Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 165079 раз)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2360 : 22 Дек 2011 [15:18:10] »
Вопросов по контроллеру пока нет. Как начну пользоваться - могут появиться. Надеюсь, что их не будет, но если возникнут, обязательно задам, спасибо за тех.поддержку.
следите за обновлениями..... 8)
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2361 : 22 Дек 2011 [16:59:31] »
Во первых, Вадим, мы с тобой убедились что неверно наводится при наведении с пульта, то есть должна с перекладкой, а её то есть , то нет, вобщем тут Илья должен проверить.
Наведение с перекладкой у нас функционирует уже давным давно, и никто на него не жаловался. После этого я ввел еще два режима без перекладки + настройку часового угла через который нельзя переезжать, и вроде бы ничего не должно было сломаться. Посвятите и меня, что и как вы делаете, чтобы выявить неправильное наведение? Надо разобраться в этом вопросе детальнее.
Правильно ли я понимаю что при этом вы работаете только с пульта?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2362 : 22 Дек 2011 [17:08:13] »
Да Илья, я щас с пульта проверяю наведение с перекладкой, до меридиана ВЕНЕРА, за меридианом МЕРКУРИЙ, перекладки нет.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2363 : 22 Дек 2011 [17:29:19] »
дополнение к предыдущему посту. Ставлю наведение Тел. справа, навожусь от Нептуна к Плутону и вижу , что происходит перекладка. Обратно на Нептун - перекладки нет. Снова на Плутон, тоже её нет.
Переключаюсь на наведение с перекладкой и снова на Нептун. Перекладка исполняется..........
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2364 : 22 Дек 2011 [19:41:56] »
Проверил в дебаге, какя-то фигня, видать компилятор не то генерил. Потому что при провекре определенных условий должно было выполнятся очевидное действие, а оно не выполнялось. Короче переписал одну строчку. Теперь вычислятеся тоже самое, но выглядеть (в том чилсе и для компилятора) стало немного по другому. Все заработало. Сейчас скину Андрею прошивку на проверку.
И кстати нашел косяк в процедурах привязки с пульта ( и привязки "на лету" с пульта) связанный с тем, что забыл применить Ctrl+C  Ctrl+V после того как ввел параметр "мертвая зона по HA".  Косяк могли замтетить только те, кто выставлял мертвую зону по HA не равной 12 часам.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2011 [19:55:09] от Aslamov Ilya »
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2365 : 22 Дек 2011 [20:11:28] »
Вобщем Андрей пока не отвечает. У меня теперь крутится как надо. Выложил прошивку под АК пока сюда на проверку:
http://webfile.ru/5739851
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2366 : 22 Дек 2011 [22:10:20] »
Обновлены прошивки для A&I GOTO SYSTEM2
EQMOD  and
ASTROKINETHIC
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2367 : 23 Дек 2011 [17:09:35] »
EQMOD  and
ASTROKINETHIC
Вадим, ты куда пропал? отпишись как результаты.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2368 : 23 Дек 2011 [17:19:55] »
поди блаженствует, а блин в Италию сегодня не полетел из за того, что наш хвалённый Дойче Бан, то есть НЖД, опоздал на 30 минут.... >:D
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2369 : 23 Дек 2011 [17:29:11] »
Бывает и такое. А затраты то хоть компенсируют?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2370 : 23 Дек 2011 [17:31:54] »
да какие затраты? 60 евро всего, можно конечно телегу на них накатать, но мне лень перед праздниками нервы себе портить...может оно и к лучшему, вдруг самолёт сломается в полёте или лавина на меня рухнет на обратном пути.....
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2371 : 23 Дек 2011 [18:09:49] »
EQMOD  and
ASTROKINETHIC
Я тут, просто вчера был сильно занят.
Сегодня все проверю и отпишу.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2372 : 23 Дек 2011 [23:56:53] »
Только что закончил гонять монтировку во всяческих режимах!
Прошил новую прошивку. Еще вчера перепаял провода, как Андрей сказал.
Далее проверки с пульта.
Привязка, наведение с перекладкой и без РАБОТАЕТ. Ура!
Маленькое уточнение - оказалость что "телескоп слева" это если смотреть на север. Я думал, будет наоборот на юг.
Но может на север и логичнее, если подумать, а может и нет ;)
На Луну и Солнце не наводится, а очень бы хотелось.
Илья, ты забыл в новой прошивке включить звездное ведение после привязки. Поправь, пожалуйста!
Короче, в целом прошивка квартирные испытания выдержала. Ура три раза!!!
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2373 : 24 Дек 2011 [00:19:36] »
Теперь о программе Астрокинетик.
Запустил Картес настроил параметры сделал коннект к телескопу.
Установлено наведение с перкладкой обе галки включены.
Появилась панель Астрокинетика с установленной галкой поверх всех окон.
Переключился в Картес окно Астрокинетика ушло под Картес. :o
Попытки его оттуда вытащить не привели к успеху. Окно свернулось в трэй и разворачиваться не желает.
Соответственно вся работа встала.
Сергей, что делать? Как его вытащить из трэя?
Удалить все и заново поставить?  У тебя есть утилита разрегистрации? Иначе как его удалять?
Давай может попробуем так работать - мелкими шагами. Нашли баг - ты его устранил, потом следующий и т.д.
Это конечно очень долго... но хоть так доведем до рабочего состояния.
Мой скайп ты знаешь, камера настроена, я готов к работе.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2374 : 24 Дек 2011 [00:46:58] »
Перезагрузка и перерегистрация не помогают...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2375 : 24 Дек 2011 [01:53:02] »
блин, что у тебя за система? Я щас пробовал как ты описываешь, преспокойно вылазит из трея окно АК  :-\
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2376 : 24 Дек 2011 [02:08:44] »
Я сам удивился, странный глюк.
Главное что теперь сделать-то? Обычно переустановка помогает.
А, придумал на ходу! Нужно старую версию запустить!
Ща момент, попробую...
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2377 : 24 Дек 2011 [02:21:43] »
Ага, получилось! Окно появилось.
Попробовал привязку и наведение из Картеса с перекладкой.
Работает.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2378 : 24 Дек 2011 [07:18:26] »
Да, я пробежался позавчера по последним 30 страницам темы, и сформировал wish-лист. Буду постепенно реализовывать, а то постоянно забываю, что хотел именно сделать, из-за крайней нерегулярности работы с проектом, в следствии дефицита времени.
Да.... немного сумбурно получилось...
« Последнее редактирование: 24 Дек 2011 [21:07:06] от Aslamov Ilya »
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2379 : 26 Дек 2011 [10:15:09] »
Андрейчик, как будете в Росии, дайте знать, я Вас встречу, с удовольствием :) Нужно ответ держать за оскорбления и хамство которое Вы разбрасывает не думая, что за люди "на том конце". Посмотрим как Вы будет хамить мне при личной встрече :)
Без уважения к Вам,
Аверин Кирилл.
