A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1062044 раз)
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #12440 : 10 Окт 2025 [19:16:55] »
ТУМАННОСТЬ ПАКМАН NGC 281
Накопил 11ч. 10мин.
Экспозиция: 134 x 300"
Телескоп, объектив: GSO 8" F6
Камера: QHY9m
SHARPSTAR 0.95X,coma corrector
Монтировка: SW EQ6
Софт: Siril
 С обработкой проблема, я только учусь!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #12441 : 10 Окт 2025 [19:47:52] »
У вас бОльшая часть звёзд пережжена. Постарайтесь обработать их отдельно, чтобы они свой цвет имели и не мешали восприятию туманности.
Если, конечно, они не переэкспонированы ещё при съёмке.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #12442 : 10 Окт 2025 [19:55:13] »
если прям только учусь - то проблемы нет. картинка органичная в целом )
по мелочам если только возник вопрос а подвижки используете ? на фоне как будто вертикальная полосатость децл.. или монитор у меня такой...
ну и да звезды я бы отдельно обрабатывал )) либо процесс маскедстреч в пиксе (либо арксинстреч или как там оно называется) либо просто немного гаммой растянуть картинку в фитстакере (он бесплатен и хорош спасибо Ивану :) ) тогда у звезд цвет сохранится и поменьше будут - и взять звезды от туда ))
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #12443 : 11 Окт 2025 [04:53:34] »
Спасибо, Андрей, Алексей,
Подвижки использую, для съёмки использовал maXim и потом начал учиться в N.I.N.A. из за корявости максима в связке с PHD после подвижек, терялось гидирование,  съёмка велась несколько ночей в период август, сентябрь. Полосатость и пережженные звёзды,  скорее всего возникли при обработке в Siril, или при калибровке лайтов после N.I.N.A. разные драйвера используются, я обратил внимание что пришлось переснять Dark, Bias для лайтов N.I.N.A.
 Так что сильно не "пинайте" я только не давно перешёл в Ч/Б и приобрёл фильтра LRGB.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2025 [09:21:39] от Serge_ra0 »
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #12444 : 11 Окт 2025 [16:54:31] »
Переделанная Вуаль в двух палитрах
Техничка:
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #12445 : 11 Окт 2025 [20:11:29] »
Мне первый вариант в плане цвета нравится больше )
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #12446 : 12 Окт 2025 [09:31:31] »
Гриш, значительно лучше! Мне в традиционном биколоре вариант нравится. Посмотри еще раз зеленый и синий канал правую сторону. Похоже у тебя там артефакт сложения.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Grigory2020
  • Благодарностей: 70
  • Per Aspera Ad Astra
    • Instagram: www.instragram.com/grigoryvidishev
    • Сообщения от Grigory2020
    • www.astrodesert.net
« Ответ #12447 : 12 Окт 2025 [18:21:34] »
Это повторная обработка того же самого объекта следуя замечаниям.
Телескоп: PW CDK 14"
Монтировка: PW L-350
Камера: Moravian C3-61000
Накопление: 21ч SHO фильтры, звезды- RGB
Обработка: PixInsight, Photoshop, Lighroom Classic
Палитра- НОО
https://desertastro.net/project-one-f5w4d-9lb2b-cczze-rwh52-3tl5m-t7244-copy-copy/
« Последнее редактирование: 12 Окт 2025 [19:13:26] от Grigory2020 »
https://www.astrobin.com/users/Grigory2020/
https://telescope.live/user/11403
www.desertastro.net
Mount: PlaneWave L-350; Benro Polaris
Scope: SkyWatcher Esprit 100ED; PlaneWave CDK 14"
Lens: Sony 24mm F/1.4; Sony 400-800 mm; Sigma 150-600mm, F/5.6; Sigma 14mm, F/1.4
Camera: QHY 268M; Moravian C3-61000; Sony a7RV; Sony a7iii mod
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #12448 : 13 Окт 2025 [09:16:49] »
Не знаю, как вы улучшали картинку следуя замечаниям, но результат по прежнему оставляет желать лучшего. Две большие проблемы, связанные с переизбытком воздействия - безудержная деконволюция и потом такое же беспощадное шумоподавление всего и вся. Фон стал похож на гладкое стекло с искусственно переконволюченными до неузнаваемости деталями Серпа. Про детали в тенях можно вообще даже не начинать разговор. Потом - откройте вашу картинку поканально. В красном из-за перенасыщения цвета появились черные провалы. В синем канале вместо звезд черные дырки. Вам нужно кардинально переосмыслить методы подхода к обработке при отличном оборудовании и, видимо, неплохом материале.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 283
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #12449 : 27 Ноя 2025 [11:35:24] »
День добрый.
Вставлю и я свои астрофотопотуги)))  8)
М42 или Большая Туманность Ориона, М43 и NGC1977 "Running man"
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Grigory2020
« Ответ #12450 : 11 Фев 2026 [17:36:06] »
Монтировка- PW L-350
Телескоп- PW CDK14", FL-2563mm
Камера- Moravian C3-61000
Накопление:
H- 600 X 71 = 11 ч 50 м
O- 600 X 71 = 11 ч 50 м
S- 600 X 72 = 12 ч 0 м
RGB- звезды
Итого- 45 ч 54 мин
сайт- www.desertastro.net
телеграм- https://t.me/desertastro
www.desertastro.net
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #12451 : 11 Фев 2026 [21:36:43] »
Один из нежнейших Орионов, которые доводилось видеть! Павел, здорово.
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #12452 : 12 Фев 2026 [06:45:13] »
Огромнейшее спасибо!!! Очень приятно за оценку моих скромных возможностей) Старался)
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #12453 : 16 Фев 2026 [03:52:57] »
M42 - Туманность Ориона
Takahashi FSQ-106EDX4, 10Micron GM3000 HPS, Moravain G3-16200.
L - 4 часа, R - 2,5 часа, G - 2,5 часа, B - 2,5 часа. Всего 11,5 часов
Съемка: Sequence Generator Pro. Обработка: Pixinsight, Lightroom, Photoshop.
Frenegal De La Sierra, Испания. Собственная удаленная обсерватория.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=21463
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
RGB сняты в единственную за всю зиму ясню ночь 10.02.2026. Водород 600сек тоже, и часть по 480сек еще в 23 году.
бработка в пиксе и фотошопе, без AI плагинов. В данной версии Ha используется как L.
RGB 12-15кадров по 180сек
Водорода 7 кадров по 600сек, 5 по 480сек.
Всего 3,5 часа примерно.
Сетап в подписи.
Полная версия - https://deepskyhosting.com/PC5jjeq
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Сетап в подписи
Много раз админы уже об этом говорили: пожалуйста, указывайте оборудование в посте. Однажды вы поменяете оборудование и подпись тоже.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Да. Добавьте описание сетапа в текст поста.
(А то удолю  :D)
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #12457 : Сегодня в 05:03:32 »
Версия, которую на Атробине удалил:
Что-то меня бесит в этом фото, а что - не пойму. Выложил на Астробине и удалил...
Не мог снять Орион много лет, вечно погоды не было в сезон. Вот удалось чуток отснять и какое-то разочарование в результате.
Не слишком объем вытащен? Может помягче надо было как-то? Цвета?
