Что нужнее ?
A&I + пульт
1 (2.6%)
A&I + EQMOD
12 (31.6%)
A&I + AK
2 (5.3%)
A&I + пульт + EQMOD + AK
23 (60.5%)
Проголосовало пользователей: 36
A A A A Автор Тема: A&I GOTO SYSTEM  (Прочитано 157328 раз)
Оффлайн alorlov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1200 : 22 Дек 2010 [09:39:45] »
Да возможно, связь с GPS какая-то есть. Еще могу сказать. что на той прошивке, с которой мне Дискус отгрузил, проблема не проявлялась. Мне кажется, та прошивка писала, что версия 1.13 или 1.16, к сожалению, в точности не запомнил. Нынешняя 2.16b пишет.
Насчет FRAM - не знаю. Как эта микросхема выглядит и где находится (ну может надписи какие), и как проверить, что там как распаяно?
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1201 : 22 Дек 2010 [09:45:51] »
маленькая микросхема в 8-ми ногом корпусе, должна быть рядом с GPSкой. Надпись на ней должна быть типа "FM24CL04"
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1202 : 22 Дек 2010 [09:54:03] »
ОК, вечером посмотрю.
Оффлайн Radriga
    • Skype - denis.varda
    • Сообщения от Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1203 : 22 Дек 2010 [11:39:39] »
Нужна помощь.
У меня коробочка с надписью GOTO SYSTEM 2, но в то же время на коробочке написано, что вольтаж нужен 10-13,5 вольт, а в 1339 сообщении говорится:
"Новые коробки с надписью GOTO SYSTEM 2 и выше, должны питаться БП на 24-30 вольт с током не менее 3-4А ( в зависимости от типов моторов). При мЕньших значениях напряжений и токов добиться макс. скорости при наведении будет невозможно.Так, 1-2  град в сек. пожалуйста,но больше - нет. Проверено на практике.
Так сколько ей требуется? Сейчас подключил 12В 5А - не может провернуть!? Ток выставил 70,0
Проблема в питании, или может в чем другом? Мороз -25, все конечно замерзло, но чтоб настолько?! EQ-шка по соседству проворачивает, думаю и тут должно.
Видео (16Мб):
ISON
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1204 : 22 Дек 2010 [11:45:37] »
Скорей всего замерзла , если из первой партии .
Прогрейте феном и попробуйте .
И токи побольше поставьте 150-180  и 80-90 ток гидирования.
При температурах ниже 20 град , рекомендую под крышки шестерен поставить 50-60 ват обогрева ( резисторы или нихром ) это кардинально поможет .
Оффлайн Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1205 : 22 Дек 2010 [11:55:13] »
А что там за смазка?
Питание не могет быть?
ISON
Оффлайн Diskus
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1206 : 22 Дек 2010 [12:19:19] »
Все может быть , причину искать методом исключения.
Смазка Моликот 33
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1207 : 22 Дек 2010 [12:30:08] »
Нужна помощь.
питание должно соответствовать тому, что написано на коробке.Инструкция общая, обновляется по мере модернизации.У вас должна быть старая инструкция, вот ей и пользуйтесь.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1208 : 22 Дек 2010 [12:34:09] »
вешается 100% за минуту-полторы спокойного лежания! :)
к сож. это происходит особенно часто при низких температурах. Скорее всего подмерзает ЖКИ и нарушает работу процессора. Держите пульт в тепле, варежка, чехол какой-нибудь.Обогрев пульта не планировался, так как данная технология требует доп. фин. затрат.
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1209 : 22 Дек 2010 [14:04:42] »
Я ж пока дома, куда я без колонны-то... У нас дома тепло. Но разгадка похоже найдена!
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1210 : 22 Дек 2010 [14:12:31] »
а у вас микросхема FRAM случайно не запаена? тогда нужно вот эту прошивку загружать: outputEQFRAM31102010.bin
Илья, ты прав! В обед посмотрел, на плате написано FM24C04 и там запаяна микросхема, еле на ней прочитал название с лупой - FM24CL04. Перепрошил прошивкой с FRAM outputEQFRAM31102010.bin, успел подержать включенным в простое минуты 3-4, больше не успел, на работу обратно убег. Не повисло!
Отсюда вывод, либо у кого такие зависания, просто не на той прошивке сидят, либо (если и на правильной все-таки случается) зависания как-то связаны с той функцией, что решает эта микросхема или какая ей функционально подобная (ну в варианте для которого другая прошивка).
Вечером еще потестирую подольше, точно ли зависания прошли.
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1211 : 22 Дек 2010 [15:17:53] »
Где Gotools 1,6, где 1.7, где  этот пункт 7, о чем он... Там уже что-то перепуталось все в содержании и оглавлении. У меня предложение, давайте эти два объединю в один, и поправлю опечатки и несоответствия, Можно еще что-нибудь полезное дописать. Потом на окончательную проверку.
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1212 : 22 Дек 2010 [15:23:42] »
занимайтесь своим делом
2. Технические характеристики устройства
7. Питание : Все версии систем наведения с надписью GOTO 2 должны
подключаться к любому стабилизированному источнику постоянного
напряжения 12-15 вольт и мощностью не менее 30 Вт (выходной ток не менее
3-10 А , в зависимости от мощности применяемых моторов).
Системы с обозначением GOTO2.1 и выше подключаются
стабилизированному источнику питания мощностью 200-500 Ватт на 24-30
вольт с вых. током также 3-10 А.
Оффлайн alorlov
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1213 : 22 Дек 2010 [15:40:14] »
"Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями , чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас."
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1214 : 22 Дек 2010 [15:43:03] »
надо же, среди нас завелись верующие....
Оффлайн Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1215 : 22 Дек 2010 [16:15:12] »
Аминь! ;)
Ну не должнож так быть то!? что её так рукой просто остановить?!
Току прибавлял до 200, ничего не меняется.
Сама ось со снятым двигателем не перетянута, что делаю не так?
ISON
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1216 : 22 Дек 2010 [16:27:32] »
уважаемый, ток надо ставить оптимальный для конкретного мотора, а не сдуру амперы туда гнать. Я не понимаю, вы нарочно тупите или в самом деле так? Или вы думаете , что ШД можно на башенный кран поставить и грузы поднимать? Ознакомтесь вначале с принципом работы ШД, а уж потом с токами эксперементируйте. >:D
Оффлайн Radriga
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1217 : 22 Дек 2010 [16:33:37] »
Diskus
Сергей, надеюсь на вашу помощь.
Выставил токи как вы рекомендовали, картинка выше. Так и должно быть?
« Последнее редактирование: 22 Дек 2010 [17:03:13] от Radriga »
ISON
Оффлайн Artem-7000
  • Я только учусь....
    • Skype - relikt444
    • Сообщения от Artem-7000
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1218 : 22 Дек 2010 [16:51:46] »
Разговор не по теме пошел
Уже рождаясь, мы находимся в процессе умирания; и в начале присутствует конец
andreichk
Re: A&I GOTO SYSTEM
« Ответ #1219 : 22 Дек 2010 [16:56:53] »
в самом деле, зато теперь все умеют видеоролики выкладывать вместо того, чтобы мануалы читать
