A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1033915 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #12000 : 16 Фев 2024 [16:10:23] »
К сожалению материал не самый лучший, много было снято в муть и ветер, но хотя бы достаточно много. Долго мучал, пробовал разные варианты, остановился пока на этом.
SH2 168 в Кассиопее, если присмотреться то на уровне глюка проявляется sh2 169 хотя я надеялся что будет лучше видно. Мутное небо все же свое дело сделало. Плюс наверно не самая правильная обработка.
Телескоп Ньютон 350мм F 1800 Canon 1000D В Рязанской области
115 кадров 900" ISO 800 + 35 кадров по 120" ISO 400
Юрий Закорючкин.
Приятный снимок. Мягкая обработка, ламповые ньютоновские лучики, тёплый натуральный кадр. Несовсем понятна задумка кадрирования, там что-то планировалось проработать в центре?
Зима в этом году опять меня прокатила, неба нет с октября. Снега, метели, морозы за 30 гр. Делать нечего, решил собрать то что смог снять за осень.
Та же беда. Зима Лето в этом годо прокатило полностью, неба нет с декабря. Ливни облака и влажность, туманы, жара до +38.
"Queensland - sunshine state" говорили они. Врали, нагло врали.  :-\
Моя галерея на астробине
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #12001 : 16 Фев 2024 [16:28:51] »
Canon не модифицированный?
Если правильно понял, Sh2-169 выше и чуть правее центра...Если двинуть средний ползунок уровней влево, то она вполне себе проявилась :) Вы ее малость придавили вместе с фоном.  Наверное, можно немного подвигать уровни, кривые и т.п. и найти баланс, когда и фон будет достаточно темным, но и sh2-169 не провалится в нем. А так да, приятная картинка получилась :good: А кадрирование такое видимо как раз чтобы Sh2-169 поместилась?
« Последнее редактирование: 16 Фев 2024 [16:53:06] от Скиталец »
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #12002 : 16 Фев 2024 [18:23:10] »
Приятный снимок. Мягкая обработка, ламповые ньютоновские лучики, тёплый натуральный кадр. Не совсем понятна задумка кадрирования, там что-то планировалось проработать в центре?
Спасибо на добром слове, с кадрированием увы пришлось так резать. Вся проблема по видима в том что в сумму я сложил кадры с 8 ночей и все файлы были с разными градиентами и фоном. Я в течении зимы несколько раз начинал обработку и после нескольких дней бросал это дело. Ни как не получалось убрать провал в черном в нижних углах, они изначально после сложения уже были в минусе черного. Пробовал складывать и в IRIS и в Fitstacker все одно. На одиночках особо не заметно а в сумме сильно вылазит. Все кадры откалиброваны по честному, всегда свежими калибровочными кадрами.
Короче психанул и отрезал всю эту дрянь. И как бы стал фон более менее ровняться.
Для иллюстрации  прилагаю фон после Starnet cумма 115 кадров
Юрий Закорючкин
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #12003 : 16 Фев 2024 [18:28:07] »
Пардон, забыл добавить в описании одну букву А ::) Фотик переделанный конечно, с парраком и с блокирующим фильтром.
Юрий Зкорючкин.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #12004 : 16 Фев 2024 [18:35:30] »
Да, до обработки фона и борьбы с цветными градиентами 169 видна конечно лучше. Но убирая эту цветную кашу приглушил и туманность к сожалению. Наверно надо еще попытаться поработать с фоном но не сейчас, бесит она меня уже, надо отдохнуть от нее.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #12005 : 17 Фев 2024 [03:23:25] »
знакомое чувство))) иногда лучше правда отдохнуть денек-другой, а то и недельку от обработки:)
А не могли это быть артефакты сложения (из-за поворота, сдвига камеры между сессиями и т.п.)?  Иначе странно :)
Для удаления градиента попробуйте GraXpert (версия с AI), он бесплатный, возможно получится лучше поправить фон.
Оборудование:
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #12006 : 17 Фев 2024 [17:13:34] »
Да, проблема именно в сложение. Вчера начал обрабатывать ngc 281, так там та же засада. После сложения все вокруг туманности провалилось в черное. Пока не знаю что, но явно что то я в настройках ошибаюсь. Буду разбираться, искать ошибку чудес не бывает.
Спасибо, буду пробовать.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #12007 : 17 Фев 2024 [19:29:39] »
Попробуйте откалибровать и сложить в самом простом софте - DeepSkyStacker. Там, на сколько помню, настроек совсем немного и менять их вроде не требовалось.
Оборудование:
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #12008 : 22 Фев 2024 [02:37:45] »
Побочный результат осенней съемки, снимал по вечерам пока основной объект не поднялся повыше к зениту. Набрал в итоге 8 часов. И опять же проба новых для меня методов обработки, ну очередной "коллаж" как понимаете. Кстати за последние 20 лет это уже третья попытка поснимать эту туманность. Первый раз ее еще на пленку снимал в 2004 году. Ну уж больно она яркая и броская.
NGC 281 она же IC 1590.
 Самодельный Ньютон 350мм 1800мм  на вилочной монтировке . Снималось в Астродеревне в Рязанской Области.
 Canon 1000Da с парракорм и блокирующий фильтр Svbony 2" uv/cut
48 кадров по 600 сек при ISO 800 +43 кадра по 120 сек ISO 400  Обработка FITStacker, IRIS, Starnet  ну и популярный фоторедактор
Покрупнее в галерее.https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18633
Юрий Закорючкин.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1327
    • Сообщения от gals
« Ответ #12009 : 22 Фев 2024 [16:48:15] »
Юра, привет. Очень даже неплохо. А где твоя астродеревня? Моя матушка из Кадомского района - от деревни, правда ничего не осталось... Старое Пошатово.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #12010 : 22 Фев 2024 [17:55:30] »
Слава привет, я живу сейчас в деревне Киркино это недалеко от трассы на Волгоград. Примерно посередине между г Михайлов и Скопин, и в поля около 5 км по грунтовкам. Покупали дом с участком еще в 90х годах а теперь здесь сам живу. Дорог нет, от слова совсем. летом грязь а сейчас зимой снегом замело так что Кировец не смог пробить дорогу до нас. Автолавка с продуктами две недели не может к нам приехать. И самое главное достоинство, которым я всегда хвастал - что нет засветки, медленно но уверенно тает. С каждым годом все больше появляется очагов света на горизонте. Новые заправки на трассе, фермы в райцентре и т.д  Хорошо хоть не в самой деревне.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #12011 : 21 Мар 2024 [11:54:06] »
Пока жарит Луна - решил переработать туманность Эты Киля, снятую прошлым июнем в Намибии.
Телескоп: Sky Rover ED60 + редюсер 0.8х
Камера: ZWO ASI533MC Pro
Монтировка: Star Adventurer GTi
Фильтр: L-eXtreme
41*300s, обработка Siril, Starnet++, Photoshop
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #12012 : 21 Мар 2024 [13:45:11] »
Эх, экзотика )))
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #12013 : 31 Мар 2024 [19:38:51] »
Говорят в Африке зимы не бывает. Брешут поди... Красиво вышло!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #12014 : 31 Мар 2024 [19:46:24] »
Большая туманность Ориона
Снято на кэнон 40Da исо 400. Через МАК Альтер М500 + редьюсер стф 0,58. Монти - HEQ-5pro. Клип фильтр Astronomik CLS. Съёмка и гидирование в максиме. калибровка в ирисе. Сложение в фитстакере. Макияж в фотошопе. В сложении 47 по 15 минут + 20 по семь минут + 20 по 10 минут + 40по 40 сек. Вышний Волочёк, астрогород.  50%
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #12015 : 31 Мар 2024 [22:11:05] »
Хотел возмутиться "зеркальностью" снимка, но нет, он не отзеркален, просто повёрнут необычно.
Не готов обсуждать достоинства или недостатки, поскольку неоднозначная ориентация не вызывает желания рассматривать подробно.
Уж, извините, но это мои тараканы. :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн сеrгей
« Ответ #12016 : 31 Мар 2024 [22:37:57] »
Да без проблем. Я художник, я так вижу.
« Ответ #12017 : 31 Мар 2024 [22:54:58] »
Еще как бывает. В Намибии спасались флисками и камином. Температура в пустыне ниже нуля падает в июне-июле.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1199
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #12018 : 01 Апр 2024 [10:20:16] »
Здесь конечно, без проблем. Но, открыв красный канал видно, что здорово его подпалили, и это ошибка обработки.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн сеrгей
« Ответ #12019 : 02 Апр 2024 [21:04:19] »
Возможно. Не ошибается тот. кто ничего не делает. Но лучше ошибаться, чем не делать.
