A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1011473 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #1920 : 06 Мар 2008 [17:28:32] »
Ha:Ha:G:B
_____________________________
как L и R канал использовал водород
Ha как L используется по всему кадру?
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 177
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1921 : 10 Мар 2008 [21:52:39] »
Медуза великолепная!
А вот IC417
32 x 5 минут 300Da ISO1600
RC360
Как обычно картинки большего размера здесь
http://observatorium.rxfly.net/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=9
« Последнее редактирование: 10 Мар 2008 [21:58:22] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #1922 : 10 Мар 2008 [21:59:45] »
А вот IC417
RC360
Очень прилично !
Оффлайн StasV
« Ответ #1923 : 11 Мар 2008 [09:53:21] »
А вот IC417
Редкий объект. Красиво получилось.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #1924 : 15 Мар 2008 [10:18:25] »
область ориона в исполнении Hallas :)
http://www.astrophoto.com/BTS.htm
зы. позже наверно выложат поправленную
« Последнее редактирование: 15 Мар 2008 [10:22:18] от kost973 »
Оффлайн StasV
« Ответ #1925 : 15 Мар 2008 [11:19:48] »
Много там отражательных туманностей. Мне их не удалось вытянуть >:( поскольку снимал при засветке и основной упор был на Ha
Что касается обработки, там еще фотошопить и фотошопить :)
stepan
« Ответ #1926 : 18 Мар 2008 [02:03:26] »
Туманность вокруг лямбды Ориона
4х5мин
Юпитер37А
Canon350Da
рукоглазое гидирование
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1927 : 18 Мар 2008 [02:29:06] »
Очень неплохой потенциал ! Только я бы виньетирование убрал и немного с уровнями бы поигрался. Например вот так (без должной цветокоррекции):
stepan
« Ответ #1928 : 18 Мар 2008 [06:04:24] »
Я флаты снимал и вычитал, но видимо неправильно.
Заметно что в красном углы поперли в вашем варианте.
Там газа нет такого яркого.
Надо будет аккуратнее обработать.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от VD
« Ответ #1929 : 18 Мар 2008 [08:19:39] »
4х5мин
Юпитер37А
Canon350Da
Интересная туманность, но что-то никто ее не снимает - так, на широкоугольных снимках только, как бедную родственницу.
Юра (Гармиш), может ты ее с 200мм снимешь?  Так, чтобы аж слюнки побежали.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1930 : 18 Мар 2008 [13:52:38] »
Конечно там его нет в таком количестве :) Я лишь показал, что можно сделать с вашим снимком, а вам уже дальше разбираться. Еще раз проверьте флаты и попробуйте вычесть его более аккуратно.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #1931 : 21 Мар 2008 [23:12:02] »
чуть переделал старую  ;D
Кокон (5146) ,SW200+MPCC,350Да,7х10мин исо 1600
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1932 : 21 Мар 2008 [23:14:10] »
Весьма приличный Кокон получился ! Единственное, я бы чуть понизил общий контраст и убавил красного в фоне.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1933 : 22 Мар 2008 [02:23:09] »
Ужасы нашего городка:
Розетка ныряет в адский оранжевый туман....
20 град над горизонтом, снимал буквально со МКАДА в направлении на центр Москвы.
STL-4020M+Ha(толи 4.5, толи 10 нм - не знаю)+Юпитер 21 на полной дырке ( f/4 )
4х480сек. Полная калибровка.
Чтобы совсем не позориться, уменьшил в два раза. :)
« Последнее редактирование: 22 Мар 2008 [02:38:23] от Anton »
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1934 : 22 Мар 2008 [02:25:13] »
Чтобы совсем не позориться уменьшил в два раза. :)
Так ничего же не видно :) На что смотреть и что комментировать ?
Оффлайн Anton
« Ответ #1935 : 22 Мар 2008 [02:28:50] »
В каком смысле ничего не видно?
Картинки не видно или на картинке ничего не видно?  ;D
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1936 : 22 Мар 2008 [02:30:19] »
На картинке мало что видно :) Понятно, что в таких условиях снимать не просто, но все же лучше выложить снимок в более высоком разрешении. А иначе смысл ?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1937 : 22 Мар 2008 [02:33:37] »
Юпитер 21 на полной дырке ( f/2.8 )
что-то тут не так с параметрами, у Ю21 макс диафрагма 4.0, а не 2.8
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Anton
« Ответ #1938 : 22 Мар 2008 [02:40:17] »
Да, поправил. Действительно f/4. Уже засыпаю. :)
Кусок кадра в нативном разрешении.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #1939 : 22 Мар 2008 [02:41:28] »
Шумновато несколько, но звездочки вроде очень даже ничего.
