A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1053105 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #2900 : 10 Ноя 2008 [20:34:10] »
Вот и у меня такой же блик на ярких звёздах.
Как побороть???
Вадим
Разве что фильтры менять на более дорогие, хотя поможет-ли?  ::)
Дык и эти не дешевые!!!
Может можно убрать постобработкой?
Кстати я вкрутил в камеру С-фильтр так сказать для герметичности.
Может его удалить. А если поставить UHC-S от Baader правда цвета наверное поплывут.
Вадим
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2901 : 10 Ноя 2008 [21:49:51] »
Зачот! Практически прошибло на слезу, мой древний телескоп.........
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2902 : 10 Ноя 2008 [22:03:01] »
  Очень душевный коняшка!
Спасибо!
Как побороть???
Можно при съемке расфокусировать точно так же изображение и снять пару кадров на короткой выдержке, затем вычесть из исходного снимка.
Тоже такой стоит (от qhy), матрицу от пыли и влаги прикрывает. Вроде не он бликует, при съемке L кадров я таких бликов не замечал.
Видео отчеты мастерской
stepan
« Ответ #2903 : 10 Ноя 2008 [23:36:48] »
NGC7635, SH2-159, SH2-161, NGC7538
Окрестности "Пузыря"
Обычно "Пузырь" кадрируют с рассеянным скоплением М52,
кототоре расположено левее-выше на небе,
на этом снимке решил запечатлеть его соседей справа,
   NGC7538 - яркая туманность в правом верхнем углу,
   SH2-159 - более слабая туманность ниже и правее центра,
   SH2-161 - большая слабая дуга в верхней части снимка.
TEC 140ED APO + FF, EQ-6 SynScan,
Nikon D50a, IDAS LPS-2, 9 х 15мин, ISO800
автогидирование с ProGuider-2 через 80ED + QHY-5
Ночь с 8 на 9 ноября 2008 г при Луне в фазе ~60%.
Полный кадр в масштабе 30%, JPEG записанный при качестве 67%.
класс! обожаю много воДороДа в кадре. не попсового))))
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #2904 : 11 Ноя 2008 [10:25:18] »
Продолжаю обработку снимков с выезда на Мезмай-2008. На этот раз под обстрел попала сердешная IC 1805.
IC 1805 - Heart nebula.
30 х 5 min, ISO 400. RGB.
Canon EOS 300Da
Tair-3 PhS 300/4,5 (@5,6)
Deepsky EQ-5
Ручное гидирование
Мезмай-2008.
65536 оттенков серого...
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #2905 : 12 Ноя 2008 [11:38:49] »
Немного по-другому обработал, вроде стало почётче, но шумы лезут. Мне казалось, что при такой общей выдержке их не должно быть, или это нормально?
Учитывая, что светосила 1/6 + охлаждаемая ПЗС + ha,  шумов должно быть меньше и проницание должно быть выше.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2906 : 12 Ноя 2008 [13:07:41] »
Спасибо!
Несколько менее агрессивный вариант обработки, направленный на выявление структуры туманностей вокруг самого "Пузыря", 100%, кроп.
Полный кадр в 100% выложил здесь (выложена исправленная версия, соответствующая второму исправленному кропу).
Дополнение: По следам замечаний Tomato и Ivan7enych'a - добавил вариант, в котором звёзды обрабывались отдельно от туманности. Вроде, ощущение "дефокуса" стало меньше. Взамен появилась проблема с ореолами вокруг звёздочек, но её решение - не в этом варианте, надо повторять всё сведение с нуля...   :(
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2008 [18:01:27] от Юрий Торопин »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2907 : 12 Ноя 2008 [13:12:05] »
А в фокусе ли?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2908 : 12 Ноя 2008 [13:34:14] »
В фокусе-то оно в фокусе, маска Бахтинова не оставляет места для ошибки,
наблюдаемое "мыло" является следствием
* Байеровской матрицы, которая ухудшает разрешение в ~1.4 раза, внося свою лепту в "мыло" на 100% :)
* шумодава по тёмным участкам
* JPEG записан c качеством только 80% чтобы уместиться в 300 Кб. Полное изображение по приведённой ссылке с JPEG 100% качества всё-таки чуть лучше.
* возможно, не самое удачное "маскирование" слабых звёзд при unsharp'e, они чуть "припухли" за счёт повышения контраста и насыщенности их периферий.
Из "врождённых" дефектов присутствуют только вытянутые на ~15% звёзды.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2909 : 12 Ноя 2008 [13:36:31] »
Может вам камеру сменить на ч.б.? При таком телескопе-то...
А может с обработкой что-то, телескоп вроде не должен рисовать звезды как плоские шайбочки.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2008 [13:46:00] от Ivan7enych »
« Ответ #2910 : 12 Ноя 2008 [13:45:07] »
Эх... Ваша правда!
Я долгое время целился на что-то с чипом 8300, а сейчас передумал, маловато у него всё-таки поле (17.9 x 13.5 мм, диагональ 22мм), - это существенно меньше, чем сейчас у меня с Никоном.
Хочется чего-то с сенсором миллиметров 40х40, благо ТЕС с флаттенером должен рисовать в пределах 12-15 мкм на таком поле. Нацеливаюсь на камеру с чипом 16803 (36,8 х 36,8 мм, диагональ 52 мм), но из-за цены нужно немного потерпеть, подкопить...
Поправил обработку, вроде, теперь звёзды по-лучше (см. второй вариант в сообщении выше)?
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2008 [18:11:26] от Юрий Торопин »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2911 : 13 Ноя 2008 [01:23:45] »
Мучаю мучаю, глаз уже замыливается и перестаю видеть разницу.
Метла, отснята на е-дудках 72/350 и 80/500 (фокус с редуктором), пачки кадров сложены воедино, FWHM на сумме 1.5 пикселя
QHY2Pro, набрал в Ha 8часов, в OIII 5часов (каждый кадр по 5-10минут).
полный кадр
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [01:29:52] от Ivan7enych »
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #2912 : 13 Ноя 2008 [01:26:44] »
Серьёзный труд...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2913 : 13 Ноя 2008 [01:37:12] »
Серьёзный труд...
Да иначе тут никто не откоментирует. ;)
Чуть осветлил кадр и перевыложил.
Грин
« Ответ #2914 : 13 Ноя 2008 [01:45:21] »
Рисует и красиво. Но кроме прямых расходов на матрицу, турель и квадратные фильтра сразу закладывайтесь или на замену фокусёра, или минимум на его фиксацию электрофокусёром с промредуктором. Эдуард этот вопрос уже ощутил и собственноручно решал.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #2915 : 13 Ноя 2008 [02:13:23] »
почти (кроме качества оптики,ну и есно наверно отсутствие засветки 8)) сопоставимая по многим параметрам та же картинка http://ptank.blogspot.com/search/label/NGC6960
я про цвета...на ноуте красный фон бросаеться сильно в глаза
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [02:17:12] от kost973 »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2916 : 13 Ноя 2008 [02:54:07] »
спасибо за ссылку, есть на что равняться в обработке
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #2917 : 13 Ноя 2008 [06:24:05] »
Все это сомнительно и субъективно. Во первых в картинке, что "kost973" указал, искуссветные цвета ("Exposure Details Ha = 465 Minutes O3 = 270 Minutes The Ha channel was assigned to red with the O3 used for both the blue and green"), а во вторых, там(см. ссылку) фон тяготеет к синему и чем это лучше?...
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #2918 : 13 Ноя 2008 [08:27:59] »
Голубого не хватает  ;D.
Иван, может попробовать сделать из имеющихся синтентический синий канал и сложить как RGB?
Влад Оноприенко.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2919 : 13 Ноя 2008 [10:58:11] »
Так и у меня синтетика, только с другими коэфициентами.
красный = H-alpha * 2.0 (туманность в нем слабее чем в O-III)
зеленый = O-III * 1.0
синий    = O-III * 0.8 (цвет O-III линии спектра не голубой, а изумрудно зеленый) + H-alpha *  0.2 (поправил баланс белого на звездах)
