A A A A Автор Тема: Плутон и другие объекты пояса Койпера  (Прочитано 21580 раз)
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Плутон и другие объекты пояса Койпера
« Ответ #40 : 24 Мар 2009 [07:06:50] »
Отсюда определение - планета это небесный объект с заметным диском видимым в телескоп с 100мм апертурой.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #41 : 24 Мар 2009 [07:38:16] »
Снят Харон при помощи 14-дюймового телескопа!
Афигенно! :o
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Romius87
    • Сообщения от Romius87
« Ответ #42 : 03 Мая 2009 [12:35:09] »
Ребят а на фокусном 200 мм реально ли фото Плутона получить? :-\
Бинокль Vanguard Endeavor ED II 10x42
Panasonic S1 (L-mount): Sigma 14-24/2.8 dg dn, 105/2.8 dg dn macro
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #43 : 03 Мая 2009 [15:19:14] »
Cкорее всего нет. Для таких объектов надо и апертуру побольше и фокусное не меньше двух метров. ;) Тогда может в виде тусклой звёздочки проявится. Посмотрите ответ 25. Там описано с помощью чего получено изображение Плутона.
 Звёздочка - team
stepan
« Ответ #44 : 03 Мая 2009 [16:40:35] »
на 200мм фокусном можно! правда будет он в виде звезды.
« Ответ #45 : 14 Июл 2009 [20:13:35] »
13.07.2009. Раннее утро - около полуночи. Плутон. Телескоп 100/900, ISO=1600, 30сек х 16 кадров. Снимал больше, но дул ветерок и имели место быть смазы.
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« Ответ #46 : 03 Авг 2013 [18:55:37] »
Поднимем тему.
Удаленно на телескопе в Siding Spring - Australia - MPC Q62
Телескоп 0.32-m f/9.3 Ritchey-Chretien,  камера :  SBIG ST8 XME
3х300 сек.  MaximDL, Photoshop
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
« Ответ #47 : 04 Авг 2013 [08:04:18] »
03.08.2013. Около полуночи. Плутон. Телескоп 80/560, ISO=1600, 30сек х 20 кадров Кэнон 600Д.  Потом снял М25. Оказалось кадры можно совместить. Поэтому панорама - Плутон и М25.
« Ответ #48 : 04 Авг 2013 [10:49:12] »
Уже позже, ближе к часу ночи попытался разместить на одном кадре М25 и Плутон. Оказалось, что в кадр попадают ветки березы. Но все равно покажу единственный кадр с двумя объектами. Правда здорово перешарпил - чтобы Плутон был повиднее. Снимал с рефрактором 80/560 + Кэнон 600Д. ИСО=1600 экспозиция 30 сек.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #49 : 06 Авг 2013 [00:48:13] »
Наконец удалось снять Плутон!
Достаточно сложный объект в наших широтах - выше 25 градусов не поднимается.
Съемке мешали деревья и заборы, но результат есть.
03-08-13, 23:28 - 04-08-13, 23:40 (две сессии с перерывом в сутки)
SW25012(F=1200mm) на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка -  сложение в Registax 5.1,   постобработка ACDSee 9, Paint,  сложено по 20 кадров  8 сек, 100%.
Анимация AVI2GIF.
Оффлайн Keleborn
    • Сообщения от Keleborn
« Ответ #50 : 15 Авг 2013 [14:23:32] »
Классно получилось! Интересно, а реально ли заснять другие карликовые планеты, например Эриду?
Оффлайн Vladimir Kozlov
    • Сообщения от Vladimir Kozlov
« Ответ #51 : 16 Авг 2013 [17:09:43] »
Думаю, что с 40-см телескопом реально. Эрида в противостоянии достигает 18.7 величины.
Если говорить о других транснептуновых объектах (ТНО), то среди них есть достаточно яркие:
Макемаке (кьюбивано) 16,7
Хаумеа (кьюбивано) 17,3
Эрида (рассеянный диск) 18,7
Квавар (кьюбивано) 18,9
Орк (плутино) 19,1
Иксион (плутино) 19,6
Варуна (кьюбивано) 19,9
« Последнее редактирование: 16 Авг 2013 [18:08:31] от Vladimir Kozlov »
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
« Ответ #52 : 18 Авг 2013 [05:38:19] »
Анимация AVI2GIF.
плутон так быстро движется?даже за сутки можно проследить движение относительно звёзд!клёво!снимок классный.
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #53 : 15 Сен 2013 [22:32:21] »
анимашка из двух кадров по 5 мин исо 800 на 80ЕД ,первый 02.09, второй 10.09
зы."битый" пиксель и что то пульсирующее не в счет :)
« Последнее редактирование: 16 Сен 2013 [17:36:05] от kost973 »
stepan
« Ответ #54 : 15 Сен 2013 [22:41:48] »
так а где именно Плутон то?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #55 : 16 Сен 2013 [17:13:25] »
раз полфорума слепых,потом стрелки нарисую ;)
stepan
« Ответ #56 : 16 Сен 2013 [17:27:24] »
да просто что-то в центре мигает, а на втором кадре по сторонам, почти на одинаковом расстоянии от первой точки. И пойди пойми вправо или влево он полетел.
Поэтому не зря при блинковании используется 3 кадра минимум ;)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #57 : 16 Сен 2013 [17:36:35] »
картинку заменил,замазал не нужное ;)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1504
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #58 : 07 Июл 2014 [03:24:26] »
      Доброго времени суток. Наконец то и мне удалось с абсолютной достоверностью пронаблюдать планету Плутон, пока правда только фотографически. Хотя в 2006г. он был "разжалован", я, как и многие ЛА и профессиональные астрономы, не считаю себя обязанным следовать этому решению и по-прежнему называю его планетой. К лету 2006г. относятся и мои первые попытки отыскать его на небе. Не будучи искушённым в пользовании интернет-ресурсами и программами- планетарий, в том году мне удалось всё-таки раздобыть хорошую поисковую карту. К сожалению, тогда под рукой не оказалось телескопа крупнее 100мм, а в такую апертуру все попытки увидеть Плутон могут вызывать только улыбку. Тем не менее в трёх случаях из шести при выездах под тёмное небо удалось таки с помощью бокового зрения зафиксировать очень слабую звёздочку в нужном месте. Ранее я писал, что при высокой прозрачности боковым зрением в 100мм доводилось наблюдать объекты до 13m,6 даже не очень далеко от окраины города. И всё же те наблюдения Плутона считать достоверными было бы крайне опрометчиво. В этот раз я решил воспользоваться 150-мм рефрактором SW15075 на монтировке HEQ-5Pro в качестве астрографа. Плутон сейчас поднимается на широте Брянска не выше 17гр. и к тому же располагается в довольно засвеченном сегменте неба. Поэтому было принято решение использовать 2-х кратный фотографический телеконвертер, что позволило вчетверо уменьшить яркость фона неба. Были опасения, что без гида при фокусном расстоянии 1500мм все снимки выйдут смазанными, но, к счастью, этого не случилось. Все фото сделаны около местной полуночи 26 июня, 1 и 6 июля с помощью камеры Canon 1100D при 3200 ISO и выдержке 30 секунд. Положение планеты с помощью программы Paint отмечены чёрными штрихами, кропы с оригинальных кадров сделаны в DPP. Наиболее удачным вышел последний снимок. Видно, что все три отмеченные звёздочки расположены на одной прямой и с одинаковыми интервалами. Их положение хорошо совпадало с симулятором звёздного неба космос он-лайн.
« Ответ #59 : 07 Июл 2014 [07:45:46] »
Поздравляю с Плутоном!
