A A A A Автор Тема: Инет на даче  (Прочитано 22389 раз)
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
Re: Инет на даче
« Ответ #240 : 28 Июн 2013 [16:12:49] »
вы знаете координаты базовой станции?
Знаю, но разве эта маленькая антеннка направленного действия? Как я не пробовал её направлять - ничего не вышло. Стоило подъехать ближе к станции, и сигнал установился уверенный, при этом антеннку никуда не направлял.
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Инет на даче
« Ответ #241 : 28 Июн 2013 [16:19:05] »
Направьте банку на бс, что вам стоит. Банка - направленная антенно.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2013 [16:28:03] от dont_panic »
7х35
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #242 : 28 Июн 2013 [17:29:26] »
Я пользовался вот такой http://repiteri.ru/images/product_images/popup_images/13860_4.jpg
14-15 дБ.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Павел К.
Re: Инет на даче
« Ответ #243 : 28 Июн 2013 [18:01:02] »
Попробую.
14-15 дБ.
Был ли у Вас без антенны хоть какой-то приём 3G? Какое расстояние до базовой станции?
ASTROBIN
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #244 : 28 Июн 2013 [18:52:26] »
Прием был, но скорость была ограничена 400 кбит/сек. Расстояние - 4,5 км
С антенной - скорость была ограничена только возможностями соты.
Оффлайн lipaal
    • Сообщения от lipaal
Re: Инет на даче
« Ответ #245 : 29 Июн 2013 [01:05:26] »
Угол поворота, в пределах которого антенна видит БС очень маленький.
а это смотря в какой плоскости - как антенну сориентировать...
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
Оффлайн lipaal
Re: Инет на даче
« Ответ #246 : 29 Июн 2013 [01:11:47] »
банка - это просто режет сигнал сзади....
уж лучше делать элементарный рефлектор соразмерно с длинной волны.
банка - это чья-то бурная фантазия.
а если выводить из модема кабель - то делать нормальный вибратор, лучше петлевой, согласовывать и делать нормальную антенну. или готовую купить.
если нету антенного выхода - то делать просто рефлектор.
Александр.
Оффлайн lipaal
Re: Инет на даче
« Ответ #247 : 29 Июн 2013 [01:18:27] »
Проверьте сначала банку, это вам ничего не будет стоить
Мне знакомый дал вот такую антеннку попробовать: http://www./ссылка запрещена правилами форума//item-img/Freeshipping-CRC9-13-dbi-3G-Antenna-For-Huawei-USB-Modem-E160-E169/566708769.html
Вряд ли банка справится...
http://qrx.narod.ru/anten/ant900.htm - делается за час. можно сделать на любую частоту. хоть на 1800, хоть на 2100...
Александр.
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
Re: Инет на даче
« Ответ #248 : 29 Июн 2013 [02:09:08] »
Вот эта антенна поинтереснее будет
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Инет на даче
« Ответ #249 : 29 Июн 2013 [10:11:00] »
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #250 : 01 Июл 2013 [17:26:30] »
У меня прримерно такой комплект
http://repiteri.ru/product_info.php?products_id=9975
Максим, а как этот роутер в работе? Делов том, что модем время от времени теряет коннект, и помогает только его грубо перезагрузить у меня с этим справляется dir-320 со скриптом которые ребуит весь роутер с модемом если пропадает пинг, скажем, на гугл.
А у хуавея с этим как? Может там как-то аппаратно эта проблема решена?
У меня в принципе, моя связка устраивает и работает уже третий год, но из чувств перфекционизма, хочется чего-то большего ;)
Оффлайн Baker
  • Максим
Re: Инет на даче
« Ответ #251 : 01 Июл 2013 [18:45:26] »
Да, так как канал забивается, например у меня на мегафоне, я поставил реле времени и оно тупо каждые 2 часа включает/ отключает питание.
Билайн я перезагружаю раз в сутки!
Программного нет ни чего :(
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Re: Инет на даче
« Ответ #252 : 01 Июл 2013 [19:16:01] »
мужчины, а объясните пож-та физический смысл выражения "канал забивается"
это что происходит?
7х35
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #253 : 01 Июл 2013 [19:39:47] »
Эх, нет в жизни совершенства ;)
Походе, что мой робот на базе дир-320 не имеет аналогов ;).
У меня к нему только одна претензия - долгий рефреш (2-3 минуты). У меня шаринг и если фильм пишется, хочется чтобы рефреш побыстрее проходил. Реально, сам модем перебутить быстрее гораздо можно чем весь роутер. Но тут,чувствую, если работает - пусть работает. Лучше ничего не трогать руками ;)
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #254 : 01 Июл 2013 [19:41:40] »
это что происходит?
Физический смысл, думаю ясен только людям, которые сотовое железо на низком уровня конфгурируют. Выглядит это так, что модем видит сябя подключенным, исходящие пакеты куда-то уходят, а входящие не приходят. Ни одного. Передернешь модем - и все ок.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Re: Инет на даче
« Ответ #255 : 01 Июл 2013 [19:49:52] »
Это я и имел ввиду. А ваш сигнал можно охарактеризовать как нестабильный, или он уверенный?
7х35
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #256 : 01 Июл 2013 [20:00:00] »
Такое происходит регулярно даже в центре города при самом уверенном приеме.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Инет на даче
« Ответ #257 : 01 Июл 2013 [20:10:45] »
Тебе нужна герконовая релюха, точнее 4 штуки. Их на то самое реле времени :).
Я так коммутировал USB астрографа. А уж модем и подавно будет работать.
Я брал первые попавшиеся релюхи из платана (магазин такой). У тебя в городе должён быть другой хороший магазин.
http://photo.milantiev.com/?dir=1680
http://photo.milantiev.com/?dir=1758
Для роутера будет выглядеть как "выдернули модем из порта, всунули обратно". Проверь, будет ли это быстрее перезагрузки роутера.
Единственное, я делал включение питание на сотню миллисекунд раньше включения данных (в соответствии с длиной дорожек питания на USB-разъёме). Но не думаю, что это принципиальный момент. На край на релюшки данных поставь по кондёру мелкому.
モ - mo
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Инет на даче
« Ответ #258 : 01 Июл 2013 [20:18:09] »
Мне тоже интересно, как перегружать роутер при пропадании соединения.
Роутер DIR-412, модем Huawei E368.
Пробовал реле времени с таймером раз в сутки - не совсем то, так как иногда не загружается с первого раза, в итоге еще хуже, чем без таймера.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Инет на даче
« Ответ #259 : 02 Июл 2013 [10:06:15] »
Роутер нужно перешить в прошивку с открытым линуксом, по-моему тут как раз то что надо описано - http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=22
Поставить cron (если не будет) и в папку крона положить скриптик, типа такого:
#!/bin/sh
PINGRESOURCE="google.com"
if ( ! ping -c 3 ${PINGRESOURCE} >/dev/null 2>&1) then
logger -t user ping ${PINGRESOURCE} failed, trying to wait
sleep 10s
logger -t user ping ${PINGRESOURCE} failed twice
reboot
else
logger -t user ping ${PINGRESOURCE} is alive!
fi
else
logger -t user ping ${PINGRESOURCE} OK!
fi
этот скрипт бутит роутер, если дважды не прошел пинг на гугл.ком
После этого - сделать:
chmod +x /opt/etc/cron.1min/ping.sh
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
где /opt/etc/cron.1min/ping.sh - имя и путь к файлу скрипта.
Если будут сложности именно с dir-412, можно просто купить dir-320, по перешивке и модификации которого написаны целые интернет-книги.
