A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1060583 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #4560 : 07 Сен 2010 [00:03:31] »
Туманности M16 и M17
50x15min H-a
12x8 min RGB в каждом канале
итого чуть более 17 часов экспозиции
Шикарный кадр!
Но ребят, при таких исходниках и обрабатывать потщательнее надо-бы. Яркие части туманностей впересвет ушли.
загрузил файл по ссылке в Фотошоп, проверил - нигде нет перенасыщения.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #4561 : 07 Сен 2010 [00:04:50] »
Opossum, Иван спасибо за отзывы
Проблема в том, что при вытягивании периферии, теряются привычные контуры объектов. Я даже не знаю как лучше. Прибивать пересвеченные центры или оставлять их акцентируя внимания наблюдателя на основных объектах съемки
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #4562 : 07 Сен 2010 [00:07:36] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.1300.html   №1303
Вроде, куча 30-минутных экспозиций на ч\б матрицу, а звёзд поменьше.  ::)
Ну, побольше))) см картинку :) а на самом деле примерно одинаково  ИМХО,  было бы еслиб у меня разрешалка побольше была.
а чей кадр слева?
всего хорошего,
Семен
stepan
« Ответ #4563 : 07 Сен 2010 [00:19:21] »
Слева - Димы Иванова
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #4564 : 07 Сен 2010 [00:28:21] »
что-то для науки делалось в одной из российских контор. дорого, да..
Там, наверное, еще и пропускание далеко не 90+ %,  а существенно ниже.  Надо на пропись.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4565 : 07 Сен 2010 [00:30:23] »
А глазами не видно? В центрах детали потеряны, в белое молоко ушли.
Дык, а как вы хотели. :) Диапазон-то огромный, старые привычные методы не работают. (как говорил Игорь Чекалин, обрабатывая мегасумму M51)
В фотошопе можно по заблюренной маске яркости накладывать отдельно обработанные яркие части на периферию. Я так яркие планетарки с их слабой периферией обрабатывал.
В пиксинсайте наверняка есть свои методы, но его я не знаю...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #4566 : 07 Сен 2010 [00:32:29] »
нужно его в сезон дождей Дмитрию Маколкину послать, на пропись.
Серёг, если хочешь, передай Потанину, попишем.
stepan
« Ответ #4567 : 07 Сен 2010 [01:44:54] »
незнаю даже, скоро с ним увижусь, но сейчас небеса радуют, неохота без фильтра торчать под ясным небом:) и у него вроде писалка сломалась, как раз на прописи этого самого экземпляра :)
да и пофик мне в принципе эти прописи все - рад тому что есть, теперь хоть в полнолуние бомбить можно свободно.
stepan
« Ответ #4568 : 07 Сен 2010 [23:09:16] »
Доснял еще полтора часа, а так же почитав хелп к ирису, немного улучшил сложение и прочее.
Итого:
21х600сек+6х900сек
Юпитер-37А (135\3.5)
Сanon350Da
На 1.7нм(?)
рукоглаз
Iris, Fitstacker
100% разрешения красного канала
ЗЫ. от засветки затвора так и не избавился.
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #4569 : 08 Сен 2010 [12:16:35] »
IC1318 "Бабочка"
ОКС300 на EQ6syntrek, QHY-9, гид "Мицар"+QHY-5.
Ha-28х10мин, OIII-30х10мин, B-12х5мин
Для В дырка уменьшена до f/8 (во время обработки понял, что зря).
Обработка: калибровка, цвет - Максим ДЛ, сложение - Фитстекер, Деконволюция На - AIP4Win, доводка (кривые по маске яркости, "умная"резкость) - фотошоп, шумодав по маске яркости Neatimage (на темных участках немного).
В процессе обработки из всех каналов сделан канал L, после чего канал В был слегка разблюрен и сделана композиция L,Ha,OIII,B.
полная версия здесь /img839/5901/06092010ic1318.jpg]http://a.[----]/img839/5901/06092010ic1318.jpg
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #4570 : 08 Сен 2010 [13:11:53] »
Поздравляю!
Приятно посмотреть такую Бабочку и на "открытое" лицо автора. Понравилось описание обработки!
Так держать и продолжать нас радовать... :)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Igrek
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
« Ответ #4571 : 08 Сен 2010 [14:48:40] »
IC1318 "Бабочка"
Красота! :)
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн drpta
« Ответ #4572 : 08 Сен 2010 [17:13:16] »
Спасибо!
Похоже в этом снимке еще есть некий потенциал. У товарища Гендлера вот сдесь http://www.robgendlerastropics.com/IC1318mosaic.html в "теле" бабочки имеется маленькая отражательная туманность (голубого цвета рядом с желтоватой звездочкой). Посмотрел у себя на сумме OIII - она тоже видна, но достаточно слабо и видимо при обработке совсем пропала. На досуге попробую повытягивать, может что приличное и получится...
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #4573 : 08 Сен 2010 [18:01:44] »
Друзья Гуру, проясните плиззз...
Сам не перестаю удивляться.
Одиночный пятиминутный кадр NGC 6992 на Canon 350Da при ISO 800.
Сразу конвертирован из RAW в TIF и только уровни, кривые, шумодав в Фотошопе.
Оборудование в « Ответ #4541 : 05.09.2010 [09:26:43] »
А картинка всё тянется и тянется...
С атмосферой что ли повезло?
« Последнее редактирование: 08 Сен 2010 [20:27:50] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #4574 : 08 Сен 2010 [20:39:22] »
Щас придут и скажут,  что снимок плохой.  Это не так,  то не так,  тут сжег, там пережег и т.п.
Так что лучше снимать больше и складывать.
Видимо очень хороший фотик у вас.   Я помню,  что А. Остапенко как-то проводил исследования и согласно им,  фотики очень сильно разнятся по шумам.
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
« Ответ #4575 : 08 Сен 2010 [20:42:49] »
Страшно представить – что будет если таких кадров с десяток набрать? :)
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #4576 : 08 Сен 2010 [21:02:37] »
Да это пусть говорят. Понятное дело, что с одним кадром "всё не так"  :)
Просто у меня до сих пор (за пару лет съёмок) даже при сложении n-го количества кадров "по науке", так не получалось. Правда этот объект я ещё не снимал.
Оборудование тоже. Вот и хотелось бы понять, что сыграло в положительную сторону. Или может я раньше при калибровке и обработке что-то не так делал... ::)
RX3ADU
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #4577 : 09 Сен 2010 [04:57:15] »
проясните плиззз...
исходник выложите куда нибудь...
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #4578 : 09 Сен 2010 [09:22:18] »
Не вопрос.
Пожалуйста.
http://www.radiodesign.ru/wp-content/uploads/img9168.rar
« Последнее редактирование: 09 Сен 2010 [09:29:15] от Олег Кошка »
RX3ADU
stepan
« Ответ #4579 : 09 Сен 2010 [22:41:40] »
первый опыт сьемки  с узкополсником и сложения оного  с РГБ.
На 21х600сек + 6х900сек рукоглаза
Цвет 12х300сек.рукоглаз
итого 6 ч.
Юпитер-37А(135мм/3.5) Кенон ребелб ХТа
картинка мне не нравится...
