A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1033047 раз)
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #11940 : 28 Дек 2023 [16:36:15] »
Туманность Пропеллер (Simeis 57)
Очень хорошо, если к звёздам в углах не придиратся.
Фильтр вполне рабочий для цветной камеры, хотя для пецваля наверное этот фильтр добавил искажения по звёздам.
Спасибо:) Со звездами на краю поля ничего не сделаю сейчас, нужен телевьюшный корректор, который пока не могу достать.
Фильтр мне понравился, можно сказать, что совсем не бликует (по крайней мере на моих f/5.4). Но к звездам на данной фотографии он отношения не имел, они без фильтра снимались, забыл написать об этом, а сейчас уже не могу отредактировать то сообщение. С фильтром звезды получаются, конечно, аккуратнее, но цвет становится неправильный.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2023 [22:51:36] от Скиталец »
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Онлайн Forte
  • Благодарностей: 1199
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #11941 : 29 Дек 2023 [10:15:28] »
Саша, посмотрел, наконец, на нормальном мониторе. Пропеллер огонь! Мне вообще не очень интересен всегда был этот объект, но у тебя центр прям драматичный получился! Может только чуть рябь придавить в светлых местах. Как будто шумновато.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #11942 : 29 Дек 2023 [11:45:06] »
Саша, здорово, впечатляюще! Эх, корректор бы хороший подобрать и всё будет в идеале! Но и так неплохо получилось👍 Может, кроме телевьюшных, какие-либо другие подойдут? Старизоновский, например, или ещё какой?
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #11943 : 29 Дек 2023 [13:18:51] »
Святослав, спасибо большое за комментарий:) Сумма по кислороду заметно более шумная получилась...шумодавил, но старался не переборщить. Сейчас получилось приобрести NoiseXterminator для фотошопа, надеюсь с ним шумоподавление проще будет даваться.
Я изначально о пропеллере ничего не слышал и хотел отснять область звезды Садр, место с так называемой бабочкой...чуть позже мне попалось фото пропеллера и этот объект показался гораздо более интересным:) Садр пришлось отложить в долгий ящик...А потом нашлось еще много интересных объектов под съемку с фильтром (к примеру, область Sh2-115 очень хочется отснять), и до Садра теперь уже не знаю, когда доберусь))))
Оборудование:
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #11944 : 29 Дек 2023 [13:30:57] »
Для цветных (RGB) звезд использовал 34 кадра по 300 сек
На мой взгляд, нет необходимости таких больших экспозиций по звездам, достаточно 30-60 сек х (15-30) кадров (зависит от фильтра). Они же (звезды) яркие. А все время потратить на съемку туманности.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #11945 : 29 Дек 2023 [13:33:35] »
Гриша, спасибо! Рад, что фото понравилось)))) Корректор вроде нужен именно "родной", чтобы данный телескоп использовали с другими корректорами не попадалось информации. Родной корректор и стоит не так уж и дорого (250-300$), с доставкой сейчас проблемы. Вроде нашел нормальных посредников, надеюсь получится привезти (главное, чтоб в наличии где-то был). Хотя, снимать без корректора, конечно, очень удобно - никаких подборов заднего отрезка)))
В общем, посмотрим...возможно все-таки достану корректор, а может быть получится где-то раздобыть fsq106 с понятной историей и вопрос корректора отпадет:)
Оборудование:
Оффлайн SAV99
« Ответ #11946 : 29 Дек 2023 [13:38:40] »
Должен подойти любой универсальный спрямитель поля, например, можно Шарпстаровский 2,5" взять. Если же Вы имеете ввиду редуктор, то, да, нужен именно под этот инструмент.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #11947 : 29 Дек 2023 [13:49:15] »
Так получилось, что у меня было определенное количество материала по данному объекту без фильтра, поэтому просто выбрал оттуда кадры с минимальным FWHM. Иначе скорее бы всего сделал кадров 60-90 по 60 сек для звезд.
Пару лет назад был у меня TS apo 80/480 и был флетнер Long Perng, который вроде должен был подойти, но так и не подошел, какой отрезок не ставь. Как работает родной флетнер на данном инструменте я видел. С шарпстаровским  скорее всего я буду первым и единственным, кто использует такую связку. Шарпстаровский корректор не бесплатный, а результат неизвестен. И опять, возможно с триплетом достаточно просто использовать универсальный корректор, но тут пецваль...там уже есть встроенная линза-корректор. В общем, нет уверенности, что все так просто.
Редуктор с коэф. 0,8 у Tele Vue только в марте этого года появился для NP101is, по нему пока очень мало практических данных, а так было бы интересно именно его приобрести.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2023 [13:58:07] от Скиталец »
Оборудование:
Оффлайн SAV99
« Ответ #11948 : 29 Дек 2023 [14:03:19] »
но тут пецваль...
Не обратил внимания на это, конечно, тут корректор не нужен и не подойдет.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #11949 : 29 Дек 2023 [14:30:02] »
Этот телескоп достаточно давно выпускается, примерно с начала 2000-х годов (в 2007г дали ему награду Hot New Product for 2007 Award от Sky & Telescope). Так понимаю, в те времена не было еще в такой широкой доступности мелкопиксельных камер с большими матрицами. А сейчас, наверное, чтобы соответствовать, Tele Vue предлагают к нему для матриц APS-C и больше использовать корректор Tele Vue's Large Field Corrector # LCL-1069. В марте 2023 даже редуктор представили для этого семейства, правда по стоимости он в 450$ уже выходит, а отзывов пока практически нет. Если будет интересно, тут можно почитать про телескоп: http://company7.com/televue/telescopes/tvnp101is.html
Оборудование:
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3382
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #11950 : 29 Дек 2023 [17:30:13] »
Эмиссионная туманность Sh2-155, пылевая LDN 1216, отражательная VdB 155, объекты Herbig–Haro 168, 169 в созвездии Цефей
SW 254\1200 NEQ6 Pro, камера Canon eos 500da
Корректор комы Baader Mpcc Mark3
42 кадра по 5 минут, ISO 400, съемка в APT
Гидирование искателем 8х50, камера QHY 5L-II-M в PHD2
DeepSkyStacker, FITStacker, Starnet, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18516
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1327
    • Сообщения от gals
« Ответ #11951 : 29 Дек 2023 [19:42:11] »
Александр, плюс за мной. Когда снимали?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #11952 : 29 Дек 2023 [19:51:36] »
Благодарю за будущий плюс)
Снимал в октябре
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #11953 : 30 Дек 2023 [11:13:46] »
Александр молодец, красивое место в Цефее, как 72 часа пройдет тоже плюсану :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #11954 : 30 Дек 2023 [13:48:10] »
Всем спасибо товарищи!
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 143
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #11955 : 18 Янв 2024 [11:18:27] »
Туманность Розетка (биколор)
SW 150P Quattro, ZWO 533MC Pro, L-eXtreme, монти UMi 17
120 кадров по 120 сек, зеленая зона засветки по Бортлю (SQM 21.15)
Калибровка - дарки, биасы, флэты, как полагается.
Температура воздуха -30...-34, охлаждение камеры не включал
Обработка Siril, Starnet++, Photoshop
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [13:01:49] от MihailFedotow »
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 881
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #11956 : 18 Янв 2024 [11:40:04] »
Туманность Розетка
Стоит делать подвижки, тогда не будет такой "метлы". Минус 30, конечно, холадна!
« Ответ #11957 : 18 Янв 2024 [13:00:03] »
Имеете ввиду дизеринг?
Оффлайн Reactor
« Ответ #11958 : 18 Янв 2024 [13:07:36] »
Он
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1742
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #11959 : 31 Янв 2024 [17:38:11] »
Шапка-невридимка скандинавского фольклорного элемента, она же водоплавающее пернатое. Или NGC2359, кому как нравится. Чисто на правах скетчика - с получасовых стэков было неочевидно, получается ли чего путного, учитывая высоту объекта в наших краях. Решил собрать биколор проверить. Вроде жить будет, накоплю ещё.
33х180" в Н и 20х180" О, Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM. Фильтры Astrodon. Астрохостел "Краснодар".
Докопил собственно до 10 часов, думаю дальше нет сермяжной правды - вырвиглазного контраста сиинг на 25 градусах не даст, а о общих чертах вот оно:
