Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 156858 раз)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1480 : 28 Фев 2011 [01:20:06] »
кстати как вариант, там у кого 7812 греется сильно, можно последовательно с ним со стороны входа резистор мощный на 3-5 ватт и 2-10 Ом воткнуть, для этого надо с первой ноги перемычку выдрать и проводами этот резюк заместо неё запаять. Резюк будет немного греться , но не до дыма, а зимой даже внутренности подогревать будет. 7812 таким образом от перегрева убережётся. Места в коробке навалом , резюк там есть где положить.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1481 : 28 Фев 2011 [16:43:27] »
Если сгорит импульсный регулятор LM7525, то он может входящее напряжение выдать на выход. У меня так сгорел навигатор в машине. Но я его починил :)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1482 : 28 Фев 2011 [19:08:16] »
Сергей, зачем ты народ пугаешь?
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1483 : 28 Фев 2011 [22:56:33] »
Покажет уже кто-нибудь кадры далёких галактик с и без этого всемогущего датчика? :)
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1484 : 28 Фев 2011 [23:10:29] »
Зачем нам галактики какие-то, когда тут такое!
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1485 : 28 Фев 2011 [23:26:40] »
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1486 : 01 Мар 2011 [08:21:57] »
Починил коробку! Все вроде работает как раньше.
7812 греется неподецки, даже на радиаторе, неудивительно, что она не выдержала!!!
А работала же вроде, что опять случилось?
Оффлайн alorlov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1487 : 01 Мар 2011 [13:58:42] »
Вадим, конечно будет.
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1488 : 01 Мар 2011 [14:06:08] »
Вадим, этих термодатчиков полно в Вольтмастере. Сколько надо за наличный, столько и возьмешь, зачем тебе этот Платан. И бери лучше родные Dallas DS18B20.
http://www.voltmaster.ru/
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1489 : 01 Мар 2011 [14:25:30] »
Там, к счастью, не только упаковками, но и отдельными единицами продают.
Плохо вот то, что у нас в Самаре, все цены в этом магазине относительно московского - в 2 раза выше. Я себе взял 2 DS18B20 но уже по 98р за штуку.
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1490 : 01 Мар 2011 [14:51:30] »
Так нет ни хрена в Влольтмастере родных Dallas DS18B20!
Есть только DS18B20+ и цена как Платане, так что шило на мыло...
Кстати похоже это не оригинальные датчики т.к. с припиской даллас/максим  цена 160 руб за штуку.
И что такое +PAR,..
Я читал,
"ds18b20+ в отличии от ds18b20 изготовлен по технологии Lead-Free, тоесть бессвинцовая технология. А по функционалу абсолютно идентичны."
Эти + и через дробь - это Maxim, вроде тоже, что и Dallas, просто переименовались они, что ли.
Про PAR уже ответили.
Короче по 46р можно брать, имхо. http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=878566851&group=32404
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1491 : 01 Мар 2011 [15:20:02] »
Этот вольтмастер и платан похоже близнецы братья, адрес на молодежной абсолютно одинаковый.
Видео отчеты мастерской
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1492 : 01 Мар 2011 [20:26:45] »
ВНИМАНИЕ  ВСЕМ !!!!  Очередная бомба разорвала мозг !!! Сегодня, по рекомендациям  уважаемого всеми Павла Бахтинова, Илья ввёл в настройки новый параметр СМЕЩЕНИЕ ТОКА, который позволяет в некоторых пределах корректировать плавность вращения ШД, что особенно важно на ведении и гидировании.Также в некоторых пределах можно повысить и скорость наведения.
Обновлённые прошивки, тулс и описание, вы как всегда найдёте на нашем сайте в разделе ЗАГРУЗКИ
зы. Не забудьте посетить рекламный сайт.... 8)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1493 : 01 Мар 2011 [23:29:11] »
вот тут наглядно видно , как влияет параметр смещение тока на синусоиду микрошага.
DSCF9283
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1494 : 02 Мар 2011 [08:42:47] »
Этот параметр может зависеть от разных факторов, и видимо чтобы его настроить надо смотреть осциллограмму. Разве не так?
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1495 : 02 Мар 2011 [10:19:47] »
да, с осциллом конечно нагляднее. Но вот я сегодня подключился к 6-ти амперной ПП с 3-х амперными моторами и вижу, что там практически то же самое, оптимальная величина регулировки от 4 до 7, дальше та же возрастающая ступенька от которой появляется стук. Значит можно и ориентируясь на слух достаточно точно его настроить. Когда запустим 10-ти амперную ПП, может там будет по-другому.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1496 : 02 Мар 2011 [13:24:36] »
Осцилл тут абсолютно не нужен. Он ничем помочь не сможет. Чето я ступил, с осцилом конечно можно сделать синусоиду ближе к идеальной. Но при его отсутствии вполне можно ориентироваться на плавность хода двигателя (т.е. равномерность его микрошагов).
« Последнее редактирование: 02 Мар 2011 [20:06:42] от Aslamov Ilya »
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1497 : 02 Мар 2011 [19:07:47] »
Дык наоборот. У двухсотшагового мотора, да еще и поделенные на 64, этот микрошаг хрен определишь. Равномерен он или нет. А по осциллограмме отлично видно. Чтобы определить это по плавности, надо слух иметь как у совы.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1498 : 02 Мар 2011 [19:41:06] »
Можно без осциллографа. Собственно, я эту ступеньку без осциллографа обнаружил.
Сначала заподозрил неравномрность, щупая вал мотора рукой при часовом ведении (почувствовал слабые толчки).
Потом прикрутил к ротору снятого с монтировки мотора лазерную указку и наблюдал движение "зайчика" по стене - тут уже все стало очевидно...
Осцилограф потребовался, чтобы выяснить, отчего эта неравномерность возникает ;) .
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1499 : 02 Мар 2011 [19:57:46] »
И от чего же, Павел? Лично мне очень интересно. Хорошо что вы зашли.
