Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 156730 раз)
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1460 : 27 Фев 2011 [16:45:27] »
Да кстати, совсем забыл уточнить. Датчики с индексом "P" на конце не подходят. Т.к. они не имеют отдельного входа для питания.
Например DS18S20P - работать не будет.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1461 : 27 Фев 2011 [16:50:03] »
они двуногие или у них две ноги из трёх вместе?
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1462 : 27 Фев 2011 [16:52:35] »
Нет, они трехногие. Но нога питания идет N.C. (Not Connected). Поэтому они могут работать только на паразитном питании.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1463 : 27 Фев 2011 [17:30:00] »
А чё я меряю на 1 и 3 выводах стоит 5 Вольт, а не 3,3?
ещё раз проверь , именно так или не так?
А почему кстати 5? когда по схеме должно быть 3.3? Конечно при 5 тоже будет работать, но возможно понадобится другой номинал подтягивающего резистора, и временные интервалы могут немного измениться.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1464 : 27 Фев 2011 [17:32:01] »
Илья, питание от +5 там на всех
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1465 : 27 Фев 2011 [17:54:09] »
Хорошо. А сколько тогда на средней ноге вольт? там точно должно быть 3,3.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1466 : 27 Фев 2011 [18:48:39] »
Хорошая новость! Ща попробуем.
А как с проблемой с датчиком температуры?
Вадим! Нашел косяк. Я там просто некоторое время назад кое что подправил при обработке именно DS18B20, а потом сам не проверял, что получилось. А получилось что контроллер уходил в резет, из-за срабатывания исключения по ошибке адреса. Теперь я все исправил. У меня тоже заработало нормально ( а то я решил проверить на своей коробке, и ситуация повторилась один в один по твоему описанию).
Сейчас Андрей выложит исправленные прошивки.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1467 : 27 Фев 2011 [19:01:46] »
Спасибо, Илья!
Да это тебе спасибо за тестирование и тепрение.
А я уж никак неожидал от 16-разрядного компилятора, что он разместит массив по нечетному адресу. Конечно же при разыменовании указателя на начало масиива как short* возникала ошибка адреса
А нетути новой прошики на сайте!
Только два описания и гото...
Сейчас Андрей исправит. Андрей уже исправил
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1468 : 27 Фев 2011 [19:38:54] »
Так что? Заработало?
Серьёзная адекватная техподдержка - это то, что может быть решаюшим конкурентным преимуществом на рынке!
Стараемся. Угодить всем конечно не удастся, но хотябы большинству.
P.S Еще, помимо прочих изменений, в последней прошивке улучшил работу клавиатуры.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1469 : 27 Фев 2011 [19:56:19] »
Заработало, но как-то странно....
Теперь температуру показывает, но датчик сильно греется.
Доходит до 100С !!!
Это именно датчик такой горячий чтоли становится? Чето не в порядке с ним чтоли, или со схемой. Померь ток по линии питания. Ни разу с таким не сталкивался...
Чудеса.... по ходу дела не понятно, если бы коротило то и раньше бы грелся.
У меня ничего не греется. Сделай еще раз фото, которое просил Андрей, только крупным планом.
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1470 : 27 Фев 2011 [20:12:09] »
может он не до конца был в разъем воткнут и подкорачивал?
Также датчик нельзя втыкать на рабочей коробке, это же не микрофон какойнибудь, закоротит питание только в путь.
вынь датчик из разъема, и померь сопротивление между разными контактами (земля-питание, земля-данные). Он должен показывать разрыв в любых комбинациях, или очень большие значения в несколько мегомов (если руками будешь неаккуратно держать и соответственно мерять сопротивление своего тела)
« Последнее редактирование: 27 Фев 2011 [20:28:49] от Aslamov Ilya »
  • Благодарностей: 9
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1471 : 27 Фев 2011 [20:31:53] »
Может, конечно...
Прозвонил. Предел 2000.
Ом, или кОм?
Если на данных минусовой щуп, то на землю ~600Ом на питание 700. В обратную сторону бесконечность.
чето явно не так. Должно быть в любых комбинациях бесконечность.
Ладно, Вадим. У меня уже пол второго ночи, я пошел спать. а то завтра на работу в 7 утра вставать.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1472 : 27 Фев 2011 [23:22:18] »
Да я сам офигел от такой засады...
Угловая кренка целая. 5 Вольт с неё было до последнего. И звонится нормально.
Да, ничего личного, но разъем - [----] , ой извините, вырвалось.
А двухпроводная схема не закоротила бы....
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1473 : 27 Фев 2011 [23:32:12] »
щас блин у меня вырвется...... >:D вам не угодишь, выдери его и поставь , какой нравится.... а КЗ обычно в руках.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1474 : 27 Фев 2011 [23:41:28] »
Не в руках, а в головах и не кз, а разруха ;D
Не, выдерать не буду, просто воткну и не буду вытыкать...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1475 : 27 Фев 2011 [23:42:37] »
на моём по 200 Ом в одну сторону и 500 кОм в другую.
Оффлайн Tvi.dubna
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1476 : 27 Фев 2011 [23:46:12] »
О как, проверю с пристрастием...
Только завтра на работе, дома тестер барахляный.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1477 : 27 Фев 2011 [23:46:36] »
Вадим, ты на включенной коробке воткнул джек?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1478 : 27 Фев 2011 [23:46:55] »
это на самом датчике
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1479 : 28 Фев 2011 [00:37:04] »
Вот схема питания той части, которая непостредственно к датчику относится:
« Последнее редактирование: 28 Фев 2011 [02:08:01] от Andreichk »
