A A A A Автор Тема: Рефрактор 152\1200  (Прочитано 67004 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re:Рефрактор 152\1200
« Ответ #260 : 15 Сен 2004 [14:38:14] »
Лев, приходите со своими весами, и все взвесим!
plt
« Ответ #261 : 15 Сен 2004 [14:46:53] »
Пора Вам в магазинах собственные напольные весы прикупить.
Стоят-то копейки. Сначала взвесился сам, затем с телескопом.
Оффлайн Lev
    • Сообщения от Lev
« Ответ #262 : 15 Сен 2004 [17:23:30] »
А может Vladim подскажет:
... труба 5-8 кг \если надо взвешу\ искатель 8х50 около 0.5кг. ...
вдруг, всё уже взвешено :)
plt
« Ответ #263 : 15 Сен 2004 [17:34:15] »
То, что труба весит гораздо больше 5 кг - 100 %
С 90% вероятностью она весит 9-10 кг.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #264 : 16 Сен 2004 [08:08:26] »
Вчера нашел весы и взвесил- труба  152\1200- весит 10кг без искателя, а труба 127\1200 - 6кг соответственно.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #265 : 17 Сен 2004 [10:28:25] »
Во, похоже на истину! Значит в полной выкладке 10,5 - 11.....
« Ответ #266 : 24 Сен 2004 [10:23:35] »
На днях посоветовали убрать шайбы /8 шт\ из крепления треноги, как сделано в Виксене, результат тренога стала резко жестче, никакой болтанки и даже возможно стала пригодна для фотографирования в прямом фокусе.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2004 [10:25:52] от Vladim »
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
« Ответ #267 : 17 Окт 2004 [17:56:58] »
Испытал вчера указанный в заголовке инструмент. Результатами доволен. Старые объекты в новом свете! Хроматизм не очень мешает, окуляр 25 из тех, что был в комплекте понравился, только надо подзачернить внутри его посадочной  трубки, 10 мм надо еще проверить. К сожалению не удалось сфокусировать искатель - его нужно как бы укоротить, а некуда. Буду думать. Все портила некудышняя монтировка, слишком слабая для этого инструмента.
А в целом - очень понравилось!
С уважением         Алексей Воскресенский
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
« Ответ #268 : 17 Окт 2004 [18:46:37] »
С искателем все в порядке! Ночью не заметил гайку, контрящую объектив.
« Ответ #269 : 18 Окт 2004 [09:18:24] »
Уберите шайбы из треноги! Телескоп 152\1200 это конечно уже монстр. Эта монтировка его держит на пределе и прежде всего из-за длинны трубы, но если не выдвигать ноги и вынуть шайбы то проблем становиться резко меньше, и я проверял на больших увеличениях - болтанки нет, звезда неподвижна и не дрожит, а так как пульт очень плавный можно попробовать даже поснимать в прямом фокусе, естественно не касаясь трубы. Очень рекомендую привода с фрикционами - с ними просто кайф.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2004 [09:28:16] от Vladim »
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
« Ответ #270 : 18 Окт 2004 [20:49:20] »
Владим!
У меня нет EQ5! к сожалению!
152/1200 висел на азимутальной монтировке, изготовленной на основе бинокуляра ТЗК, на деревянном штативе малого размера и сечения. Все это предназначалось для гораздо более скромного инструмента.
Так что можете представить.
А сам инструмент понравился.
« Ответ #271 : 19 Окт 2004 [08:22:47] »
Понял! Но монтировка все равно стоящая и на пределе этот рефрактор отлично тянет, очень ее Вам рекомендую .
« Последнее редактирование: 20 Окт 2004 [09:30:01] от Vladim »
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #272 : 06 Ноя 2004 [20:20:06] »
06.11.04. Вечером слегка прояснело, и я поспешил проверить недавно приобретенный «телескоп мгновенного действия» - рефрактор 150/1200. Покупка вызвана желанием иметь телескоп готовый к работе в условиях зимы. Поскольку я начал смотреть в сторону дип-скай, имеющийся ТАЛ 100 не удовлетворял по проницанию. В первый вечер успел снять предфокал, зафокал и в фокусе изображение Альтаира. Хотя атмосфера и была весьма не спокойной. Любители поймут мое нетерпение и желание узнать, что же я приобрел. Тем более, волей обстоятельств, мне недавно удалось глянуть в такой же телескоп и снять изображение Альтаира в фокусе. (Фрагмент 1). Тут виден целый набор дефектов. Мой же экземпляр сегодня приятно удивил. Изображение звезд было точечным со слабым ореолом хроматизма при увеличении 240х. Установив 9 мм окуляр я сделал три серии кадров. К сожалению ветер полностью испортил абсолютное большинство, но наиболее информативные привожу. Глазом же было видно более наглядно: в краткие мгновения успокоения яркий диск с кольцом, это в фокусе. А вот несфокусированные изображения я не понял – все струилось и переливалось. Показалось что слегка сплюснуты в вертикальном направлении, но на фото явно в горизонтальном. Хотя есть и в вертикальном. Видимо виновата атмосфера. Но во всяком случае, грубых ошибок оптики, как на фото 1, нет. Поскольку после съемки сразу же затянуло облаками исследования пришлось на этом завершить. В заключение хочу отметить, что  порадовало качество искателя. Он хотя и не 50, скорее почти 50 - мерял в сумраке, показалось, что апертура 46 мм, но видно в него хорошо, крест правда слишком тонкий, но это видимо поправимо.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #273 : 07 Ноя 2004 [07:44:23] »
Wladimir,
Похоже,  что вы перепутали предфокальное (должен быть пурпурный ореол) и зафокальное (должен быть зеленовато-желтоватый ореол).
На внефокальных снимках виден астигматизм.  Нельзя с уверенностью сказать чем вызванный то-ли оптика,  то-ли это так атмосфера плющит.
Надо бы телескоп полностью отстоять и посмотреть на внефокальные изображения сквозь желто-зеленый фильтр и при увеличении не менее 300х.  Расфокусировка не должна превышать 3 колец.
Если все симметрично,  то все ОК.
VD
Оффлайн wladimir
« Ответ #274 : 07 Ноя 2004 [20:38:18] »
VD! Спасибо за советы. А перепутать действительно мог, т.к. просто не знаю, зафокал - ближе от объектива или дальше...
На завтра прогноз благоприятный - ясно и слабый ветер. Попробую.
Оффлайн wladimir
« Ответ #275 : 08 Ноя 2004 [10:11:16] »
08.11.2004. Утром небо было почти ясным и только легкая дымка окружала Луну. Продолжил испытания телескопа 150/1200. Сначала навелся на Бетельгейзе, и после установки зеленого фильтра убедился в симметрии предфокального и зафокального изображений. Хотя атмосфера и слегка волновалась, изображения все время изменялись, но удалось понять, что зафокал и предфокал весьма похожи друг на друга. В фокусе на первом кольце отмечены три поярчания – видимо слегка пережат объектив. Использовал 3х ЛБ и 9 мм окуляр, увеличение 400х.
Затем перешел к наблюдению реальных объектов, благо их хватало.
1. Сатурн. Увеличение 133х. Увидел 4 спутника: Рея,Тетис,Диона и Титан. Поднял увеличение до 240х. На диске легко рассмотрел полосу, посветление справа, потемнение к полюсу. На кольцах порадовала щель Кассини – видна по всей окружности. Временами как тонкая нить просвечивало что-то с радиусом более щели Кассини, но это я отметил только на «ушках».
Хроматизм заметен, но пока не мешает. Наилучшая фокусировка получается, если появляется красный ореол. Правильней сказать начинает появляться.
2. М42. Использовал окуляр 40 мм – видимая часть туманности занимает около половины поля зрения (или трети). Детали видны очень хорошо. Хроматизма никакого не отметил. Цвет туманности –не определил, просто белесая. Сфотографировал 9 кадров с выдержкой 15 сек и чувствительностью 400 ед. Снимал только из-за того, что в 30 градусах от направления на М42 располагался фонарь на расстоянии 20м… При съемке я затенил объектив, но остальная засветка осталась.
3. Луна – тут конечно все хорошо. Пока я добрался до Луны – это около полседьмого, увеличилось неспокойствие атмосферы и вид при большом увеличении был потрясный ,Луна как бы приближалась и удалялась. Но при съемке – получился более менее один кадр из серии 9 штук. Его фрагмент я и привожу – как иллюстрацию к влиянию хроматизма. В центре фрагмента хорошо заметен синеватый ореол. Хотя глазами я видел превосходную резкость, а ореол на Луне пока тоже не мешал. Использовал увеличения до 400х. При этом удалось хорошо увидеть трещину около кратера Гассенди. Ширина ее по VM – 2 км.
4. Юпитер не порадовал. Возможно из-за того, что был на высоте около 10 градусов, да и дымка сильней влияла на объекты у горизонта. Короче – хорошо видны полосы, заметно потемнение в центре NEB. Тоже снял через окуляр 9мм, используя фотоаппарат как видеокамеру. Сложил 1116 кадров. Да, отметил наличие 3-х спутников.
5. Венера. Уже светало и осмотрел ее весьма бегло. Заметна естественно фаза, атмосферный хроматизм. Увеличение 240х. Уже сильно плющило. (Она ниже Юпитера).
В целом можно сказать, что рефрактор порадовал. Контраст изображения явно выше рефлектора по всем наблюденным объектам, Особенно это было заметно на Сатурне.
« Ответ #276 : 09 Ноя 2004 [10:41:26] »
Ну Вы его и продернули! Все таки выжимать 400х из рефрактора 1\8 это по меньшей мере неэтично это же 3.3D, ну с оХромакоренным еще куда не шло.
Оффлайн wladimir
« Ответ #277 : 09 Ноя 2004 [17:55:47] »
 Vladim! Ведь видно же что-то, да и не 3,3 а всего-то 400/150=2,6666... А через зеленый светофильтр дифракционная картина видна хорошо.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #278 : 09 Ноя 2004 [18:07:43] »
К слову. В 127/1200 на 400Х (6мм+ЛБ2Х) вид луны примерно как на фотографии Гассенди. Только не такой коричневый конечно, а слегка желтоватый. Резкозть - примерно такого же уровня (можно и чуть лучше, но это уже постараться надо). ИМХО, приемлемо. Ну а раз для 127мм 400Х вполне приемлемо, то для 150мм наверное тем более ;)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #279 : 09 Ноя 2004 [19:59:46] »
3.3 это я для 127/1200 насчитал - запутался уже у кого какой  ??? ??? ??? Я тут на своем Клевцове какие-то несчастные 3D вытягиваю - никто не верит а тут >:( >:(
Кстати там окуляры 80 град 2"  11мм и  30мм под эти рефракторы образовались поинтересовались бы.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2004 [20:03:09] от Vladim »
