Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 156775 раз)
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1420 : 25 Фев 2011 [13:41:31] »
блин, тупость какая-то. пытаюсь заморозить пульт в морозилке, там щас -10 град, а он работает.Уже пол-часа морожу.,цифири медленно меняются, но пульт работает,на кнопки реагирует.Вобщем пока никаких мыслей.
Оффлайн alorlov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1421 : 25 Фев 2011 [14:01:51] »
Ничего, может свежий взгляд со стороны поможет. Рано или поздно найдем!
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1422 : 25 Фев 2011 [14:08:16] »
Сейчас конденсат сделает свое грязное дело и замкнет всё.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1423 : 25 Фев 2011 [14:12:43] »
не торопится он что-то.....
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1424 : 25 Фев 2011 [14:25:38] »
мне так и не удаётся убить пульт холодом, но я заметил одну особенность, если пытаться принудительно убивать шину кратковременным замыканием SCL  или SDA на землю, тоработоспособность пульта восстанавливается прим. через секунд 5, причём сама собой. У ЖКИ есть ещё ножка принудительного ресета, если её замыкать на землю, то экран темнеет, а затем картинка появляется снова.Хочу всё таки дождаться зависания пульта и попробовать, восстановится ли работоспособность при ресете дисплея или нет.Если да, то можно будет сделать восстновление практически незаметным для пользователя, либо по таймеру ,либо по контролю состояния шины.хотя Илья наверняка это уже предусмотрел, но очевидно, что-то не учёл ещё....
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1425 : 25 Фев 2011 [14:30:50] »
Шина I2C конечно же восстанавливается, так как это предусмотрено протоколом - потеря связи. Так же как и на СОМ, и на любом другом.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1426 : 25 Фев 2011 [14:37:02] »
 Кстати прямо сейчас мне удалось поймать зависание экрана с полосками по середине поля, кнопки тоже не работали, но принудительный РЕСЕТ ЖКИ, восстановил работоспособность !!!
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1427 : 25 Фев 2011 [14:44:33] »
Я не знаю схемы пульта, но очень уверен что это экран вешает шину.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1428 : 25 Фев 2011 [14:45:11] »
Вот ещё один результат. Включил зв. скорость, нарушил работу шины, полоски на экране, мотор продолжает крутиться как  ни в чём не бывало, ресетю ЖКИ, он восстанавливается, а мотор этого даже не замечает, продолжает и дальше работать в нормальном режиме.Значит нам остаётся определить признак зависания ЖКИ и ресетить его при сбое,не нарушая работы основных процессов.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1429 : 25 Фев 2011 [14:46:16] »
эта шина специально организована для экрана и кнопок, больше на ней ничего нет
Оффлайн Сергей Ч.
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1430 : 25 Фев 2011 [14:49:06] »
А крутиться будет, так как установлена команда включить мотор и зависание эту команду не отменяет.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1431 : 25 Фев 2011 [14:51:07] »
Ещё одна особенность. Если при убивании шины полосок на экране не появилось, то он перегружается сам. При этом происходит полная перезегрузка системы.А если появились полоски и при этом работало ведение, то принудительный РЕСЕТ ЖКИ не вызывает ресета контроллера, а только экрана, ну и кнопок наверное, то есть основная работа при этом не нарушается.Это очень важный момент.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1432 : 25 Фев 2011 [14:51:34] »
совершенно верно
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1433 : 25 Фев 2011 [14:56:36] »
Всем привет! я пока что еще в командировке, в воскресенье постараюсь вернуться и еще раз все самостоятельно проверить. Появились новые мысли.
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1434 : 25 Фев 2011 [14:57:03] »
Точно как я и описывал, как у меня было! Когда завис пульт, когда я как раз жал кнопку вправо и монти неудержимо продолжала крутиться, а остановить ее было уже нельзя...
А кто-то мне еще не верил...
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1435 : 25 Фев 2011 [14:58:25] »
заставить принудительно появиться полоскам на экране довольно сложно, чаще всего ,экран просто замирает и происходит общ. перезагруз,но мне всё таки удалось ещё раз смоделировать зависание с полосками и ресет только ЖКИ всё восстановил.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1436 : 25 Фев 2011 [14:59:05] »
надеюсь ваши мысли совпадают с моими .
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1437 : 25 Фев 2011 [14:59:53] »
а я как тот библейский Фома, не верю, пока своими глазами не увижу..... 8)
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1438 : 25 Фев 2011 [15:03:50] »
Так как у меня зависы легко получаются в чистом виде, может мне вечером что-нить попробовать типа этого ресета ЖКИ, как это у меня сработает? (у меня как раз комплект был загодя включен в обед).
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1439 : 25 Фев 2011 [15:06:10] »
не стоит, а то ещё чегось не того замкнёшь.Мы уж сами....
