется сейчас на всех профессиональных обсерваториях - от наземных до космических
2. Обработка: имея теперь набор изображений, полученных со смещением, можно заниматься их попиксельным сложением. При этом используется элементарная статистика: если у вас в стэке находятся несколько изображений, то используя медианное сложение или же алгоритмы сигма-клиппинга, вы на выходе получаете совершенно чистое изображение, свободное от вышеуказанных дефектов.
Например: У вас есть 6 изображений. Возьмем один отдельный пиксел (x,y) и измерим его интенсивность на каждом изображении. К примеру, получаем вот такой ряд: 100,110,105,107,101,0 . При этом видим, что в пяти случаях значения получаются схожими, но одно измерение (а именно последнее, со значением 0) выпадает из ряда. Значение 0 говорит нам о том, что это "плохой" пиксел (чувствительность нулевая, сигнала нет). На снимке это будет выглядеть как "черная точка". Применив к данному ряду функцию медианы (median) мы получаем следующее:
median(100,110,105,107,101,0) = 103
Что получается ? А получается то, что один отдельно взятый "плохой" пиксел не оказывает существенного влияния на конечный результат. В результате вы имеете совершенно чистое изображение, свободное от дефектов. Медиана - это самый простой метод. Существуют более сложные алгоритмы, которые позволяют более эффективно "чистить" изображения, с условием, что они были получены с вешеуказанной методикой.
Особо замечу - если у вас есть всего лишь одно изображение, то тут уже никакие методы не работают. Информация в пикселе будет потеряна навсегда. Поэтому какая бы хорошая CCD ни была, у нее всегда есть дефекты, и они всегда будут присутствовать на одиночных кадрах.
Последнее. Наглядный пример, как работают данные методы "смещения" и последующей фильтрации данных на примере данных с Hubble Space Telescope. Думаю, комментарии излишни:
« Последнее редактирование: 16 Фев 2010 [23:39:11] от Garmisch »
« Ответ #146 : 17 Фев 2010 [04:06:11] »
И еще один пример для тех, кому интересно соотношение "количество битых пикселов ~ цена ~ конечный результат" :) На приведенном ниже изображении (в произвольной цветовой палитре):
Слева - один из калибровочных темновых кадров, полученный на инфракрасной камере VISIR, установленной у нас на VLT в Кассегреновском фокусе.
Справа - полностью обработанный снимок одного из далеких квазаров, полученный на этой камере.
Обратите внимание на темновой кадр. Все детали белого цвета - это дефекты детектора. Впечатляюще, особенно если добавить, что стоимость данного детектора (не камеры, а только чипа) всего пара сотен тысяч Евро ! :) Но несмотря на все эти кошмарные дефекты, как видите - на результате это особо не сказалось. На снимке справа шум определяется уже только статистическими свойствами.
Поэтому я еще раз повторю - косметика детектора не играет никакой роли в получении качественных астрономических изображений. Правильно планируйте наблюдения и обработку и все будет ОК. И именно поэтому совершенно не стоит, на мой взгляд, гнаться за чипами, так называемого первого класса. Это чистый маркетинг, за который вы переплачивате свои собственные деньги. В финальной обработке вы не увидите никакой разницы между чипами 1-го и 2-го класса.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2010 [04:11:39] от Garmisch »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #147 : 17 Фев 2010 [09:58:16] »
Абсолютно верно.
« Ответ #148 : 19 Фев 2010 [17:01:29] »
Оффлайн Graf
  • Благодарностей: -4
  • "My God will fight for me!" A. Warhol
    • Сообщения от Graf
« Ответ #149 : 22 Фев 2010 [11:37:20] »
Вопрос суто по теме: лично мне SBIG ST-8300M очень даже нравится. Одно не нравится - нету колеса на 8 фильтров! Какие предположения - когда появится?
P.S. Обьясните мне на счёт съёмки в H-beta. Когда используется этот фильтр? Экспозиция с этим фильтром должна быть больше (вследствии меньшей яркости обьектов), чем в H-alfa ?
Самоорганизация жизни есть маниакальный бред в гипертрофированном сознании шизофреника!
Оффлайн rom67
    • Сообщения от rom67
« Ответ #150 : 22 Фев 2010 [15:03:55] »
СБИГ в 1 квартале должен анонсировать колесо FW5-8300 на 5 фильтров.
Сейчас у них есть на 8 фильтров колесо для STL камер FW8-STL для 2" фильтров.
Если хотите чего-то узнать больше, то просто жизненно необходимо смотреть сам сайт производителя и читать профильные конференции и группы (например, на яхугрупп).
Простите, но вы никак не поймете, что в форуме стоит придерживаться определенного порядка. Есть тема, которая создана в обсуждение камеры СБИГ СТ8300, и тут не стоит оффтопить по поводу других вещей. Ведь ответы на вопросы они интересны и другим подписчикам астрофорума, а найти их в НЕ профильной теме очень и очень сложно. Для вас специально была создана ветка "хочу все знать"  ;D
Или создайте свой вопрос по фильтрам. Вам ответят или пошлют почитать уже готовый текст :)
Я давал уже ссылки, которые помогут вам найти ответы на свои вопросы. Про фильтры читать тут: http://shvedun.ru/filters_1.pdf Это должно вам помочь понять смысл узкополосников. Если кратко, то длительность выдержки напрямую не зависит от типа фильтра, а зависит от ширины пропускания. Скажем 12nm фильтр менее плотный, чем 6nm, и соответственно потребует меньшей выдержки. А говорить, что H-beta или H-alpha (или др.фильтры) требует большей выдержки  - не корректно.
Оффлайн Graf
    • Сообщения от Graf
« Ответ #151 : 22 Фев 2010 [18:22:44] »
Уже анонсировали: http://www.sbig.com/sbwhtmls/ST8300fw.htm
Я им письмо написал о том, когда же будет колесо на 8 фильтров. Пока, жду ответа. Как только они дадут ответ - сразу поделюсь здесь информацией!
« Ответ #152 : 26 Фев 2010 [23:03:38] »
Может, и очередной бред, но смотрю я на корректор Винна и вижу в нём много
 свободного места.  А что, если засунуть tip-tilt пластину в тело корректора между линз (фото). Понятно, что расчётом этого не предусматривалось, но можно поиграться в земаксе… Врядли кто-то в здравом уме будет этот корректор пилить, но пофантазировать ведь не грех… Да и лучи там не очень-то круто сходятся...
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #153 : 26 Фев 2010 [23:06:56] »
У Винне очень жесткие допуски, так что лучше в него не лезть.
« Ответ #154 : 26 Фев 2010 [23:12:21] »
Куда бы эту пластину поместить... Перед корректором; -  диаметр выходит 80мм и выноса 30мм. съедает, после; - внеосевик и фильтры мешаются... ::)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #155 : 26 Фев 2010 [23:36:58] »
А для какой матрицы?
« Ответ #156 : 26 Фев 2010 [23:44:09] »
Пока 8300. Но при F/4 поле, всё-равно ~ 25мм., учитывая фактор редукции (0,95).
« Ответ #157 : 26 Фев 2010 [23:51:41] »
Меня тут осинило... Если невиньетированное поле , скажем 25мм, а нам утверждают, что 50, то, имхо, после 25 светосила падает и штрель, типа, не сильно уменьшается относительно рабочей апертуры. Так? Спотдиаграммы это и отражают? :)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #158 : 27 Фев 2010 [00:30:39] »
"Белые" QSI-583 ws в России будут по $4700. Во как!
Московский астроклуб -
Оффлайн Anton
« Ответ #159 : 27 Фев 2010 [00:48:12] »
Гусары, молчать!  ;D
