Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 156671 раз)
Оффлайн alorlov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1540 : 03 Мар 2011 [15:32:42] »
Вернее понимаю - уважаемый alorlov, наверное, еще не бегал из теплого дома в холодную обсерваторию ресетить сетап... ничего побегает! Потом попросит ресет.
Всё, больше тестировать не буду, подожду пока приведете в рабочее состояние.
P.S. На любом компьютере должен быть ресет, делать сброс выключением питания недопустимо IMHO
Если бы у меня была удаленка, то я бы задумался о возможности сброса комплекта с компа удаленно, зачем тебе с пульта, я не понимаю.
У меня пока ресет - отключением питания (нагрузки) отдельным тумблером. Мне хватает.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1541 : 03 Мар 2011 [15:56:35] »
А вообще это возможно, вот так запросто удалённо взять и сресетить контроллер ничего не нарушив? При этом же коннект мгновенно исчезает. Экумод напр. сразу падает, окна зависают так, что диспетчер задач вызывать надо, С АК кажись немного полегче, там он пытается коннект восстановить, но если в Максиме ещё и камера подключена и фокусер, то тоже пугра начинается, и в Фокусмаксе также.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1542 : 03 Мар 2011 [17:56:11] »
Период равен периоду вращения червяка .
А чему равен один оборот червяка? случайно не одному обороту ШД?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1543 : 03 Мар 2011 [18:01:38] »
если только ШД на вал червя посажен.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1544 : 03 Мар 2011 [18:07:27] »
Т.е. всетаки период мы у себя никак из редукции предугатать не сможем? И поэтому нужно иметь возможность его настривать, правильно?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1545 : 03 Мар 2011 [18:09:28] »
если ввести параметр КОЛ-ВО ЗУБОВ гл. шестерни и разделить К-ред на него, то получим величину редукции пром.редуктора. Тогда можно расчитать кол-во микрошагов ШД на один оборот червя.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1546 : 03 Мар 2011 [18:16:26] »
Хорошо. Ну и как тогда лучше поступить? ввести параметр КОЛ-ВО ЗУБОВ ГЛ. ШЕСТЕРНИ или КОЛ-ВО МИКРОШАГОВ НА ОБОРОТ ЧЕРВЯ? Потому что мне то безразницы как сделать. Главное как удобнее
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1547 : 03 Мар 2011 [18:21:02] »
кол-во зубов короче и проще воспринимается, да и все его у себя знают .
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1548 : 03 Мар 2011 [18:28:03] »
Ок. Тогда кол-во микрошагов на оборот червя  = (REDUCT/KOL_ZUB)*(STEPS*64)
правильно?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1549 : 03 Мар 2011 [18:30:45] »
правильно?
на моём примере: (2160/144)х (200х64)= 192000 . так  и есть.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1550 : 03 Мар 2011 [18:44:02] »
Три поля ввода: Кол-во шагов мотора, редуктор промежуточный, и редукция пары (кол-во зубов шестерни).
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1551 : 03 Мар 2011 [18:48:54] »
кол-во шагов уже введено, пром.редуктор вычисляется, так что только один ещё ввести
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1552 : 03 Мар 2011 [20:00:06] »
Даже если делать такую фичу и на АК, то надо ее включать на аппаратном уровне. Т.е. мне потом от Ильи надо команду на включение/выключение, и ввод параметров на окне настроек. И опять наверное протокол подправить.
У меня примерно так же сделано на директе. Я снимаю показания энкодера, строю кривую и потом применяю инверсию, чтобы скорость выровнять.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1553 : 04 Мар 2011 [10:10:06] »
Да, конечно, это будет чисто аппаратная штука, независящая ни от АК ни от EQMOD-а
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1554 : 04 Мар 2011 [10:26:23] »
Сейчас чисто случайно смотрел спецификацию на систему управления Paramount ME's MKS 4000:
http://www.bisque.com/help/paramountme/control_system_specifications.htm
Так в ней, как ни странно, заложен программный ресет, которого все так испугались:
Soft "reboot" capability. This means that the control system can be restarted through software and does not have to be manually turned off, then on.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2011 [10:37:41] от Aslamov Ilya »
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1555 : 04 Мар 2011 [10:58:15] »
это только одно может означать, у них происходят необьяснимые зависания. Мы как будто с этой проблемой справились.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1556 : 04 Мар 2011 [12:09:26] »
RESET в устройствах на программном управлении должен быть обязательно.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1557 : 04 Мар 2011 [12:26:40] »
для чего?
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1558 : 04 Мар 2011 [12:30:02] »
Чтобы перегружать. Ты не можешь гарантировать, что не произойдет зависание. Это даже может быть и не программная ошибка.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1559 : 04 Мар 2011 [12:32:48] »
Ресет это и есть перезагрузка, и когда контроллер завис,то зависла и возможность програмного ресета. В этом случае спасёт только аппаратный ресет.
