A A A A Автор Тема: помогите собрать Схему термоконтроллера для Пельтье  (Прочитано 13528 раз)
andreichk
конечно есть, по цене 200 енотов за кит
Оффлайн rom67Автор темы
    • Сообщения от rom67
не, коллеги, так нельзя. Я просил помощи в схеме.
Кто-то, что-то конкретное может выложить, а не отсылать куда-то дааааалееко-даааалеко?
Киты, которые надо закупать нахрен не нужны, т.к. лучше я готовый куплю лучше.
Вопрос: есть ли ЗНАНИЯ и готовые схемы того какой контроллер (именно для Пельтье) должен быть?
damian_1
Воспользуйся поиском, где то пробегала тема "Охлаждаемый бокс...", там в конце темы приводилась схема несложного контроллера для стабилизации температуры.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Во тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44880.120.html
Спасибо за помощь и ссылки.
Коллеги, а вот эта схема будет адекватно работать для Пельтье? Нужно ли ее переделывать под мосфет и как это сделать, если нужно?
andreichk
будет раболтать в режиме вкл.- выкл. в зависимости от какой-то непонятной температуры.
значит не пойдет.
Ладно, думаю, что тут нет готовой схемы, к сожалению, и никто ничего подобного не делал.
Еще денек-другой и тему закрываем.
damian_1
Я бы под MOSFET переделал, достаточно вместо VT1 поставил подходящий по напряжению и току мосфет, реле с защитным диодом выкинул бы нафиг, а вместо него поставил пельтье. Светодиоды добавить по вкусу...
Хотя, лучше конечно на микроконтроллере сделать, с цифровой установкой/индикацией температуры и тп, но это надо уметь.
P/S У автора темы такой девайс работал, с настройкой схемы наверное есть небольшой гемор, но это один раз делается.
Вот спасибо! На макетке попробую собрать.
А как? Есть схемка?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Что за сложные схемы на дорогих компонентах? Из пушки по воробьям.
Генератор с изменяемой скважностью на 555 таймере (или КP1006ВИ1 из старых запасов) + мосфет 1 штук- минимум компонентов, дешево и работает.  :)
Схем в интернете полно.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Ну это если нет необходимости поддерживать температуру в определенных пределах от окружающей. А на 555 можно сделать просто грелку для того, чтобы роса не оседала.
Если немного подумать, то можно и с поддержанием температуры.  :)
картиночку бы со схемочкой...
Схему надо рисовать, извиняюсь, но знаю, что руки не дойдут. Я на уровне идеи подсказываю.
damian_1
А как? Есть схемка?
Схемка это фигня, сложная часть задачи - написание и отладка программы для микроконтроллера. Я в течении зимы (если переборю лень и праздность) буду делать себе бокс-холодильник для своего 350Да, с микроконтроллерным управлением. Если сделаю - схему, плату и программу выложу сюда.
P/S Вообще-то говоря, для охлаждения цифрозеркалки необходим бокс с поддержанием стабильной  температуры в течении всей ночи и цифровой индикацией / управлением. Этот бокс позволит во первых лучше откалиброваться по темновым, а во вторых позволит не снимать темновые на выезде, а по возвращении "на базу" запрограммировать бокс на нужную температуру и доснять темновые. ИМХО.
Схемка - фигня? Барин - шутит?
Никаких даже намеков на схему нет, только рассуждения, что все сделать просто и легко. Наверное так и есть.  ;D
Поэтому продолжем поиск.
andreichk
всё фигня, если представляешь что и как
int drehung,DA1;
function initPCFLCD()
{//LCD 4x20 PCF8574P Adr.78
  pcflcd.setpcf(7);
  pcflcd.init();
  pcflcd.clear();
}//----------------------OK
function plmInit()
{//plm(1) als DA1 OUT
  plm.settimebase (1,0);
  plm.setmode(1,0);
  plm.setperiod(1,500);
function Print_LCD(int x,string s)
{  pcflcd.line(x);
   pcflcd.print(s);
}//----------------OK
function STOP()
{station_io.RELoff(1);// Peltier-element aus
plm.out(1,0);
function LOGO()
 Print_LCD(1,"TIME              m ");
 Print_LCD(2,"TEMPERATURE:      C'");
 Print_LCD(3,"SOLL :            C'");
 Print_LCD(4,"PELTIERSTROM:     A ");
function Fehler()
{STOP();
loop{
 plm.beep ( 1);sleep 100;plm.beep ( 20);sleep 100;plm.beep (-1);
 Print_LCD(1,"VENTILATOR AUSSER   ");
 Print_LCD(2,"BETRIEB !           ");
 Print_LCD(3,"PELTIERSPANNUNG     ");
 Print_LCD(4,"WIRD ABGESCHALTET ! ");
 if ports.getfreq(1) > 100 {
          LOGO();
          station_io.RELon(1);// Peltier-element ein
          break;}
function Fehler2()
{STOP();
loop{
 plm.beep ( 1);sleep 50;plm.beep ( 20);sleep 50;plm.beep (-1);
 Print_LCD(1,"PELTIERELEMENT      ");
 Print_LCD(2,"KURZSCHLUSS !!!     ");
 Print_LCD(3,"SOFORT ABSCHALTEN ! ");
 Print_LCD(4,"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!");
}}//----------------OK
function Print_lcd_wert(int stroka,int pos,int wert)
{pcflcd.goto(stroka,pos);pcflcd.zahl4n1(wert);
function Print_Lcd_wert(int stroka,int pos,int wert)
{pcflcd.goto(stroka,pos);pcflcd.zahl4p(wert);sleep 100;
function Timer()
 pcflcd.goto(1,5);pcflcd.time(3);
function Strom_()returns float
{ float strom;
  Timer();
  strom=ports.adc(2)*0.04;
  Print_Lcd_wert(1,13,ports.getfreq(1)*9);//DREHUNG
  Print_lcd_wert(4,12,strom);//STROM
  return strom;
function Ist_temp()returns float
{float temp;
   temp=30-(ports.adc(0)-825);
   Print_lcd_wert(2,12,temp);//TEMPERATURE IST.
   return temp;
function Soll_temp()returns float
{float wert;
  wert=(5-0.5*ports.adc(1))/1.7;
  Print_lcd_wert(3,12,wert);//TEMPERATURE SOLL.
  return  wert;
function PeltierAus()
loop{
     Strom_();sleep 500;
if Soll_temp()<0 {station_io.RELon(1);// Peltier-element ein
           break;}
     if ports.getfreq(1)< 100 {STOP();Fehler();}
function tempCCD()
{float n;
loop{
     Strom_();sleep 500;
     DA1=(1-1.15*Soll_temp())+130.0;
     plm.out(1,DA1);//регулировка тока элемента-Пельтье
  if ports.getfreq(1)< 100 Fehler();
  if Strom_()>35.0 Fehler2();
  if Ist_temp() <= -10.0 break;
  if Strom_()< 20 {STOP();break;}
loop{
        Strom_();sleep 100;
  if Soll_temp() <= Ist_temp() n=1.8; else n=2.0;
   DA1=(1.0-1.15*Soll_temp())+ 200.0+n*Ist_temp();//пониженное значение тока.
//Print_lcd_wert(1,12,DA1);//Steuersignal
    }return;
function start()
{     station_io.RELon(2);//Ventilator ein
loop {
      Strom_();
      Ist_temp();
      sleep 1000;
   if ports.getfreq(1) > 100 and Soll_temp() < 0 tempCCD();
//..CCD TEMPERATURMESSUNG..
thread main
   initPCFLCD();
   plmInit();
   station_lcd.init ();sleep 200;
   station_io.Clear();sleep 200;
   LOGO();sleep 100;
   start();
О, уже есть код для микроконтроллера. Действительно, остался сущий пустяк - срисовать схемку :)
damian_1
 ;D
А с чего вы взяли, что я буду использовать именно упомянутый в программе контроллер/дисплей?
Поскольку в нашей провинции трудно что либо купить из дисплеев (по вменяемой цене), я в подобных самоделках давно и успешно применяю доступный и экстремально дешевый ЧБ дисплей от Нокиа 3310, с последовательным интерфейсом.
Если не хотите ждать, просите Andreichk'а, чтобы он вам и схемку с платкой запостил...
