Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 164227 раз)
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2240 : 14 Дек 2011 [13:03:25] »
У меня был такой глюк при включении контроллера сразу после прошивки AK, после включения-выключения все стало нормально.
Заметил еще, что время и координаты показывает правильно, а высота всегда -0 м. (минус ноль метров).
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2241 : 14 Дек 2011 [13:05:52] »
у меня тоже высота -0 метров, возможно Илья заблокировал вывод высоты, я пока е знаю, думаю, это пока некритично.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2242 : 14 Дек 2011 [16:55:00] »
Сегодня только увидел глюк на экране пульта.
Прошита последняя версия Астрокинетик с сайта.
Перепрошивка не помогла...
А в прошивке под EQMOD все нормально показывает.
это ни как не может быть связано с настройкой параметров. Вывод координат местности от этого ни как не зависит.
Это может быть только если в координате реально лежит непонятно какое значение с большим количеством нулей после запятой. Или просто ошибка в выодое значения.
Думаю у этого глюка общие корни с высотой "-0". Сейчас отправлю Андрею исправленную прошивку на проверку.
А пока такой вопрос, количество спутников отображается нулевым. А в экумодовской прошивке также? или нет?
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2243 : 14 Дек 2011 [17:07:36] »
Количество спутников показывает нормально. Крайний раз было 5.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2244 : 14 Дек 2011 [17:09:43] »
Хорошо.
Сейчас Андрей выложит исправленный вариант прошивок. Все должно встать на свои места
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2245 : 14 Дек 2011 [17:25:35] »
Обе прошивки обновлены и готовы для скачивания.  ГРУЗИТЬ ТУТ
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2246 : 14 Дек 2011 [17:31:09] »
Чего тут кипятиться? Пользователи вполне могут и обсуждать фичи прошивки, и обсуждать и предлагать комплектацию, которая им нужна.
Асболютно согласен. Причин для такой  реакции я не вижу. Да и причин продать коробку без пульта тоже. ЖПС можно тоже в принципе не запаивать, у Сергея Чавкина ведь сейчас именно так и сделано: ни пульта ни ЖПС. Правда пока наблюдается пару глюков, с которыми я еще не разбирался, скорее всего это именно из-за отстутствия последней, т.к. прошивка просто не расчитывалась на такую комплектацию платы. :)
Доработать прошивку под отсутствующий ЖПС большого труда не составит.  Тогда почему бы и не сделать такой "эконом" вариант комплектации коробки, если есть желающие?
Ведь тут и нам мороки меньше - не надо этот пульт ваять, с которым работы просто куча.
PS. Единственный недостаток будет конечно в необходимости при включении подправлять время и дату (из-за отстутствия часов реального времени с резервным питанием) но это же мелочи.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2247 : 14 Дек 2011 [17:33:58] »
Спасибо, оперативно.
Да, и еще также обновлена прошивка под экумод. Теперь при переходе с одной прошивки на другую и обратно параметры слетать не должны (касается последних версий двух прошивок).
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2248 : 14 Дек 2011 [17:45:53] »
потом эти мелочи боком вылезут, когда начнут говорить, что нифига не попадает на обьект из за неточного зв. времени или введённых координат.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2249 : 14 Дек 2011 [17:49:16] »
Ну а это уже не наши проблемы :)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2250 : 14 Дек 2011 [17:53:17] »
ну конечно, тут все проблемы даже если не наши, всё равно наши.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2251 : 14 Дек 2011 [18:02:45] »
кому нужна просто многоскоростная крутилка моторов, поищите проект Павла Бахтинова. Прекрасная разработка по доступной цене.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2252 : 14 Дек 2011 [23:10:59] »
Спасибо за новую прошивку.
Все показывает как надо, даже высоту!
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2253 : 14 Дек 2011 [23:22:02] »
А вот фокусер таки в Максиме имеет проблему.
Кнопки вперед назад на заданное кол-во шагов теперь активны, но фокусер не перемещают.
Остальные функции вроде работают.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2254 : 14 Дек 2011 [23:56:33] »
выложи скан окна всех своих настроек с проги АК
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2255 : 15 Дек 2011 [02:54:30] »
Так-с... С фокусером разобрался.
"Виноват" Максим, он не понимает отрицательных значений положения фокусёра.
Так что все работает. Завтра буду тестить термодатчики.
А вот с компенсацией люфта проблемы, ну не могу я без них... ;)
Ставлю скорость наведения 800х компенсацию около 10000микрошагов. Скорость компенсации 1400х - явно больше чем скорость наведения.
Кнопками с программы кручу монтировку и вижу, что люфт выбирается явно МЕДЛЕННЕЕ, чем скорость наведения.
Как так может быть?
Ну и снова пожелание, изменение величины компенсации люфта по DEC вывести на главный экран программы для удобства подбора. Сейчас приходится вызывать отдельное меню и вводить цифры руками и еще и подтверждать, что ОЧЕНЬ неудобно.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2256 : 15 Дек 2011 [07:11:49] »
Как так может быть?
Незнаю как сейчас сделано у Сергея в программе. Но у меня в пульте и в ГОТОтулсе скорость компенсации люфта задается не в коэффициенте от зв. скорости, а в микрошагах в секунду. Максимально возможная скорость на данный момент 10000 (10 тысяч.). Попробуй с этим значением.
Да и ты задал размер люфта аж 10 тыс. микрошагов, что равно 156 полным шагам, тоесть 3/4 полного оборота двигателя, неужели люфт такой большой? или это просто так для теста, чтобы было лучше видно?
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2257 : 15 Дек 2011 [12:20:01] »
Да, конечно, так много для наглядности.
Сегодня попробую без программы, просто с пульта все проделать.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2258 : 15 Дек 2011 [17:07:58] »
Очередной баг-лист к версии 2.0.2:
- не работает функция "всегда сверху", при старте галка стоит, а окно программы благополучно уходит под Максима
- в Максиме невозможно задать го-то на новый объект после того как сделали привязку навели на полярку и указали это положение в качестве положения парковки сделали анпарк и включилось звездное ведение, помогает только принудительный останов ведения и его повторное включение
- кнопка парковки работает в Максиме один раз. После чего неактивна, анпарк неактивен всегда
т.е. запарковать из Максима невозможно в принципе
- при попытке в Максиме считать координаты с телескопа обнуляются поля апертуры и фокусного расстояния
- нажатие в Максиме кнопки Дисконнект останавливает ведение, при том что при нажатии Дисконнект олл оно не останавливается
Еще проблема - нет возможности выбрать хотя бы два положения парковки, допустим я паркую в определенное положение для съемки флэтов по экрану, хотя может я не разобрался.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2011 [17:13:51] от Tvi.dubna »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #2259 : 15 Дек 2011 [17:47:46] »
там птичку надо снять и заново поставить, тогда окно будет поверх всего.
