A A A A Автор Тема: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.  (Прочитано 1032876 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Ответ #11900 : 23 Окт 2023 [10:07:21] »
Один угол потянут сильно, возможно камера не жестко сидит.
Камера жёстко сидит. Не пойму где перекос. Снимал на другую камеру, то же самое. Пробовал без клип-фильтра - то же самое. Может крейфорд кривой? Стекло в этом редьюсере немного болтается, но тянет сильно только один и тот же угол . Надо попробовать повращать камеру с редьюсером и посмотреть изменение картинки по углам. Задний отрезок нащупывал во время съёмки, наилучший  вариант нашёл, но он не исправляет кому по углам на 100%.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #11901 : 23 Окт 2023 [12:55:35] »
Для этой трубы и редуктора матрица все же великовата (есть похожий инструмент). Обработкой можно легко убрать. А по поводу левого нижнего угла посмотрите величину перекоса в ССД-инспекторе (в ASTAP, например), это объектив, скорее всего, кривой.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11902 : 23 Окт 2023 [13:56:31] »
видимо да
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #11903 : 30 Окт 2023 [18:46:41] »
Область Хобота (IC 1396)
Телескоп: Askar151PHQ
Монтировка: SW AZEQ6
Камера: QHY600m
Фильтры RGBHa Antlia
RGB по 1,5 часа, выдержки 60сек, режим "Extanded Fullwell 2CMS", gain 30, T -10C
На - 85х600с, режим "High gain mode 16 BIT", gain 56, T -10C
Гид: Orion 70mm multi-use finder and guide scope
Съёмка в NINA, обработка Pix+Photoshop
Место съёмки - удалённая обсерватория https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,207662.0.html
Август 2023г.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #11904 : 30 Окт 2023 [19:03:50] »
Огого!
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #11905 : 30 Окт 2023 [19:09:35] »
Красотища!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3382
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #11906 : 30 Окт 2023 [19:30:22] »
Туманность М 20 (NGC 6514) в созвездии Стрельца
Снимал на балконе, с апреля по июль
SW 250\1200, на монтировке NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, Корректор комы Baader Mpcc Mark3
94 кадра по 120 секунд, gain 22, offset 30
Гидирование искателем 8х50, камера QHY 5L-II-M в PHD2
Межкадровые подвижки в PHD Dither Timer
DeepSkyStacker, FITStacker, Starnet, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18404
Здесь https://vk.com/id375183570?z=video375183570_456244180%2F4c0bcfd19c9737f535%2Fpl_wall_375183570 движения (искусственное) звезд, для эффекта
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #11907 : 31 Окт 2023 [06:06:53] »
Вау! Хорошее разрешение. Надо попробовать ещё другии способы, смешивать водород с цветом.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1739
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #11908 : 02 Ноя 2023 [00:11:31] »
Пакман без затей. Поснимал водород последние пару ночей в полнолуние, внезапно обнаружил в архиве немного кислорода (снятого в плохой сиинг чтоб ночь не пропадала), собрал на пробу.
200х180" в Н и 40х180" О, Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM. Фильтры Astrodon. Астрохостел "Краснодар".
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2023 [12:48:44] от Sharkу »
Оффлайн Sharkу
« Ответ #11909 : 02 Ноя 2023 [01:04:22] »
Жаль у нас очень низко она. За лето всего час скопил в ргб.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #11910 : 02 Ноя 2023 [08:23:03] »
Вах!!! Представляю, что будет, если часов 10...
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #11911 : 02 Ноя 2023 [08:32:14] »
Огого!
Красотища!
Вау! Хорошее разрешение. Надо попробовать ещё другие способы, смешивать водород с цветом.
Спасибо, коллеги!
Олег, скоп - бомба! Даже не знаю, стоит ли на него редуктор ставить в условиях стационара?
С цветом возился-возился, в итоге остановился на том, что выдаёт автоматический скрипт NBRGBCombination в pixinsight.
Из других способов нашёл варианты подмешивания Ha с помощью PixelMath по типу как здесь (и рисунок прикрепил из видео)
https://yandex.ru/video/preview/14692914939027673332
Там На подмешивают в красный и немного в синий каналы.
Опыта у меня в этом мало. Юрий, может посоветуете способы, как ещё можно смешивать Ha с RGB?
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #11912 : 02 Ноя 2023 [11:53:03] »
оставлю свой вариант пакмана с 151PHQ, хобот у меня тоже есть с этой трубы, но ничего нового относительно снимка @greghome там нет, разве что кадрирование другое
NGC281 Pacman
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #11913 : 02 Ноя 2023 [14:00:48] »
Редуктор купил, попробовал, потом подумал и снял. Снимать в разрешении 100мм АПО на 151мм как-то наверное не правильно. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #11914 : 02 Ноя 2023 [15:55:18] »
Вот-вот! Интересно, а по качеству, поле сильно портится с редуктором?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #11915 : 02 Ноя 2023 [17:11:11] »
пока сложно сказать. вылез где-то перекос - но разбираться решил уже по весне - лету.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #11916 : 02 Ноя 2023 [17:50:03] »
Я и говорил про PixelMath, просто попробовать другие значения при подмешиваниии и желательно с удалёнными предварительно звёздами.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #11917 : 02 Ноя 2023 [20:24:42] »
Сергей, а без редуктора всё нормально и кругленько? Кат-то, действительно, не понятно. Если с той же камерой, что и без редуктора, и там всё было хорошо, то, получается, что редуктор портит поле...
Юрий, спасибо, будем пробовать.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #11918 : 02 Ноя 2023 [20:38:21] »
Не самый богатый регион на звезды, но без редуктора вот так...
Но на скрине выше видна четкая асимметрия - редуктор так не умеет, тут именно перекос физический.
Астробудка "VY CMa"
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #11919 : 07 Ноя 2023 [20:48:13] »
вспомним детство ))
ньютон 150/750, qhy294m
R - 60x60"
G - 60x60"
B - 80x60"
Звезды не давил. ХДР не мутил. (немного мешала луна в фазе 41%)
