A A A A Автор Тема: Рефрактор 152\1200  (Прочитано 66925 раз)
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
Re:Рефрактор 152\1200
« Ответ #240 : 01 Сен 2004 [16:05:45] »
результатом которых должно быть обозначение диапазонов относительных отверстий, в которых рационально применять ту или иную схему.
Это смотря для чего.
Например, визуал для больших увеличений без "особых" стекол хорошо бы чтобы был не "быстрее", чем 1/12.
И нечто более сложное, чем дублет, не требуется.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2004 [16:30:22] от Максим Гераськин »
Ernest
« Ответ #241 : 01 Сен 2004 [16:37:10] »
Видишь-ли, Максим, относительное отверстие ахромата при котором на оси приемлимое качество зависит от апертуры. Размер поля зрения ограниченный ростом полевых аберраций зависит от того какие требования предъявить к приемнику и его спектральной чувствительности. Например глаз легко съедает кривизну до 4-5 дптр в плюс и астигматизм до 1-2 дптр...
То есть даже по такому простому объективу как дублет получится большое семейство характеристик ограничивающих качество на оси и размер поля зрения - в зависимости от апертуры, относительного отверстия, типа приемника, примененной пары стекол, ориентации дублета. Не говоря уже о том сколько лет потребуется для подготовки таких диаграмм-характеристик, простое изучение их и выводы применительно к требуемому случаю займут немало времени. В то время как расчет на программе типа Zemax, вместе с анализом результатов для конкретного случая отнимет несколько минут.
Так что едва-ли будет выполнена работа заказанная Михаилом - таблицы ограничений качества на оси и по полю для большинсва известных схем объективов.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2004 [16:39:59] от Ernest »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #242 : 01 Сен 2004 [17:33:08] »
Собственно я предполагал немного (при наличии времени) поковырятся сам, а не заказывать. При этом, разумеется ограничившись схемами дублета(+-) и триплета(+-+). Поле зрения можно зафиксировать (например 1 градус), приемник - глаз(вернее приемник с  прямоугольной кривой спектральной чувствительности и с диапазоном глаза). Т.к. занимался этим довольно давно - придется кое-что подтянуть (особенно что касается характеристик особых стекол), но "Призму" еще помню (хотя работать неудобно конечно). Но вот все же какой размер пятна можно считать хорошим для визуала?(для фото две-три сотки выше крыши).
« Ответ #243 : 01 Сен 2004 [18:21:40] »
Для high-power визуала угловой размер пятна д.б. не более 140''/(Диаметр объектива, мм)
На поле 1 градус для такого визуала триплет перед дублетом преимуществ иметь по-видимому, не будет.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2004 [18:24:33] от Максим Гераськин »
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #244 : 03 Сен 2004 [13:37:28] »
Оба-на, а приводы-то к этой EQ-5 от 152\1200 не EQ-5ые а Виксеновские, я же уже писал, что они одинаковые, оказалось абсолютно. Кто не верит могу поместить фотографии и тех и других.
Неплохо было бы с Антоном сравнительную периодику замерить по двум монтировкам Виксену GP и этой EQ-5, а то все больно на одну фабрику смахивает, и треноги одинаковые.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2004 [13:45:42] от Vladim »
Оффлайн Бармалейкин
    • Сообщения от Бармалейкин
« Ответ #245 : 03 Сен 2004 [13:45:18] »
Vladim, опубликуйте фотки - очень любопытно посмотреть.
« Ответ #246 : 03 Сен 2004 [13:53:09] »
Т.е., насколько я понимаю это как раз:
(Ну разумеется помимо дифракционного предела)
То есть хороший АПО - дублет при 1\9-1\10 дает дифракционное качество во всем видимом диапозоне на поле 1 градус?
« Ответ #247 : 03 Сен 2004 [13:55:35] »
Так как надо в сравнении сразу и Виксен и эти привода, то фото сделаю или завтра или в понедельник, тк сейчас  не имею такой возможности.
« Ответ #248 : 03 Сен 2004 [14:53:32] »
И увеличение 8D каково а?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2004 [14:54:50] от Vladim »
« Ответ #249 : 06 Сен 2004 [09:08:44] »
Привода  EQ-5 слева, Виксен справа. Перед приводами фрикцион -чудо китайской техники, ,без него невозможна ручная коррекция, в комплекте EQ-5, он есть в Виксене нет.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2004 [09:18:00] от Vladim »
« Ответ #250 : 06 Сен 2004 [09:10:11] »
Пульты - Виксен справа, скорости у EQ-5 32, 2 и 1х, у Виксена 32,2,1.5х, все остальное одинаково.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2004 [09:20:42] от Vladim »
« Ответ #251 : 06 Сен 2004 [09:12:05] »
Фрикцион в разобранном виде.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2004 [09:21:50] от Vladim »
« Ответ #252 : 06 Сен 2004 [09:13:25] »
Блоки под батареи - различаются только цветом Виксен черный, чехлы у Виксена из тоненькой клеенки с кнопкой, у EQ-5 из качественной искуственной кожи с липучкой.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2004 [09:25:09] от Vladim »
admin
« Ответ #253 : 06 Сен 2004 [17:03:28] »
Наверное, хорошо бы заодно прояснить, что "Ваша EQ-5"произведена не Синтой, а другим китайским заводом - Jinghua. Естественно, в каталоге Jinghua эта монтировка "совершенно случайно" называется EQ-5.
Только ребята из "Жиньхуа" пошли дальше синтовцев, скопировав у Виксена не только внешний вид монтировки, но и пульт управления ;)
PS. А еще хорошо бы наверное авторам обзоров новых телескопов указывать, не являются ли они одновременно их продавцами.
« Ответ #254 : 07 Сен 2004 [11:11:41] »
Действительно эта монтировка к Синте не имеет никакого отношения и скопирована с Виксена уж очень конкретно - и алюминиевая тренога один в один, и двигатели, и экваториальная головка, и пульт. Торговая марка завода действительно Jinghua - это написано на вложенном в коробку телескопа описании, этот же завод производит оптику и трубы для фирмы Meade и многих западноевропейских поставщиков, в частности http://zhumell.com/html/detail.asp?PID=27617 и везде эта монтировка фигурирует как EQ-5. Каталога в котором была бы представлена монтировка я к сожалению не видел и если возможно прошу дать ссылку. Предварительно договорился с Антоном в ближайшее время снять периодику этой "EQ-5" и Вашей Виксен GP-DX.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2004 [11:25:43] от Vladim »
admin
« Ответ #255 : 07 Сен 2004 [15:56:11] »
Значит угадал...
У меня этот каталог в печатном виде. А по адресу, приведенному в каталоге (www.jinghuaoptics.com.cn) кроме только "андер констракшн" ничего нет.
По поводу треноги мне уже надоело говорить, что она у Виксена другая, поэтому публикую фото.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2004 [16:03:58] от Станислав Аксенов »
« Ответ #256 : 07 Сен 2004 [16:44:54] »
Треногу я сравнивал в Звездочете, там она стоит с Виксеном не то GP не то Экономи , под маркой Виксен, модель не знаю, но не приведенная Вами.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2004 [12:29:10] от Vladim »
admin
« Ответ #257 : 07 Сен 2004 [16:53:22] »
Все правильно, с GPE идет та, что стоит в Звездочете (AL90), а c монтировками GPD и Sphinx - усиленные (HAL110).
« Ответ #258 : 08 Сен 2004 [07:55:44] »
Значит одинаков штатив этой EQ-5 и AL90, извиняюсь, что сразу не дал его названия. Кстати поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 08 Сен 2004 [12:30:14] от Vladim »
Оффлайн Lev
    • Сообщения от Lev
« Ответ #259 : 15 Сен 2004 [12:25:08] »
Вот попал я с этой темой - решил её распечатать и получил 69 страниц текста (и это самым мелким шрифтом и без рисунков).
А самое обидное, что о самом рефракторе (меня интересовал вес трубы) информации почти нет :(
Приблизительно мне назвали и 6 и 10 килограмм, может кто-нибудь знает точнее?
