Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 156701 раз)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1500 : 02 Мар 2011 [20:27:39] »
И от чего же, Павел? Лично мне очень интересно. Хорошо что вы зашли.
от того, что переход через 0 был с задержкой, которая теперь корректируется  параметром СМЕЩЕНИЕ ТОКА.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1501 : 02 Мар 2011 [20:56:22] »
Это следствие, а не причина.
Кстати...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1502 : 02 Мар 2011 [21:02:33] »
Mixed Decay1
Mixed Decay2
Что касается выбора режима MIXED DECAY выкл, вкл, или какой-то там смешанный, то мне по душе больше всё время включенный, даже на звёздной скорости, потому как на двух других режимах всё равно прослушиваются какие-то щелчки даже при нулевом смещении тока. Не говоря уже о том, что при выключенном режиме макс. скорость резко падает.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2011 [21:32:09] от Andreichk »
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1503 : 02 Мар 2011 [21:12:25] »
вот и это надо было именно здесь отметить?
Страшно?  :)
Я не совсем понял что ты показывал. Ты где щупал? Есть две синусоиды опорного напряжения, которые формирует контроллер. Это семь бит - 64 микрошага. Почему там происходит задержка? И что сдвигает этот параметр, какой ток? Может я совсем тупой. Никак не въеду.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1504 : 02 Мар 2011 [21:15:47] »
я просто решил сегодня в ЛОТТО поиграть, а ты тут со своими шестёрками влез, теперь только нифига не выиграю. 8)
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1505 : 02 Мар 2011 [21:22:43] »
Ты же не веришь во всю эту шнягу. Ты должен программировать свой результат. Вот например ты должен выиграть, я в это верю и знаю. Ты тоже уверен что выиграешь. Результат будет, вот увидишь! Ищи мешковину, начинай строчить мешки.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1506 : 02 Мар 2011 [21:24:36] »
в даташите на ТМС249 есть картинка и описание, как должен выглядеть синус тока для того, чтобы вращение было правильным, то есть равномерным.Для того, чтобы соблюсти это условие Илья построил таблицу значений , дальше понятно, значения загружаются там куда-то и в результате мотор крутится. Так вот переход из обл. положительных значений, в область отрицательных происходит не в последовательности ну скажем 4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4, а в  такой 6,5,4,4,4,-4,-4,-4,5,6 напр. так вот параметр СМЕЩЕНИЕ ТОКА, как раз и задаёт значение, с которым и происходит этот самый переход.В результате которого вращение становится плавным. Если это значение сильно завысить, то ток при переходе опять меняется слишком резко и появляется стук.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1507 : 02 Мар 2011 [21:28:07] »
Да, я вспомнил, этот параметр decay я тоже переключал...
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1508 : 02 Мар 2011 [21:58:21] »
А что с крутящим моментом , он как-то изменяется ощутимо ?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1509 : 02 Мар 2011 [22:03:07] »
у тебя же там есть на чём потренировать , Сергей ? Прошейся и проверь.  8)
мне удалось немного приподнять макс. скорость,значит и крутящий момент немного возрос.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1510 : 02 Мар 2011 [22:12:33] »
настоящий крутящий момент мы победим вот этим:
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1511 : 02 Мар 2011 [22:17:39] »
Время не позволяет .
 расбалансируй ось РА  в сторону гирь и посмотри насколько поднимутся гири до заклинивания  мотора при разных значениях, количественно в процентах не вычислишь  , но возрос-не возрос оценить можно .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1512 : 02 Мар 2011 [22:22:51] »
У меня, при К-ред ==2160, добавилось пол градуса в сек. по скорости, хотя мы не этого добивались. Целью последних нововведений , являлось повышение равномерности вращения ШД на скорости ведения.Особенно это сказалось на низких редукциях. Повышение крутящего момента,это скорее побочный положительный эффект.
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1513 : 02 Мар 2011 [22:26:59] »
Слишком много позитива на один день и плавность и скорость и момент  , тебе везет , покупай побольше лотереев .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1514 : 02 Мар 2011 [22:30:03] »
это не я , это Илья что-то разошёлся не на шутку.... 8)
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1515 : 02 Мар 2011 [22:32:11] »
Паше Бахтинову  респект и уважуха  :)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1516 : 02 Мар 2011 [22:35:46] »
Павлу надо при жизни памятник поставить.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1517 : 03 Мар 2011 [02:29:42] »
Очень нужен принудительный ресет коробки с пульта.
Сейчас приходится питание выдергивать.
Предлагаю сделать новый пункт меню Сервис и в нем Сброс.
Или комбинацию из трёх кнопок если пульт позволяет...
Давайте сделаем, проблем нет никаких.
Предлагайте комбинацию клавиш, которую случайно одновременно не нажмешь и будет вам ресет.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1518 : 03 Мар 2011 [04:43:07] »
Я категорически против всяких общих ресетов контроллера с пульта. Причины моего противодействия  я изложил Илье.
Кому нужен общий сброс, может это сделать самостоятельно , как я описывал выше.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1519 : 03 Мар 2011 [09:47:52] »
Мое мнение таково: причины продиводействия Андрея надуманы, и не являются истинными причинами опасности в введении ресета. Это просто повод в очередной раз поспорить и пофлудить. "Проблема" и без того перенасыщенного меню легко решается введением этого ресета не в меню а в качестве одновременного нажатия комбинации клавиш. Да и довод о том что любая комбинация клавиш когда либо нажмется - тоже несостоятелен. Как можно случайно нажать одновременно например эти четрые клавиши: "МЕНЮ", "ОК", "СТАРТ" и "СТОП"? Кроме как специально двумя руками и четырмя пальцами нажать не получиться. К тому же всегда можно ввести дополнительное подтверждение перезагрузки. А разговоры о том что нашей системой пользуются люди работающие под "Хаос"-ом и им нельзя допускать чтобы там чегото случайно перезагрузилось тоже ни к чему, т.к. "Хаос" - это компьютерная программа, и нажимать кнопки на пульте работая с ней никто не будет.
В общем я невижу ничего дурного в введении такой функции. Может у кого то найдутся более веские причины чтобы не вводить ресет?
« Последнее редактирование: 03 Мар 2011 [10:08:54] от Aslamov Ilya »
