A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1033045 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #11960 : 31 Янв 2024 [22:00:24] »
Кто-то вазу в руках держит.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #11961 : 31 Янв 2024 [22:01:37] »
Или череп таки.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1742
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #11962 : 11 Фев 2024 [10:52:14] »
Тюльпанчик в НОО
300х180" в Н и О, 210х5" RGB, Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM. Фильтры Astrodon. Астрохостел "Краснодар".
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #11963 : 12 Фев 2024 [21:06:31] »
Тюльпанчик в НОО
Это просто ВАУ! какое-то👍
Оффлайн DeeMooN
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DeeMooN
« Ответ #11964 : 13 Фев 2024 [18:35:13] »
Немного попсы на тему Ориона
Снято на c11 (560 f2) и 2600mc
130x90s
50x10s
3:05  суммарно
Подвижки в 1 пиксель каждый кадр. Без калибровочных.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2024 [18:52:02] от DeeMooN »
С11 + Hyperstar; Samyang 135 f2.0; EQ6-R pro, ZWO 2600 MC DUO, ZWO 678MC
andrey_chest
« Ответ #11965 : 13 Фев 2024 [19:21:39] »
130x90s
50x10s
3:05  суммарно
Картинку так и не увидел (( Видимо дипскайхостинг опять помер. Почему б не заливать в галерею?
Оффлайн DeeMooN
« Ответ #11966 : 13 Фев 2024 [19:25:02] »
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18621
Я так и не понял как ее корректно вставить с галереи на форуме, если кто подскажет буду признателен
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #11967 : 13 Фев 2024 [19:43:24] »
smg id=18621 type=preview в квадратных скобочках
« Последнее редактирование: 13 Фев 2024 [19:50:08] от greghome »
Онлайн Forte
  • Благодарностей: 1199
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #11968 : 13 Фев 2024 [19:48:21] »
Шумная картинка. И зелень бы задавить немного
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #11969 : 13 Фев 2024 [20:06:28] »
Нажмите на знак вопросика справа от ссылки с кодом фото и откроется окно с описанием различных видов вставки из галереи.
Оффлайн DeeMooN
« Ответ #11970 : 13 Фев 2024 [20:24:28] »
Это я видел, и что из этих трёх нужно выбрать и каким образом вставлять в текст сообщения? В этот момент начинаешь понимать почему форумы вымирают...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #11971 : 13 Фев 2024 [20:36:34] »
Да нет! Работает нормально.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DeeMooN
« Ответ #11972 : 13 Фев 2024 [20:57:39] »
Шумодав не использовал. Я предпочитаю детали и шум вместо мыла, это дело вкуса. Да света не много накопилось, но для трёх часов я считаю не так уж и шумно. Зелень есть, не поспоришь.
andrey_chest
« Ответ #11973 : 13 Фев 2024 [20:58:35] »
Ну вот сейчас уже вижу картинку. До этого - не видел..
Онлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #11974 : 13 Фев 2024 [21:16:46] »
Размышления верные. Я тоже мыльные картинки не люблю. Но нужно искать правильный баланс. Нужно чтобы шум присутствовал на картинке, но он не должен забивать объект.
Оффлайн DeeMooN
« Ответ #11975 : 13 Фев 2024 [21:33:41] »
Согласен, но здесь как раз шум больше в тенях и объект как раз не забивает, надо сказать что достаточно сильное виньетирование на этом сетапе, от того и шум по периферии
andrey_chest
« Ответ #11976 : 14 Фев 2024 [12:48:18] »
С шумом, кстати, непонятное ощущение. Как будто маской прошлись, что была наложена на объект. Ибо он как раз максимально бесшумный, даже в темных местах (хотя и там он тоже должен быть), а всё, что за пределами объекта просто таки утопает в шуме (и не только по периферии).
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #11977 : 14 Фев 2024 [12:52:16] »
Дефокус очень сильный.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #11978 : 14 Фев 2024 [12:54:38] »
А вообще пробовали шумодав применять? Если так сделать, не лучше будет? Зелень тоже чуть прибрал. Шумодав можно ослабить по вкусу...
это естественно, что в тенях шума больше...было бы странно, если бы светлые участки так же шумели
« Последнее редактирование: 14 Фев 2024 [13:00:52] от Скиталец »
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #11979 : 14 Фев 2024 [12:57:35] »
как раз об этом хотел написать, опередил меня :)
Оборудование:
