Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 163749 раз)
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2480 : 04 Июл 2012 [11:01:54] »
При _каждом_ наведении "Slew to star" возникает один и тот же промах: звезда оказывается немного не в перекрестии. Всегда "отстает" на одну и ту же величину по оси RA. Примерно 8 угловых секунд.
ну точность попадания 8 угл. сек. не так уж плохо наверное ? Или в то время, когда космические корабли бороздят просторы большого театра.....?
Поскольку промах идет _всегда_ в одну сторону и _всегда_ на одну и ту же величину, то это, скорее всего,  системная ошибка. Предполагаю, что поэтому ее можно будет достаточно просто локализовать и исправить. Например, после каждого "Slew" просто давать импульс по оси RA на запад.
Кстати, при использовани такого же EQMOD с монтировкой EQ6pro этой ошибки нет. Все наводится "в перекрестие"
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2481 : 04 Июл 2012 [11:03:40] »
а у вас компенсация люфта включена? Может это как-то влияет?
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2482 : 04 Июл 2012 [11:03:42] »
2. При каждом Goto, при каждом нажатии на стрелки в екумоде движение по RA на пол секунды останавливается.
На сколько я помню это с экумода приходит команда остановки ведения. Тогда тут я ничем не смогу помочь. Видимо надо будет кроить исходники экумода. Но я еще уточню
Может, мягко говоря игнорировать эту команду? Или отрабатывать ее с задержкой в пару секунд, чтобы пара команд "остановка" + "запуск" пришедших с маленьким интервалом ничего реально не останавливала, а одиночная команда "остановка" останавливала, но с 1-2сек задержкой.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2483 : 04 Июл 2012 [11:40:24] »
Хочу описать свою ситуацию для комментариев типа "что я делаю не так".
Итак, существует телескоп на ломовской монти АСИ-5. На ней сидят шаговики, подключенные к коробочке GoTo System 2. C прошивкой экумод все работало хорошо, телескоп наводился и привязывался и снова наводился.
Далее возникло желание запустить управление фокусером от компа, благо на нем тоже висит шаговик. Я скачал прошивку АСТРОКИНЕТИК, она успешно поставилась при помощи GoToTools. Запускаю CartesDuCiel, подключаюсь к телескопу: управление фокусером заработало, двигатели монтировки жужжат, но наводится он куда-то в сторону. Пробую привязаться по звездам, как обычно, наводясь на звезду из Картеса, а затем нажимая в Картесе на картинку звезды и "синхронизировать" в выпадающем меню, но в карту привязок ничего не заносится!
Решить эту проблему не удалось и я решил перепрошить все обратно в экумод. Скачал другую прошивку, запустил GoToTools: порт открывается, но при попытке загрузить прошивку выдается "Error No devise found". Перезагрузка, смена кабеля USB и вкл-выкл не помогает, все равно выдается "Error No devise found" при попытке загрузить любую прошивку. При этом, как ни странно, Картес телескоп видит и нормально может им управлять.
В конце концов прошивка екумода загрузилась при следующих параметрах: Com5, АК, скорость 250000.
Вопрос с управлением фокусером остался открытым, привязку по звездам будем снова терзать следующей ясной ночью.
Кроме комментариев этой ситуации буду очень благодарен за ссылку на описание последовательности действий для правильной парковки-распарковки, установки парковочного положения и синхронизации по звездам.
Программа Астрокинетик - содержит огромное количество глюков и недоработок.
И хотя она запускается и даже как-то крутит монтировкой и фокусероми и даже "передает данные с GPS в комп", в реальных условиях она НЕРАБОТОСПОСОБНА!
Программист, похоже, пока не в состоянии исправить ошибки.
Так что, про GPS, фокусер прочие фичи можно надолго забыть. Я уже вернулся на EQMOD.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2484 : 04 Июл 2012 [12:10:56] »
по вопросам АК в другую тему битте. ASTROKINETHIС и A&I GOTO SYSTEM
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2485 : 04 Июл 2012 [12:19:35] »
Вадим, ты взялся тестировать эту программу, а это значит, ты должен не канючить постоянно о неработоспособности, а ТЕСТИРОВАТЬ и давать ОТЧЁТ о ТЕСТАХ, желательно письменный и как можно более ПОДРОБНЫЙ. Где он? Если есть, то выложи его в соотв. теме. Но как мне кажется, тебе просто захотелось всё и сразу.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2486 : 04 Июл 2012 [13:58:22] »
Ок!
На счет "всё" согласен -хочу всё!, но вот по поводу сразу... - если полтора года хотения это сразу, то таки-да хочу сразу!
Раз другого программера не будет, а Сергей не отвечает и не понятно ответит ли когда-нибудь и будет ли что-то делать с программой, я воздержусь от дальнейших тестов ибо не вижу в них смысла.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2012 [14:05:49] от Tvi.dubna »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2487 : 04 Июл 2012 [14:09:22] »
Ок!
На счет "всё" согдасен -хочу всё!, но вот по поводу сразу... - если полтора года хотения это сразу, то таки-да хочу сразу!
отчёт в студию, за полтора года там несколько мегабайт уже должно было накопиться. Если нет, то все твои претензии беспочвенны, ибо ты сначала пишешь, а потом смотришь, что написал. Пример? Да вот он: Ответ #2474 : июня 04, 2012, 08:34:41 »
GPS-модуль простаивает, электофокусер простаивает...
хотя на эту дату и ГПС и фокусер уже были работоспособны и выполняли свои задачи.
В АК есть ещё некоторое кол-во нереализованных функций, но это не означает, что АК НЕРАБОТОСПОСОБЕН.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2488 : 04 Июл 2012 [14:11:50] »
это твоё законное право, можешь стереть и забыть про АК. Лично я против ничего не имею.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2489 : 05 Июл 2012 [09:08:11] »
Может и игнорировать, тоже уже думал. Попробую пописать логи и поразбираться. Но не раньше выходных.
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2490 : 07 Июл 2012 [00:37:31] »
Привязка по звездам так и не получилась! Они упорно не желают добавляться в список синхронизации! Прошу помощи, вторую ночь пытаюсь разобраться, а все без толку.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2491 : 07 Июл 2012 [00:50:39] »
Контроллер прошил прошивкой с екумодом?
Настройки редукции, реверс моторов и прочее восстановил? они вроде теряются после перепрошивки.
список синхронизации екумода? - это уже его заморочки и к контроллеру никакиого отношения не имеют. Может стоит сам екумод обновить, и вообще проверь сперва что он подключился к контроллеру и хотя-бы кнопками крутит монтировку.
Оффлайн Nazar
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2492 : 08 Июл 2012 [00:30:15] »
Да и да!
Экумод подключается, монтировкой рулит и даже пытается на звезды наводиться, правда косо. Дальше по классике подвожу ее кнопками пульта в окуляр, жму в Картесе синхронизировать, а в список они не добавляются.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2493 : 08 Июл 2012 [11:14:40] »
С прошивкой ЭКУМОД в Картесе нужно пользоваться экумодовскими прибамбасами а не кортесовскими. Открывай правильные окошки в Экумоде , нажимай правильные кнопки и всё у тебя получится... 8)
« Последнее редактирование: 08 Июл 2012 [11:29:31] от Andreichk »
Оффлайн Сергей 1951
    • Сообщения от Сергей 1951
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2494 : 04 Сен 2012 [21:12:56] »
Друзья!
Подскажите, пож-та, как при настройке гидирования правильно выставить настройки  Vгидирования и настройки размеров люфтов. Например, что дает увеличение или уменьшение этих величин. Попытки установить их методом тыка не увенчались успехом.
Сергей.
Все мое со мной
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2495 : 05 Сен 2012 [13:27:02] »
Всякие настройки в первую очередь предназначены для повышения точности ведения, наведения и т.д. Неправильные настройки могут это всё ухудшить. Так что никакими формулами тут ничего не высчитать. Только методом тыка, с фиксацией и анализом полученных результатов.
 Удачи, корпорация монстров  A&I GOTO SYSTEM
Оффлайн Сергей 1951
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2496 : 05 Сен 2012 [20:44:36] »
Спасибо, Андрей. Будем тыкать дальше.
Все мое со мной
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2497 : 18 Сен 2012 [19:26:55] »
Друзья!
Сергей.
Сергей! простым тыканьем вы ничего не добьетесь! Для начала почитайте хоть какую-нибудь теорию, чтобы понять вообще о чем идет речь, например кратенько тут: http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=14040.0  (ответы №3 и №4.)
По поводу установки Vгидирования. Из названия понятно что она отвечает за величину поправок в скорости движении монтировки при поступлении импульсов гидирования. В меню контроллера она отображается в микрошагах в секунду, в GOTOTools можно посмотреть чему она будет равна в долях от звездной скорости. Соотвтетсвенно чем больше значение тем быстрее будет происходить корректировка. Наилучшие значения подбираются опытным путем.
По поводу установки величины люфта. В нашем контроллере реализован механизм аппаратной выборки люфта, поэтому это в некоторой степени облегчает процедуру настройки скорости гидирования, т.к. при гидировании монтировка будет сама довольно быстро компенсировать настроенную вами величину люфта (с той скоростью, которую вы установите) и этот момент соответственно не надо будет учитывать в дальнейшем. Но тут очень важно грамотно определить величину люфта. В контроллере реализована процедура калибровки люфта, можете попробывать (в инструкции описано как пользоваться, может немного сумбурно, ну как уж получилось). А также, если я не ошибаюсь, то вроде Иван Семеныч описывал свою методику, как он это делал на нашем контроллере.  Хотя я мог перепутать с чем-то другим.
Скорость компенсации люфта желательно установить максимально возможную, которая будет нормально работать без срыва вращения на вашем сетапе. Если я не ошибаюсь, то в контроллере она ограничена максимумом в 10000 микрошагов в секунду. Можно попробывать начать с этого значения, а затем уменьшать. Удобнее настраивать из программы GoToTools, т.к. значения большие, с пульта их изменять долго.
Вобщем разбирайтесь, пытайтесь, будут вопросы - задавайте.
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2498 : 19 Сен 2012 [17:36:44] »
Активно мучали на Южных Ночах 2 недели монтировки с контроллером (через екумод). Все работало корректно, за исключением пары мелочей.
1. В пульте жмешь привязать по Веге, монтировка тут же останавливает звездное везение и звезда естественно уползает из центра. Еще в прошлом году просили поправить, и сейчас напоминаю.
2. При каждом Goto, при каждом нажатии на стрелки в екумоде движение по RA на пол секунды останавливается. То есть жму подвинуть звезду чуть на север, она проезжает, и в конце движения сползает на запад, жму на юг - проезжает на юг и опять сползает на запад. Мелочь, но очень неприятная, поправьте.
Поднимаю вопрос.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2499 : 21 Сен 2012 [08:28:26] »
Спасибо, Иван, совсем вылетело из головы, поправлю как доберусь.
