A A A A Автор Тема: Плутон и другие объекты пояса Койпера  (Прочитано 21814 раз)
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
25.08.2004г. Попытался сфотографировать Плутон. Основными трудностями были три. 1. Слабый блеск планеты – 15,1 m. 2. Сравнительно низкое расположение над горизонтом (дополнительное снижение блеска). 3. Наличие Луны (повышение яркости фона неба). Ночь была сравнительно ясной – Млечный путь прослеживался градусов до 30 над горизонтом.
Телескоп Ньютон 203мм и ф-т Samsung Digital V3. Сделал серию из 9 кадров при выдержке 15 сек и чувствительности 400 ISO.
Обработка:
Из каждого кадра вычел темновой кадр и затем фон неба. Потом 9 обработанных кадров сложил в фотошопе. Затем в ИРИС применил вейвлет и там же применил размытие Гаусса, что бы убрать помехи.
Согласно ТС3, Плутон располагался правее (на снимке ниже и правее) четвертой звезды цепочки слабых звезд с блеском около 13m. Удивление и радость были огромными, когда в расчетном месте я обнаружил светлое пятнышко Плутона. Теперь в моей коллекции есть фото всех планет Солнечной системы! Привожу фрагмент кадра. К сожалению наводился в «пустое» место и Плутон располагается близко к краю кадра. Цепочку звезд я не видел – более яркую звезду расположил почти в центре, а надо было левее…
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Плутон и другие объекты пояса Койпера
« Ответ #1 : 29 Авг. 2004 [12:19:29] »
Поздравляю wladimir! Рад за Вас! :)
Так стало быть и Нептун тоже есть?
mihail
« Ответ #2 : 29 Авг. 2004 [13:07:56] »
Пора переходить на астероиды...  :)
XRUNDEL
« Ответ #3 : 29 Авг. 2004 [13:23:34] »
  Да... Плутон взять на цифромыльницу - это круто! Поздравляю!
« Ответ #4 : 29 Авг. 2004 [19:52:22] »
Спасибо за поздравления.
Нептун тоже есть, но Нептун - вся проблема найти на небе, это достаточно яркий объект. Моя мыльница берет его без телескопа.
« Ответ #5 : 02 Июнь 2006 [18:20:51] »
Ну вот еще один Плутон. Снимок назвал "Плутон на голубом небе". Рубинар 100/1000 без корректора, Canon 350 D. 30 сек 4 кадра. Но вообще то Плутон виден на каждом, отдельно взятом снимке. Изображение прямое. В общем то это я попробовал, как будет работать "доработанный" Рубинар. Получилось по вертикали почти точно градус. Это примерно фокус 700мм получился.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6 : 02 Июнь 2006 [19:59:48] »
  Круто, Володя!
« Ответ #7 : 02 Июнь 2006 [23:55:52] »
Спасибо.
shandrik
« Ответ #8 : 05 Июнь 2006 [09:11:51] »
Очень интересно! Владимир было бы здорово получить несколько разделенных месяцем кадров и наложить их друг на друга.
« Ответ #9 : 05 Июнь 2006 [18:31:05] »
shandrik! Привет! Сам об этом думаю напряженно, но боюсь лень поборет. Плутон надо снимать:
а) Летом - ночи короткие. (Не зря он на голубом фоне)
б) Низко над горизонтом - сложность нарастает...
в) Долго не спать надо.
Самое коварное - я с первой попытки на мыльнице получил корявое, но изображение Плутона, и на зеркалке сразу попал -
интерес слабеет... В общем, вся жизнь в борьбе.
Тут другой вопрос возникает, если рассматривать Плутон как переменную - нельзя ли выявить наличие Харона?
Т.е. получаем длинный ряд снимков - (не спим!) и смотрим - яркость как флюктуирует, закономерно или нет?
Боюсь возможностей зеркалки маловато будет...
А больше ничего нет.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #10 : 06 Июнь 2006 [14:27:29] »
 Все зависит от соотношения сигнал/шум. Померейти и сообщите. В вашем случае это соотношение сигнал/фон.
 Стас
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #11 : 06 Июнь 2006 [14:35:57] »
Дженльмены, может кто-нибудь подскажет. Разделяли ли с помощью аматерских телескопов Плутон-Харон? Имею ввиду ПЗС наблюдения.
Олег.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #12 : 06 Июнь 2006 [14:52:47] »
Расстояние между ними что-то меньше 0,15", телескоп однозначно уже не аматерский надо, или условно аматерский.
« Ответ #13 : 06 Июнь 2006 [14:59:26] »
Разве 0,15? Мне почему то на память казалось, что угловой размер Плутона 0,1" а расстояние между ним и спутником соответственно гораздо больше.
Олег.
« Ответ #14 : 06 Июнь 2006 [15:01:33] »
Кстати, а где посмотреть данные можно?
Олег.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #15 : 06 Июнь 2006 [15:52:41] »
Если я не путаю, открытие Харона было сделано методом спекл-интерферометрии. Так что...
« Ответ #16 : 06 Июнь 2006 [15:55:55] »
А как же снимок на фотоэмульсию на полутораметровике какой-то американской обсерватории в 70-х годах,,естественно без всякой адаптивной оптики? Там была видна вытянутость объекта.
Олег.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #17 : 06 Июнь 2006 [16:00:22] »
Олег.
Максимальное расстояние между Плутоном и Хароном около ~ 0.9" : http://www.noao.edu/noao/noaonews/sep99/node1.html
« Ответ #18 : 06 Июнь 2006 [16:01:35] »
Воооооооооо! ;D
Юра, как ты считаешь, это реально аматерскими средствами?
Олег.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #19 : 06 Июнь 2006 [16:02:59] »
Он был открыт в 1978 году по фотопластинкам: http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=572
