A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1057089 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #2920 : 13 Ноя 2008 [11:25:54] »
Мучаю мучаю, глаз уже замыливается и перестаю видеть разницу.
Метла, отснята на е-дудках 72/350 и 80/500 (фокус с редуктором), пачки кадров сложены воедино, FWHM на сумме 1.5 пикселя
QHY2Pro, набрал в Ha 8часов, в OIII 5часов (каждый кадр по 5-10минут).
полный кадр
Иван, хорошая работа. Сходу и не сказать, что это чисто узкополосники. Выдают красные звезды. Попробуй уменьшить цветовую насыщенность звед. Все равно цвета звезд в узкополосниках получаются весьма условные и не несут в себе достоверной информации
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #2921 : 13 Ноя 2008 [12:04:54] »
Так и у меня синтетика, только с другими коэфициентами.
Дело не в синтетике, как таковой, а в реакции на увиденное, одно нра, а друго не очень - каждый астро-художник видит мир по-своему.  ;)
красный = H-alpha * 2.0 (туманность в нем слабее чем в O-III)
Это я не понял.
Потому что у меня в Ha она ярче. см мультик.
Фильтр через который снято:
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [14:53:40] от astroeyer »
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2922 : 13 Ноя 2008 [13:30:14] »
полный кадр
Работа огромная... А я всё ждал Вашей М33 в узкополосниках ;)
Но отчего-то такой вариант обработки "не цепляет" (в отличии от снимка по ссылке от Константина).
Может быть:
1) поднять яркость фона и тем самым "вытащить" слабые периферийные детали?
2) Обработать звёзды отдельно, пригладив их цвет, - туманность отдельно?
3) поднять общую яркость туманности, сейчас она темновата и тускловата.
4) синего не хватает :(
PS: Честно говоря, я не очень комфортно себя чувствую, комментирую снимки, в которые вложен колоссальный труд, но которые в результате "не играют". Простите, если что не так, всё это полное ИМХО. Скорее всего, я просто не знаю, какие сложности и "засады" есть в обработке снимков с "узкополосниками", никогда их не снимал и не обрабатывал.
Это ни о чём не говорит, у Вас фильтр специфический, его кривую пропускания надо накладывать на кривую чувствительности матрицы через Байеровский фильтр, насколько я помню, Вы снимаете на переделанную зеркалку, там в красном чувствительность заметно выше получается, чем в синем и зелёном. Так что она у Вас не в На ярче, а в красном канале, что несколько разные вещи, согласитесь :)
Пример кривой чувствительности для модифицированого 40D
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [14:04:16] от Юрий Торопин »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2923 : 13 Ноя 2008 [13:47:27] »
Это я не понял.
Я говорю о линейном выходе с матрицы, среднюю яркость метлы сейчас глянул =160ед в Ha и 380ед в O3, пропускание фильтров точно не могу найти, но близко к 1,
чувствительность матрицы (из pdf на icx285) 0.98 в O3 и 0.86 в Ha.
Так что соотношение в 2 раза есть, не зря мне пришлось в 1.5 раза больше копить сигнал в Ha.
Вы же показываете обработанный, сжатый по яркости кадр с неизвестным для меня балансом белого, неизвестной чувствительностью матрицы и пропусканием фильтров.
Как их можно сравнивать?
Потом, ваш кадр очень интересен, но информации по нему ноль - чем снято, сколько выдержка, как обработан?
Какие коэфициенты RGB при конвертации использовали? и т.д.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [15:05:31] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн astroeyer
« Ответ #2924 : 13 Ноя 2008 [14:09:26] »
Пусть модифицированный 40D в красном чувствительнее - это объяснение почему разные картинки с "Ivan7enych".
Если фильтр имет пропускную (пусть будет 80нм) возле Нa то все, что в красный попадет это либо: фон неба, либо полезный сигнал от объектов.
Ну, а чего больше, я полагаю - очевидно. Так что считаю, что весь красный канал принадлежит Ha и S2 + все, что пропустил фильтр в диапазоне возле +/-40нм.
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #2925 : 13 Ноя 2008 [14:31:47] »
Иван, прекрасный результат!
А в остальном, думаю, надо подключать науку по спектральному излучению туманности за минусом атмосферы, и далее можно применить некоторые художественные вольности  ;)
В конце концов - должно просто нравиться !!
Мне очень глянулось!
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [14:43:44] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2926 : 13 Ноя 2008 [14:46:07] »
Еще успею. :)
Угу, попробую переделать снимок. Мне тот снимок тоже нравится.
Кому интересно посмотреть, пообрабатывать самому, я выложил исходники (2 суммарных fits файла) -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36621.msg816525.html#msg816525
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [15:28:38] от Ivan7enych »
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #2927 : 13 Ноя 2008 [14:52:57] »
http://ptank.blogspot.com/search/label/NGC6960
я про цвета...на ноуте красный фон бросаеться сильно в глаза
Хотите сказать, что зелени в космосе не бывает, как у Ивана?
RX3ADU
Оффлайн TuKas
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от TuKas
« Ответ #2928 : 15 Ноя 2008 [14:38:43] »
Покажу и я свою попытку снять "коня".
Снималось 3 ноября 00:00 - 02:30 через небольшой туман, поэтому вокруг ярких звезд большие ореолы.
SkyWatcher 150/750мм Ньютон, MPCC , Canon 350D(a). 20 кадров по 5 минут при ISO1600. Обработка в IRIS.
Картинка побольше: http://www.albireo.lt/new/index.php?option=com_g2bridge&view=gallery&Itemid=53&g2_itemId=4685&g2_imageViewsIndex=1
OO CT10, Sky-Watcher 150/750, ED80 на ЕQ6Pro, Canon 350Dа, SC1 Philips SPC900NC
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #2929 : 15 Ноя 2008 [15:14:29] »
  Ну, оч-чень художественно!
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #2930 : 15 Ноя 2008 [16:46:57] »
Нормально, тока действительно, голубого туману многовато  :)
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2008 [16:48:35] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн TuKas
« Ответ #2931 : 15 Ноя 2008 [20:05:06] »
Спасибо.
100% кроп:
http://img390.[----]/img390/5601/ic434crop100ee8.jpg
Необработанный 100% кроп одного из изходников:
http://img225.[----]/img225/9960/img6522cropst0.jpg
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #2932 : 16 Ноя 2008 [03:03:59] »
Зачетно! Класс! :)
Оффлайн VMatveev
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VMatveev
« Ответ #2933 : 16 Ноя 2008 [03:49:21] »
Замечательный снимок у Вас получился, необычный!  "Туманные" звезды придают снимку особый шарм.
Гаснут во Времени, тонут в Пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений Земли...
                      Максимилиан Волошин
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #2934 : 17 Ноя 2008 [18:07:28] »
Продолжу "лошадиную" тему ;)
B33 и окрестности.
МК 200мм F/8, Canon-350Da, ISO800, 9х15мин. Обработка - Ирис, Фотошоп.
Снималось в две ночи - 3 октября (4 кадра) и 26 октября (5 кадров). Были в октябре еще попытки, но из-за тумана материал пришлось забраковать...
В техническом плане результат оставляет желать лучшего (на одной серии FWHM 3", на другой - более 4"; да и шумненько), однако в экранном разрешении смотреть можно 8) .
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #2935 : 17 Ноя 2008 [18:15:15] »
B33 и окрестности.
Мощно! 8)
Комментировать, в общем-то излишне - всё сказано либо комментариями, либо снимком.
Так держать!
65536 оттенков серого...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #2936 : 17 Ноя 2008 [18:23:28] »
Павел, мощнейшая коняга!
stepan
« Ответ #2937 : 17 Ноя 2008 [19:11:10] »
ого-го! :o
впервые вижу в голубой туманности такие "червячки" пыли!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2938 : 17 Ноя 2008 [19:14:38] »
Красота! Голубая туманность объемной получилась. Это полный кадр с кенона?
Оффлайн _pahra_
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от _pahra_
« Ответ #2939 : 17 Ноя 2008 [20:13:26] »
Конская и пламя )
МО , Барыбино
Canon 400 D iso 800 F= 400 mm
27k/90cek
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2008 [20:31:02] от _pahra_ »
Пусть каждая ночь будет ясной!!!
NEQ 6 Pro Syn Scan;Sky-Watcher 250/1000; Canon 60 D  S/Y 14 mm Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF
Land Cruiser Prado 120
