A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1064258 раз)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #4540 : 05 Сен 2010 [20:47:07] »
туманности "Душа" и "Сердце" в Кассиопее, а иначе IC1848 и IC1805
Серёг, никакой там не 1,7 nm, имхо. Очень звёзд много и больших. Выдержку увеличить пробовал?
stepan
« Ответ #4541 : 05 Сен 2010 [23:39:34] »
Димон, незнаю точно сколько там, утверждать не могу.
Но сказано было мне (Потаниным :)) что там 17 ангстрем, и моё сравнение по спектру с 10нм фильтром показало что там не шире 2-3нм точно.
Выдержку не увеличивал - выдержки моей не хватает на это))) попробую, и м.б. исо до 800 урежу.
« Ответ #4542 : 06 Сен 2010 [00:08:12] »
Могу ошибаться, конечно... Может, от светосилы сильно зависит?
stepan
« Ответ #4543 : 06 Сен 2010 [00:15:22] »
может. но фильтр стоит перед обьективом и углы малые у лучей. мне кажется тут дело в том что возможно полоса смещена в длинноволновую часть, чтоб со светосильными инструментами работало, и выходит что при малых углах на самой На пропускание малое. Негде прописать поблизости фильтер..
« Ответ #4544 : 06 Сен 2010 [00:25:28] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.1300.html   №1303
Вроде, куча 30-минутных экспозиций на ч\б матрицу, а звёзд поменьше.  ::)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #4545 : 06 Сен 2010 [01:07:06] »
Туманности M16 и M17
50x15min H-a
12x8 min RGB в каждом канале
итого чуть более 17 часов экспозиции
астрограф FSQ-106ED
монтировка  DDM60
камера STL11000
Снято удаленно из Питера
Подробности тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78074.new.html#new
Обработка IRIS, Photoshop
50% от оригинала тут http://iphotka.ru/image-4C2E_4C83EDC8.jpg
« Последнее редактирование: 06 Сен 2010 [01:17:25] от StasV »
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #4546 : 06 Сен 2010 [02:00:01] »
Стас, классическая красота! :D ... синие области реальны?
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #4547 : 06 Сен 2010 [02:35:36] »
мне кажется ББ в половинках разъехался.
всего хорошего,
Семен
Оффлайн StasV
« Ответ #4548 : 06 Сен 2010 [02:54:27] »
Костя, спасибо за отзыв!
Да они там реальны, но только очень слабые на исходниках
Баланс белого сделан один раз для всего снимка. Никакого разделения между частями не делалось.
Судя по всему, правее и к верху начинается область, богатая отражательными туманностями.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #4549 : 06 Сен 2010 [09:11:09] »
Приветствую, All.
Второго сентября сворачивался на предмет отъезда с фазенды.
Случилось отснять один пятиминутный кадр NGC 6992
Canon 350Da. ISO 800
Калибровочных кадров и косметики нет.
Перевод из RAW в FITS и немного фотошопа.
Астрограф SW 200/1000 мм
Монтировка HEQ5Pro
72 км Минского шоссе.
Только уехал и бабье лето начинается.....обидно, не досидел  :-[
Ни фига себе пятиминутный кадр!   Аж не верится.  Такого не бывает!
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #4550 : 06 Сен 2010 [09:38:43] »
Да чтоб мне удавиться  :)
Сам порадовался.
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
stepan
« Ответ #4551 : 06 Сен 2010 [18:15:05] »
я б не сказал что меньше))) если твой кадр накрутить уровнями как и мой то не меньше звезд будет. у меня пока что сигнала накоплено мало
« Ответ #4552 : 06 Сен 2010 [18:24:52] »
Надо твой фильтр с нормальной чб камерой испытать и с часовой выдержкой.
stepan
« Ответ #4553 : 06 Сен 2010 [18:37:29] »
нужно его в сезон дождей Дмитрию Маколкину послать, на пропись.
по теме  - попробовал увеличить выдержку до 900сек, намного лучше исходнички получаются. вчерашние 1,5 часа по 900сек  практически неуступают ранним 3,5 часам по 600сек :o
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #4554 : 06 Сен 2010 [18:39:14] »
Какая модель фильтра?
Если 1.7 то это очень круто и очень дорого :)
Например, я использую фильтр Astronomik H Alpha 6nm CCD Filter EOS Clip стоимостью £253.00
« Последнее редактирование: 06 Сен 2010 [19:54:49] от Анатолий Баскаков »
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
stepan
« Ответ #4555 : 06 Сен 2010 [18:42:48] »
что-то для науки делалось в одной из российских контор. дорого, да..
« Ответ #4556 : 06 Сен 2010 [19:11:04] »
Тут уже скорость движения объекта имеет значение. Типа, красное смещение.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4557 : 06 Сен 2010 [20:15:25] »
50x15min H-a
астрограф FSQ-106ED
монтировка  DDM60
камера STL11000
Отжиг! Лучше не видел!
stepan
« Ответ #4558 : 06 Сен 2010 [23:42:19] »
Ну, побольше))) см картинку :) а на самом деле примерно одинаково  ИМХО,  было бы еслиб у меня разрешалка побольше была.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4559 : 06 Сен 2010 [23:55:47] »
50x15min H-a
Шикарный кадр!
Но ребят, при таких исходниках и обрабатывать потщательнее надо-бы. Яркие части туманностей впересвет ушли.
Видео отчеты мастерской
