Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 155749 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2320 : 21 Дек 2011 [21:02:45] »
Ошибка по вводу времени на 1 сек даст такую погрешность, что можно будет вообще не говорить о ГОТО наведении.
Да ладно :).
Синхронизируюсь на вегу, выставив время часов 12 дня. Ночью синхронизируюсь. Дальше говорю "перейти на М57". Рядышком. И что, ошибётся хоть на 1 угловую секунду из-за, допустим, 24-часовой погрешности выставления времени. Ах да, ещё ставлю 1 января 1999 года, чтобы уж совсем запутать бедный контроллер.
Я не про люфты механики, а про логику программы.
Откуда такие умные берутся я знаю. Но откуда такие уверенные? :)
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2321 : 21 Дек 2011 [21:06:30] »
Да, это понятно и правильно. А как быть если нужно поставить все на лоджии или в комнате для настройки и проверки.
Ехать в обсерваторию под дождем и снегом и где холодно не хочу, а есть время все проверить.
А сейчас вот не знаю как проверить, очень сильное впечатление что  неправильные координаты, хотя на экране показывает правильно.
Хоть бы программа считывала их и выводила. А так полностью закрытая система. Как проверить какие реально координаты в контроллере? Или ты даешь 100% гарантию, что то, что на экране это и есть истинные корординаты относительно которых все наводится?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2322 : 21 Дек 2011 [21:07:27] »
да.
У меня точно такой же контроллер как у тебя , даже ПП такая же и ГПС такой же. И ГПС ловит прямо в квартире , а надо мной ещё один этаж и черепичная крыша. Сигнал приходит и в  дождь и в снег. Или у вас там в самом деле ГПС кто-то глушит, в чём проблема?
« Последнее редактирование: 21 Дек 2011 [21:12:52] от Andreichk »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2323 : 21 Дек 2011 [21:09:52] »
почитайте небесную механику Жарова. остальное всё пустое.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2324 : 21 Дек 2011 [21:11:11] »
Ушёл читать небесную механику Жарова. Остальное, в т.ч. трёхлетняя практика на куче eqmod астрографов без намёка на верные координаты и время от балды - пустое.  :D
モ - mo
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2325 : 21 Дек 2011 [21:13:59] »
уважаемый, вы явно с покупкой ошиблись, сочуствую....
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2326 : 21 Дек 2011 [21:15:09] »
Спасибо, Андрей!
モ - mo
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2327 : 21 Дек 2011 [21:19:56] »
пожалуйста,это же бесплатно. Купили бы просто крутилку моторов, вообще не было бы никаких проблем. Но если вы считаете, что можно с кривым часовым углом и неверным звёздным временем правильно попадать в нужное место на небе, то разговаривать не о чем.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2328 : 21 Дек 2011 [21:22:19] »
Купили бы просто ___ вообще не было бы никаких проблем.
Андрей, у меня нет никаких проблем касательно A&I. О чём Вы?
Ваш продукт, на данном этапе его использования, полностью меня устраивает.
モ - mo
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2329 : 21 Дек 2011 [21:22:30] »
да.
Так, отлично, тогда давай дальше разбираться.
Только что делал так ВСЁ С ПУЛЬТА
- поставил телескоп в положение на Полярную и сделал привязку к ней
- включил ведение - ведет правильно т.к. стоит галка реверс
- делаю Го-То на Бетельгейзе, которая сейчас на востоке
- т.к. стоит режим с перекладкой и мертвая зона 12 - так Илья учил телескоп должен уйти направо, а грузы налево от носительно монтировки если смортеть на юг и наклониться вниз
- реально телескоп едет налево...
Что я делаю неправильно?
Убрал галку реверс - ведет в противоположную сторону, но наводится правильно.
Перепаивать провода? И что будет?
« Последнее редактирование: 21 Дек 2011 [21:28:40] от Tvi.dubna »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2330 : 21 Дек 2011 [21:27:50] »
Сергей ! Может я чето не так делаю, но у меня из кнопок управления фокусером работает только "колесико" и "домой", остальные кнопки команд в порт не выдают. И в окошке позиция фокусера отображается всегда как "-0", не в зависимости от реальной позиции отображаемой в пульте.
Илья, из Максима надо фокусер активировать, тогда все кнопки работают.Если из Картеса, то только те, что вы упомянули.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2331 : 21 Дек 2011 [21:29:00] »
тогда я не понимаю об чём речь вообще?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2332 : 21 Дек 2011 [21:31:00] »
вот в этом месте поподробней, это у тебя как щас выглядит? Мордой вверх, грузами вниз?
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2333 : 21 Дек 2011 [21:36:45] »
Да, грузы вниз, в телескоп было бы видно полярку... т.е. позиция парковки в EQMOD.
А у тебя скайп есть, я бы мог показать у меня все настроено.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2334 : 21 Дек 2011 [21:48:01] »
так вот в Экумоде это будет всегда правильно, а если с пульта на Полярку таким же образом делать, то тут 99 шансов из 100, что ты не попадёшь в полярку, потому что в пульте расчитывается реальная координата обьекта, и Полярная звезда для этого совсем не подходит, так как в определённый момент времени скоп будет смотреть на неё, а противовесы могут быть где угодно. Попробуй сделать привязку с  пульта на Бетельгейзе , он щас почти на востоке над горизонтом, а потом наведись на полярку, и увидишь её реальное положение и положение противовесов.
зы. ник в скайпе такой же , как и тут.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2011 [21:55:58] от Andreichk »
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2335 : 21 Дек 2011 [22:00:44] »
Да это понятно.
Попробовал, конечно, положение немного отличается от EQMOD-овского.
Но при наведение на Юпитер который справа от меридиана едет не туда т.е. перекладки нет.
Давай сначала решим вопрос с проводами т.к. сейчас ведет в другую сторону.
Отправил запрос.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2336 : 21 Дек 2011 [22:08:46] »
если давить правую кнопку на пульте, то скоп должен ехать против часовой стрелки. У тебя так?
 и в пульте поставь инверсия напр. нет
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2337 : 21 Дек 2011 [22:11:41] »
авторизуй меня у себя в скайпе
я все расскажу...
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2338 : 21 Дек 2011 [22:14:29] »
нет, у меня все наоборот, а так - когда стоит инверсия
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2339 : 21 Дек 2011 [22:14:47] »
я все расскажу...
запрос не прошёл ещё, ник напиши свой
как здесь
