A A A A Автор Тема: Осторожно при питании от аккумуляторов!  (Прочитано 15267 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Так источником то является инвертор автомобиля. Источником тока для БП. А он таки дает вовсе не синусоиду.
У меня с инвертором все нормально работает с обыкновенным, который дает меандр на выходе.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Импульснику пофигу входная форма тока... скорее всего, инвертер те-же иголки выставлял, которые пакостили...а трансформатор за счёт индуктивности эти иголки фильтровал.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2486
Можно попробовать подкючить паралельно АКБ конденсатор большой емкости (что-то типа 1000мкФ). Это уменьшит выходное сопротивление на выскоких частотах (См. Ирвинг М. Готлиб, "Источники питания", с.117).
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
Скорее не параллельно АКБ, а параллельно подключаемой нагрузке. Техника сгорает не из-за того, что АКБ имеет повышенное напряжение 13-17 Вольт. Дело в том, что при подключении любой нагрузки к источнику питания начинает протекать ток заряда конденсаторов, находящихся в нагрузке. Фактически это ток короткого замыкания. Если источник маломощный, это вызовет проседание напряжения источника. Но автомобильный аккумулятор рассчитан именно на значительные пусковые токи и способен их выдавать без снижения напряжения. Поэтому и рекомендуют ставить конденсатор большой емкости параллельно подключаемой нагрузке.
Таким образом опасным является только момент включения.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2009 [20:42:22] от alexann »
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
AlAn
Не знаю как сейчас, но в старые добрые времена электролитические конденсаторы большой емкости обладали заметной индуктивностью, и часто параллельно электролиту ставили керамический конденсатор малой емкости.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
............Техника сгорает не из-за того, что АКБ имеет повышенное напряжение 13-17 Вольт. Дело в том, что при подключении любой нагрузки к источнику питания начинает протекать ток заряда конденсаторов, находящихся в нагрузке. Фактически это ток короткого замыкания. ...............
Прошу прощения, за занудливость, но позволю себе некоторый ликбез.
Нагрузка источника питания может иметь три характера:
1.Активная
2. Емкостная
3. Индуктивная
ВСЕ цифровые устройства имеют 1 характер, т.е. активные...это значит, что все переходные процессы (кратковременные процессы при включении\выключении) подчиняются "стандартным" законам Ома.
Т.е. НИКАКИХ свертоков\сверхнапряжений в этом случае не будет.
Эти сверхтоки\напряжения будут в двух нижних случаях - разберём их:
2. Емкостной нагрузка становится тогда, когда к цифровой плате, на шину питания навешали значительную ёмкость (не вдаваясь в теорию - обычно это свыше 10 000 мкф)
В момент включения емкость представляет собой короткое замыкание со всеми вытекающими (перегорание дорожек\предохранителей, срабатывание защиты БП)
3. Индуктивной нагрузка становится тогда, когда в разрыв шин питания включают дроссели...
Это наиболее интересный и опасный вид нагрузки.
В момент вЫключения на дросселе образуется ЭДС самоиндукции. Величина этой ЭДС и время её действия прямо-пропорциональна индуктивности дросселей.
Мне известны случаи, когда величина ЭДС составляла 350 В при подключении 5 вольтового БП...естественно всё к чертям выгорало
Причина была в двух дросселях индуктивностью 350 мГн.
Борятся с этим явленим как раз включением защитных СТАБИЛИТРОНОВ параллельно шине питания.
Что я настоятельно и советую делать при модернизации любой КМОП схемы....
Этот-же стабилитрон будет эффективно резать все "иголки" от некачественного импульсника, "иголки" от искрящих контактов в розетках etc/
Оффлайн alexann
При хорошем импульсе и стабилитрон в уголёк превратиться, закоротив собой источник
andreichk
мы на фирме платы на заказ лепим, так почти на всех  стоят варисторы ,параллельно цепям питания
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Вам дороже устройство или источник питания ?
Грамотные инженегры вообще-то плавкие предохранители предусматривают для таких случаев...
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Стабилитронов у любого радиолюбителя обычно как грязи...на разные напряжения и токи...
А неправильно подобранный варистор (который как правило в загашниках редко валяется..)- неэффективен...
Токо с этих соображений ;)
Оффлайн Max_KozlovАвтор темы
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
А почему конденсатор то взорвался/сгорел? Емкостью он вряд ли мог похвастаться, размеры его были весьма скромны 10х4х3мм. Электролит таких размеров имеет емкость 10-50 мкф не более. Рассчитан он был на 16в, это я на остатке корпуса прочел. Напряжение питания было 12,5В.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Смотреть схему надо...заочно судить о чём-то невозможно... но скорее всего, от старости ;D..со временем параметры "плывут" в худшую сторону...(у нас в конторе сейчас массоый падёж блоков питания рабочих станций одного бренда...гарантированные производителем три года они проработали..)
Современные элементы НЕ имеют запаса по параметрам..если написанно на элементе, что 16вольт, то будьте уверены, что при 17 взорвётся...
С одной стороны такой подход хороший (можно верить своим глазам) с другой стороны надо очень аккуратно подходить к модернизации, это не советская, "железобетонная" радиотехника с её почти двухкратным запасом прочности, который заложен даже не схемотехниками, а производителями компонентов.
Советские клоны  бытового компьютера Sinclair запросто выдерживали попадания 8-10 вольт, вместо 5 положенных.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2009 [17:44:40] от GLOK »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
По поводу << стабилитрон в уголек >>. Изготавливаются и продаются специальные  импульсные стабилитроны и пиковой мощностью до 1 KW. Н а разные напряжения, "односторонние" и "двухсторонние", т.е. имеющие номинальное напряжение в прямой полярности и, в прямой и обратной (два стабилитрона включенные встречно-параллельно). Самое распространенное название (английскими буквами)  P6KE(далее - напряжение в Вольтах). для 5 - вольтовых цепей: 6KE6.8.
Есть напряжения 15, 18 ... до 36(верхний предел не помню) Вольт. Цена ок 10 -15 руб.
Размеры - пластиковый цилиндр ~ 8 мм Ф3 мм. Выводы проволочные.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Это как раз упомянутые Андрейчиком варисторы
Оффлайн Piter_Korn
Нет, варистор - это другое: варистор это резистор который очень сильно увеличивает свое сопротивление при протекании через него токабольше определенной величины - как бы плавно подключает нагрузку, а стабилитрон, уменьшает свое сопротивление при превышении напряжения стабилизации - как бы не дает возможности напряжению увеличиться выше напряжения стабилизации.
Варисторы подключают  последоватнльно нагрузке, а стабилитроны - параллельно.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2009 [19:19:46] от Piter_Korn »
andreichk
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Свойства
Нелинейность характеристик варисторов обусловлена локальным нагревом соприкасающихся граней многочисленных кристаллов карбида кремния (или иного полупроводника). При локальном повышении температуры на границах кристаллов сопротивление последних существенно снижается, что приводит к уменьшению общего сопротивления варисторов.
Варисторы ставятся паралельно нагрузке
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
варистор это резистор который очень сильно увеличивает свое сопротивление при протекании через него тока больше определенной величины
;D ;D ;D
Оффлайн Piter_Korn
Хорошо! отказываюсь от последней строки <<Ответ #34>>
Стабилитроны работают как я описал.
NGC 2
Мой совет.
Требуется ограничение по току-резисторы.
По напряжению-диоды.
По индуктивным выбросам-стабилитроны(двусторонние,разумеется).
« Последнее редактирование: 15 Сен 2009 [00:11:53] от NGC 2 »
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
пауер-танк 17А*ч, тоже не хилый ток может дать (я от него автомобиль прикуривал), тем не менее не замечал с ним каких-либо сюрпризов. так что, имхо, здесь дело в некачественных радиодеталях
России - слава !!!
________________________________________
